工程模板和开发语言介绍
DevEco Studio支持包括手机、平板、车机、智慧屏、智能穿戴、轻量级智能穿戴和智慧视觉设备的HarmonyOS应用/服务开发,预置了工程模板,可以根据工程向导轻松创建适应于各类设备的工程,并自动生成对应的代码和资源模板。同时,DevEco Studio还提供了多种编程语言供开发者进行HarmonyOS应用/服务开发,包括Java、JS、eTS和C/C++。
DevEco Studio 3.0工程模板以及支持的开发语言、API版本、设备类型,如下图和下表所示:
模板名称 | 支持的开发语言 | 支持的API版本 | 支持的设备 | 说明 |
Empty Ability | JavaScript | 4、5、6 | Phone、Tablet、TV、Wearable | 用于设备的Feature Ability模板,展示了基础的Hello World功能。 |
7、8 | Phone | |||
eTS | 7、8 | Phone | ||
Java | 4、5、6 | Phone、Tablet、TV、Wearable、Car | ||
7 | Phone | |||
Native C++ | Java | 4、5、6 | Phone、Car | 用于Phone、Car设备的Feature Ability模板,作为HarmonyOS应用/服务调用C++代码的示例工程,界面显示“Hello from JNI C ++ codes”。 |
7 | Phone | |||
JavaScript、eTS | 8 | Phone | ||
[Lite]Empty Ability | JavaScript | 4、5、6 | Lite Wearable、Smart Vision、Router | 用于Lite Wearable、Smart Vision、Router设备的Feature Ability模板,包含一个简单的Hello World文本。该模板包含两个组件:div和text,同时演示了数据绑定的使用方式。使用该模板时,不能同时选择多个设备,即不能创建跨设备工程。 |
DevEco Studio 3.1工程模板以及支持的开发语言、API版本、设备类型,如下图和下表所示:
Empty Ability | JS | 4、5、6 | Phone、Tablet、TV、Wearable | 用于设备的Feature Ability模板,展示了基础的Hello World功能。 |
7、8、9 | Phone | |||
ArkTS | 7、8、9 | Phone | ||
7 | Phone | |||
Native C++ | Java | 4、5、6 | Phone、Car | 用于Phone、Car设备的Feature Ability模板,作为HarmonyOS应用/服务调用C++代码的示例工程,界面显示“Hello World”。 |
7 | Phone | |||
JS | 8、9 | Phone | ||
ArkTS | 8、9 | Phone | ||
[Lite]Empty Ability | JS | 4、5、6 | Lite Wearable、Smart Vision、Router | 用于Lite Wearable、Smart Vision、Router设备的Feature Ability模板,包含一个简单的Hello World文本。该模板包含两个组件:div和text,同时演示了数据绑定的使用方式。使用该模板时,不能同时选择多个设备,即不能创建跨设备工程。 |
About Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的关于页面。模板的上方通过基础组件Image、Text展示了应用的基本信息,点击中间的List组件可以打开详情页,下方使用Web组件加载了用户协议和隐私声明的Html文件。开发者可以在模板的基础上,补充List内容,替换相关显示信息。 |
Business Card Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的名片页面。模板底部通过Tab组件实现不同名片的切换,中间的详情List组件使用了不同的Widget,如Information图标、Switch开关、右侧箭头图标等。开发者可以根据需要替换用户名称和List组件内容。 |
Category Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的分类展示页面。模板上方是Navigation组件和search组件,下方是Tab组件。中间的List组件有联动,点击左边List的分类项,右边List会滑动到对应位置,反之亦然。开发者可以根据需要替换相关内容。 |
Category List Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的卡片型设置页面。模板上方是Navigation组件和search组件,中间的List组件参考Settings的界面风格,由子标题加List卡片组成。开发者可以根据需要替换标题和每一个设置项的内容。 |
Grid Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的网格布局页面。模板上方是Navigation组件,中间分割成两个大小不同的Grid组件,每个Grid组件的Item等比例显示。开发者可以通过模板学习Grid组件的使用方式。 |
List Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的列表页面。模板上方是Navigation组件和search组件,下方是Tab组件。中间的List组件使用了双行布局,点击打开详情页。开发者可以根据需要替换双行列表和辅助文本内容。 |
Login Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的登录页面。用户输入账号和密码之后,才能点击登录按钮。点击登录、注册和遇到问题分别会跳转到示例页面。模板底部使用Web组件加载了隐私声明的Html文件。开发者可以补充账号密码的存储逻辑,完善登录功能。 |
Splash Screen Ability | ArkTS | 8、9 | Phone | 用于Phone设备的模板,可以快速创建应用的启动过程页面。模板右上角显示倒计时图标,点击跳过按钮或者等倒计时结束都会进入应用主界面,下方提供了应用的版权信息。开发者可以设置倒计时时间,根据需要整体替换广告背景。 |
在工程配置页面,需要根据向导配置工程的基本信息(相同以及差异)。
· Project name:工程的名称,可以自定义,由大小写字母、数据和下划线组成。
· Project type:工程的类型,标识该工程是一个传统方式的需要安装的应用(Application,简称应用),或原子化服务(Atomic service,简称服务)。3.1(API 9)不支持原子化服务开发。
· Bundle name:软件包名称,默认情况下,应用/服务ID也会使用该名称,应用/服务发布时,应用/服务ID需要唯一。如果“Project type”选择了Atomic service,则Bundle name的后缀名必须是.hmservice。
· Save location:工程文件本地存储路径,由大小写字母、数字和下划线等组成,不能包含中文字符。
· Compile SDK:应用/服务的目标API Version,在编译构建时,DevEco Studio会根据指定的Compile API版本进行编译打包。
· Model:应用支持的模式,API Version 4~8只支持FA模式。当前3.1.0(API 9)不支持FA模式
· Enable Super Visual:支持低代码开发模式,部分模板支持低代码开发,可选择打开该开关。
· Language:开发语言。
· Compatible SDK:兼容的最低API Version。
· Device type:该工程模板支持的设备类型。
· Show in service center:是否在服务中心展示。如果Project type为Atomic service,则会同步创建一个22宫格的服务卡片模板,同时还会创建入口卡片;如果Project type为Application,则只会创建一个22宫格的服务卡片模板。3.1(API 9)不支持服务卡片开发。
DevEco Studio3.0
DevEco Studio3.1
对比新增体验:
- Ability框架新增Stage开发模型,包含Stage模型生命周期管理、调度、回调、上下文获取、鉴权等。同时增强了应用的运行管理能力。
- ArkUI开发框架增强了声明式Canvas/XComponent组件能力,增强了组件布局能力及状态管理能力,优化了部分组件的易用性。
- 应用包管理新增查询应用、Ability和ExtensionAbility相关属性的接口。
- 公共基础类库新增支持Buffer二进制读写。
- Web服务新增支持文档类Web应用的文档预览和基础编辑功能,以及cookie的管理和存储管理。
- 图形图像新增支持YUV、webp图片编解码等能力;新增native vsync能力,支持自绘制引擎自主控制渲染节奏。
- 媒体服务新增相机配置与预览功能。
- 窗口服务新增Stage模型下窗口相关接口,增强窗口旋转能力,增强避让区域查询能力。
- 全球化服务新增支持时区列表、音译、电话号码归属地等国际化增强能力。
- 公共事件基础能力增强,commonEvent模块变更为commonEventManager。
- 资源管理服务新增资源获取的同步接口,新增基于名称查询资源值的接口,新增number、float资源类型查询接口,新增Stage模型资源查询方式。
- 输入法服务新增输入法光标方向常量。
工程模板
10浏览量
6892 -
鸿蒙
57文章
2392浏览量
42992 -
HarmonyOS
79文章
1982浏览量
30454 -
DevEco Studio
25浏览量
1130
