CPCI设计与制造:提高可制造性的关键要素
PCB学习酱 2024-03-26 19:04 次阅读
CPCI总线(中文又称紧凑型PCI)是由PICMG组织于1994年提出的高性能工业计算机总线标准。它采用了抗震的Eurocard封装,是标准PCI总线的工业版本。插孔连接器被设计成从正面装进机架安装系统,使其特别适用于工业应用
最近,计算机电话行业在PICMG的指导下,已经将CompactPCI系统体系结构扩展到支持模拟和数字电话连接器,使其成为工业计算机领域的一个重要标准。
一、CPCI总线接口介绍
CPCI总线是一种高性能的计算机总线,它以PCI电气规范为基础,采用2mm密度的针孔连接器,具有更高气密性和防腐性,进一步提高可靠性和负载能力。CPCI总线的高开放性和高可靠性,以及支持热插拔的特性,使得该技术在工业自动化、军事、航空航天等领域得到了广泛应用。
此外,由于CPCI总线拥有较高的带宽,它也适用于一些高速数据通信的应用,例如网络通信、图像处理等。在高速数据通信中,CPCI总线可以提供更高的数据传输速率和更低的传输延迟,从而能够满足一些高性能应用的需求。
CPCI-3U和CPCI-6U是CPCI标准中的两种不同尺寸规格的电路板和机箱设计。具备模块化、热插拔、强固耐用、高速数据传输等优点,便于构建灵活且易于维护的模块化电子系统架构。
CPCI-3U:表示的是按照CPCI标准的3个单元(Unit)高度的电路板或机箱设计。每个单元(1U)等于1.75英寸(约44.45毫米),所以CPCI-3U的板卡高度为大约52.5毫米。此类板卡体积较小,适用于紧凑型系统设计,它可以在有限的空间内集成多种功能模块,广泛应用于需要小巧体积和较高集成度的工业控制、通信系统以及某些特定领域的嵌入式计算系统。
CPCI-6U:表示的是6个单元高度的CPCI电路板或机箱设计,其高度约为105毫米。相比CPCI-3U,CPCI-6U拥有更大的板面空间,可承载更多的接口插槽和更复杂的电路设计,因此更加适用于需要大量扩展能力和更高功能集成度的应用场景,如大型数据采集系统、电信设备、军事指挥系统以及科研仪器等。
二、CPCI总线接口引脚定义
CPCI总线接口的引脚定义分为两部分,分别是3U和6U高度的电路插板设计。在3U与6U高度的电路插板设计中,CPCI总线接口的引脚定义包括以下几个信号
需要注意的是,以上信号定义可能会因为不同的标准或规范而有所不同,建议参考具体的标准或规范进行引用。
三、CPCI总线的PCB设计
1、电源分配
需要为系统提供稳定的电源,使用多个电源轨,并使用跳线和电容进行电压调节。
2、接地设计
良好的接地设计可以减少EMI和信号干扰,使用单独的电源接地和信号接地,并在它们之间使用隔离层。
3、板层设计
使用多层板可以提高信号质量和稳定性,通常使用4层或6层板
4、布局规则
CPCI 插座一般都是压接器件,布局时需注意器件离插座的间距: Top层保证3mm 以上,Bottom保证5mm以上
5、布线策略
使用等长布线策略,确保总线和控制信号的延迟一致,时钟信号控制在2450-2500mil,其他信号<=2500mil,避免时序问题。
6、电磁兼容
使用屏蔽电缆和去耦电容来减少EMI和信号干扰。
7、时序分析
使用仿真工具进行时序分析,确保信号传输的稳定性和正确性。
8、CPCI插座
插座位置要严格按照CPCI 标准规范(3U, 6U)进行。
9、防静电拉手条
保护CPCI系统中的电子元件不受静电放电的影响。
四、CPCI总线的可制造性设计
1、减少PCB组装的制程工序及成本,尽量使零件置于PCB的主焊接面,相同或相似的元件应置于同一列或一排并且极性应指向同一方向。
2、在PCB上按尺寸及数量均匀的分配元件以避免PCBA在回流过程及波峰焊接过程中变形。连接器和插座应置于PCBA的主要焊接面。
3、CPCI的插件引脚一般都是按压方式,设计PCB封装引脚是需注意引脚孔径大小。孔径大了器件会松动,孔径小器件插不下去。
这里推荐一款可制造性检查的工艺软件华秋DFM,对于CPCI总线位置的PCB可制造性有很大帮助,可以检查孔径大小,器件组装时是否有干涉,以及检查线宽、线距设计是否符合生产工艺。还可以提前预防CPCI总线的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52+细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了12大项,600+细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
●关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
  • CPCI总线
  • PCB设计
  • CPCI
  • 可制造性设计
  • PCB
    PCB
    CPCI设计与制造提高制造关键要素
    。 8、CPCI插座 插座位置要严格按照CPCI 标准规范(3U, 6U)进行。 9、防静电拉手条 保护CPCI系统中的电子元件不受静电放电的影响。 四、CPCI总线的
    发表于 03-26 18:34
    面向电子装联的PCB制造设计的主要原则
    设计主要是针对目前ICT装备情况。将后期产品制造的测试问题在电路和表面安装印制板SMB设计时就考虑进去。提高设计要考虑工艺设计和电气设计两个方面的要求。  2.4.1 工艺设计的
    发表于 09-17 17:33
    PCB制造测试技术概述
    的方式来实现测试设计已成为必须的趋势。1.PCB测试关键技术PCB测试
    发表于 09-19 16:17
    【案例11】DFM制造分析工作理念及工作流程
    时间,提高产品制造和工作效率。DFM制造分析
    发表于 08-11 17:52
    华秋干货分享:PCB内层的制造设计
    PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整、信号完整、电磁兼容,还需要考虑DFM
    发表于 12-08 11:58
    【工程师进阶】搞懂PCB内层的制造设计是关键
    发表于 03-09 14:47
    含CPU芯片的PCB制造设计问题详解
    规划 合理的布线规划在设计后期和制造过程中非常重要,可以通过使用高密度布线技术和合理引出线路等方法来提高 PCB 的性能和制造。目前行业
    发表于 05-30 19:52
    USB接口的PCB制造设计要点
    和失真。布局布线应该尽量对称、平行、紧密、无扭曲和折叠等。 四、USB接口制造设计 1、焊盘设计 贴片焊盘设计应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,插件焊盘应注意引脚孔大小设计,孔径大插件
    发表于 11-21 17:54
    4点搞定Type-C接口的PCB制造设计优化!
    性问题。 结语: 综上所述,Type-C接口的PCB设计要关注电源、数据、控制及电磁兼容,因此合理布局是关键!同时需要优化焊盘、阻抗和线宽提高制造
    发表于 12-05 15:06
    影响PCB制造关键元素
    作为电子产品必不可少的部分,印刷电路板( PCB)在实现电子产品的功能方面起着关键作用,这导致PCB设计的重要日益凸显,因为PCB设计的性能直接决定了电子产品的功能和成本。出色的PCB设计能够使
    的头像 发表于 09-27 22:16 1643次阅读
    PCB、BOM制造设计分析
    DFM(Design for Manufacture)制造设计是硬件研发到生产过程中关键的步骤。良好的设计从研发阶段开始就将设计和制造
    的头像 发表于 04-12 16:16 2591次阅读
    PCB、BOM<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计分析
    PCB板制造设计主要包括哪些
    Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的制造提高产品的直通率及可靠,使得产品更易于
    发表于 08-26 14:32 1012次阅读
    什么是制造设计
    发表于 08-29 15:35 1999次阅读
    什么是制造设计?华秋这篇文章告诉你
    什么是制造设计?   Design for manufacturability,即从从设计开始考虑产品的制造
    的头像 发表于 09-09 15:25 4091次阅读
    什么是<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计?华秋这篇文章告诉你
    什么是制造设计?华秋这篇文章告诉你
    什么是制造设计?Designformanufacturability,即从从设计开始考虑产品的制造
    的头像 发表于 08-26 14:48 2307次阅读
