GHMD3热金属检测器主要用于冶金工业系统中,通过对高温工件的检测,判断工件的运动位置,输出一控制用开关信号。
主要特点
• 可在较恶劣的环境下工作(如高温、潮湿,水雾,粉尘等恶劣环境中);
•可长时间连续可靠工作;
•分体式设计控制器、输出远离热源,工作稳定;
技术性能与指标
外壳材料:合金铝
工作温度: -25℃ ... +70℃;-25℃ ... +120℃(通水冷却条件下)
检测温度: 550℃~1400℃(通用型);300℃~1400℃(低温型)
检测距离: 0.2 m ... 8 m
指示灯: 接通电源指示:绿LED亮;有信号工作指示:红LED亮
信号强度指示: 7段式指示灯:与目标温度成正比。
输出形式:继电器输出: 接点容量:DC 30V 5A, AC 250V 5A
电平输出: 推挽输出,负载电流100mA
输出连接方式: 接插件连接
功耗: ≤ 5 W
绝缘电阻: DC 500 V,≥ 20 MΩ
响应时间: 继电器输出<20ms;电平输出<2ms
灵敏度调节: CW,灵敏度由低到高
电源保护: 反极性保护
冷却水:压力 0.2 M Pa, 流量2L/min
重量: 4.8 kg
审核编辑:刘清
继电器
132文章
5361浏览量
149525 -
负载电流
1文章
250浏览量
14373 -
控制器
112文章
16444浏览量
179324 -
LED电源
9文章
263浏览量
43318 -
绝缘电阻
2文章
387浏览量
18448
原文标题:GLUKE产品系列—GHMD3热金属检测器
文章出处:【微信号:GLUKE格鲁克传感器,微信公众号:GLUKE格鲁克传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
