导读
友思特新品重磅发布——proFRAME模块化图像采集卡系统,是一种用于采集、回放和处理原始视频数据流的模块化解决方案,支持各种常见传输技术,在汽车、医疗和工业等领域有着广泛的应用。
友思特 proFRAME
友思特 proFRAME 提供模块化图像采集卡系统,用于在各种应用中采集、回放和处理原始视频数据流。例如,该系统在汽车领域用于验证自动驾驶的ADAS系统或功能。proFRAME还用于医疗技术、数字显微镜领域和工业化应用,如EOL测试。
产品概览
proFRAME 基板
3U CompactPCI®串口(CPCI-S.0),或 PCIe® x8 Gen3 Interface (64 Gbit/s);基板围绕AMD Zynq™UltraScale+™ZU4CG MPSoC构建,可将其每个新型相机适配器接口的数据采集速率提高至 40 Gb/s。
相机适配器
包含相机接口,并安装在相应的 proFRAME 基板上。支持多种常见的传输技术:FPD-Link IV、FPD-Link lll、GMSL3、GMSL2、GMSL1、GVIF3、CS1-2等。
proFRAME软件
将 proFRAME 板卡集成到您的 Windows 或Linux 系统中;包括用于基板、相机和同步适配器的驱动程序和图像源、用于实现图像信号处理功能的 GPU 加速软件库,以及用于基本相机控制的各种简单示例应用程序。
proFRAME配件
多种配件,帮助实现 proFRAME 与没有 PCIe 插槽的主机/PC 连接、照明 LED 的电源与连接到同一基板的摄像头同步等功能。
系统组成
proFRAME系统由以下组件组成:
proFRAME 基板:带有 2 个用于相机适配器的插槽,每个插槽的速率高达 40 Gbps;
proFRAME 相机适配器:用于安装在 proFRAME 基板上的插入式模块,每个适配器有 4 个视频接口;
软件/固件库:固件、软件驱动程序、软件功能库以及用于在不同软件平台或工作环境(ADTF、ROS™)中使用 proFRAME 的集成模板。
proFRAME 支持常见的传输技术,如 GMSL2™ 和 GMSL3™、FPD-Link™ III 和 IV(可根据要求提供其他技术)。带有通用Serdes(ADI公司/Maxim、TI)的各种相机适配器可用于连接不同类型的相机。在采集原始视频数据和控制信号时,可在 FPGA 中以高精度完成单个图像的时间戳。
方案应用
硬件在环测试进行 ADAS/AD 验证
proFRAME 提供高性能视频采集卡和回放系统,非常适合在 HiL 系统中精确同步地回放驾驶场景,以验证 ADAS/AD 嵌入式控制单元。许多不同的摄像头适配器支持使用汽车市场上常见的大多数串行器(GMSL、FPD-Link)播放视频流。
proFRAME 3.0 可同步录制多达 8 个 4K 视频流,同时具有边带通信 (I2C)功能。回放基于单个图像帧的时间戳信息或外部触发进行处理。
ADAS数据记录系统
高级驾驶辅助系统(ADAS)如交通标志识别、车道辅助、停车辅助和自动驾驶(AD)功能,需要大量实时车辆传感器数据才能运行,特别是来自嵌入式摄像头(例如前置摄像头或环视系统)的视频数据。
为了验证这些驾驶功能,必须在试驾期间记录驾驶场景(数据记录),其中同步捕获各个摄像头的视频流,并添加时间戳和存储。然后,这些驾驶场景在硬件在环测试(HiL)中回放到验证ADAS/AD ECU中,以根据真实传感器数据验证其正确功能。
友思特提供了高性能的模块化视频采集器和回放系统,该系统支持基于GMSL™和FPD-Link™的大多数常见汽车摄像头,并已成功用于各种数据记录系统多年。
机器视觉
161文章
4340浏览量
120082 -
模块化
329浏览量
21330 -
采集卡
99浏览量
17525
