随着人体感知+智能联动场景的应用需求越来越多,随之带来的问题也凸显出来:
抗干扰能力不足,特别是高空应用下的强灵敏度需求
分立方案成本较高
基于此,隔空科技创新开发了全球首款5.8G雷达+低功耗蓝牙双模 SoC 芯片 AT5880,在单一芯片上集成了高性能 5.8G雷达和超低功耗蓝牙,旨在为智能家居和物联网设备带来前所未有的高性能、高集成度、强抗干扰能力,灵活性、小型化和性价比。
AT5880单一芯片上集成了 PLL 锁相环 5.8G 雷达收发机、PA、32bit MCU、低功耗蓝牙等关键单元,采用 QFN 封装,具备优异的射频性能、超高集成度和低功耗。
支持 CW/FMCW 模式
支持远距离探测
蓝牙支持低功耗 BLE 和隔空科技 AT-MESH
应用场景
车库组网照明
智能办公照明
高空节能照明
智能人体传感器
智慧家电
技术参数
工作频率(Radar):5725~5875MHz
工作频率(2.4GHz):2400~2485MHz
收发通道数:支持1T1R
扫频带宽:最大支持500M连续扫频
发射功率:发射功率可调,最大输出8dBm
噪声系数:11dB@最大增益
波形发生器:内建波形发生器,可灵活配置扫频波形
雷达模式:支持 CW,FMCW 两种工作模式
天线形式:支持片外天线
硬件加速器:支持512点FFT
内置处理器:Arm Cortex M0 52MHz,80KByte SRAM
内置flash:Quad-SPI 256KByte
相关工具和说明
AT5880 ATMesh 用户使用指南
ATMesh及PC端工具 ATLampMesh 的使用介绍
AT5880 ATMesh SDK使用指南
ATMesh SDK开发环境配置及bin下载
ATLampMesh
审核编辑:刘清
锁相环
35文章
583浏览量
87668 -
物联网
2902文章
44126浏览量
370464 -
蓝牙芯片
17文章
373浏览量
45956 -
SoC芯片
1文章
608浏览量
34851 -
QFN封装
133浏览量
16701
原文标题:“芯”品发布|全球首款5.8G雷达+低功耗蓝牙双模 SoC 芯片 AT5880
文章出处:【微信号:AT隔空科技,微信公众号:AT隔空科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
