示波器探头x1和x10档,分别在什么情况下使用?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-03-27 08:38 次阅读
▼点击名片,关注公众号▼
一、释义
X1档,表示信号没有经过衰减直接进入示波器
X10档,表示信号衰减10倍后进入示波器。
-v211021
二、探头原理
下图为示波器探头等效电路
Rprobe是探头的输入电阻,阻值越大越好。它和被测电路进行分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。
一般情况下,示波器x10档探针输入阻抗为10M;x1档探针输入阻抗为1M。
Cprobe是探头本身的输入电容,也是寄生电容。这个寄生电容是影响探头带宽的最重要因素,它会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf 至几百pf ,高带宽的有源探头输入电容一般在0.2pf 至几pf 。
Lprobe是探头导线的寄生电感,通常 1mm 探头的地线会有大约 1nH 的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
三、什么时候使用X1和X10?
①对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器。
②测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,使用X10档,可以获得比较精确的幅度值。起到提高输入阻抗的作用。
③测量电源,信号发生器输出等有一定负载能力的线路,可以用X1档。如果幅度超出了示波器输入范围,也要用X10档,这时候起到的是衰减信号的作用。
④对于内阻较高的信号源,应优先选x10档,再适当调节输入灵敏度,如被测信号太小,就只好用x1档。
原文来自:硬件笔记本
---The end---
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 示波器探头
    隆基Hi-MO X10组件在墨西哥上市
    近日,隆基“Hi-MO X10”新品发布会在墨西哥盛大启幕,标志着Hi-MO X10组件在墨西哥正式上市,为当地乃至拉丁美洲的分布式光伏市场带来全新解决方案。
    的头像 发表于 01-14 13:48 245次阅读
    福建首座Hi-MO X10光伏电站建成投产
    近日,采用隆基Hi-MO X10组件的泉州海爵卫浴有限公司(以下简称“海爵卫浴”)屋顶光伏项目成功并网,标志着福建省首个Hi-MO X10分布式光伏电站建成投产。
    的头像 发表于 01-08 17:11 463次阅读
    如何调谐(补偿)X10 示波器探头
    衰减示波器探头 为了最大限度地减少被测设备上的电容负载,大多数探头都使用 x10(也称为 10:1
    的头像 发表于 12-13 13:51 355次阅读
    如何调谐(补偿)<b class='flag-5'>X10</b> <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    TLV3501用示波器探头x10得到的方波在电平上有明显抖动,为什么?
    tlv3501一端接2.5V电平,另一端输入加了2.5V偏置的的20Mhz正弦波。用示波器探头x10得到的方波在电平上有明显抖动?请问下,可能是什么原因造成的?该怎么改进。
    发表于 08-20 07:08
    阐述示波器探头上的衰减开关功能
    的准确性和保护示波器免受高电压信号的损害至关重要。 二、具体功能 信号衰减 : 衰减x1模式 :在此模式探头不会对被测电路信号进行衰减,即衰减倍数为
    的头像 发表于 08-09 14:43 1386次阅读
    示波器探头x1x10表示什么意思
    示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于观察和测量电信号的波形。示波器探头是连接被测信号和示波器输入端的重要组件,其性能直接影响到测量结果的准确性。在
    的头像 发表于 08-09 14:14 8583次阅读
    示波器探头x1x10在哪设置
    示波器是一种用于测量和观察电压波形的电子测试仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。在进行电压测量时,示波器探头的衰减比是一个非常重要的参数,它决定了测量信号的幅度和精度。本文将介绍示波器
    的头像 发表于 08-09 11:25 2912次阅读
    示波器探头X1X10对峰值电压的影响
    示波器探头是电子测量领域中常用的工具,用于连接被测电路并将信号传输到示波器上进行观测和分析。在使用示波器探头时,工程师们常常会遇到
    的头像 发表于 07-18 11:28 1971次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>X1</b>和<b class='flag-5'>X10</b>对峰值电压的影响
    为什么对于嵌入式系统,应主要在 x10 模式使用示波器探头
    时,我们需要注意探头的模式,特别是在嵌入式系统中,应主要在x10模式使用示波器探头。 首先,需要了解
    的头像 发表于 05-16 09:59 425次阅读
    为什么对于嵌入式系统,应主要在 <b class='flag-5'>x10</b> 模式<b class='flag-5'>下</b>使用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>
    示波器探头X1X10的使用说明
    示波器探头示波器的重要附件,它用于将被测电路的信号引入示波器内部,以便进行波形显示和测量。在示波器的使用中,
    的头像 发表于 05-13 16:30 2540次阅读
    示波器探头X1X10的区别
    示波器探头作为示波器的重要组成部分,其性能直接影响示波器的测量精度和可靠性。在示波器的使用中,我们经常会遇到
    的头像 发表于 05-13 16:29 4485次阅读
    什么情况下使用示波器
    示波器是一种电子测量仪器,主要用于观察、测量和记录各种电信号随时间变化的波形曲线。
    的头像 发表于 05-08 17:05 842次阅读
    示波器开机不能识别无源探头是什么原因
    ,导致示波器无法正确识别。您可以尝试使用其他工作正常的探头进行测试,以确定是探头问题还是示波器问题。 3. 示波器设置:在
    的头像 发表于 04-28 10:31 556次阅读
    Tim1的Encoder Mode里的四个中断在什么情况下会被触发?
    Interrupt / define TIM1_CC_IRQChannel((u8)0x1B)/ TIM1 Capture Compare Interrupt / 分别是什么意思
    发表于 03-29 09:23
    X1X2都是安规电容器,它们的区别在哪?
    X1X2电容它们都同属于X安规电容器,其实还有一个X3安规电容,只不过没有厂家生产,X1X2
    的头像 发表于 03-11 10:31 2071次阅读
