近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收发器(包括可插拔外形和未来CPO/共封装光学解决方案)、(OCS)光电路开关以及激光雷达(LiDAR)、光检测和测距系统等苛刻应用中对高性能波束成形日益增长的需求。
Coherent高级光学事业部研发和产品管理副总裁Guanglong Yu指出:“微透镜阵列在高度紧凑的封装中提供了先进的准直、聚焦和波束整形功能。我们全面的微透镜阵列解决方案,以我们广泛的技术组合和制造专业知识为基础,非常适合在几个快速发展的市场中为客户赋能。在Coherent,我们同时拥有设计和制造能力,因此我们可以向客户保证长期稳定的供应。”
Coherent提供的独特优势在于其多样化的制造能力。与竞争对手不同,Coherent采用三种不同的行业领先的制造平台:纳米压印、光刻和玻璃成型。这使公司能够为每个单独的应用选择最佳方法,而不是采用“一刀切”的方法。此外,它允许通过各种材料(包括硅、玻璃和聚合物)制造微透镜阵列,以精确满足不同市场的特定应用要求。
Coherent微透镜阵列在6英寸晶圆上制造,有利于大批量生产,同时仍保持卓越的均匀性,包括2%以内的曲率半径(ROC)均匀性。它们可以与Coherent的光电二极管相结合,为高级光学应用提供完整的解决方案。这种协同作用突出了Coherent可用于解决现代光子系统的复杂挑战的集成方法。
Coherent表示,其微透镜阵列产品已准备好快速原型设计和样品生产,交货时间约为8周。
审核编辑:刘清
收发器
10文章
3454浏览量
106212 -
晶圆
52文章
4973浏览量
128275 -
激光雷达
968文章
4024浏览量
190353 -
Coherent
17浏览量
6506
原文标题:Coherent推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列解决方案
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
