1.1.Keil社区版介绍
最近,Keil官方推出了一则消息:Keil MDK新增了一个版本,MDK社区版(MDK_Community edition)。
该版本主要有以下几个特点:
- 可供电子爱好者、学生、学者等群体非商业免费评估和使用。
- 没有代码大小限制。
- 支持Arm Compiler 6:可为所有基于Arm Cortex-M的产品提供精简的代码和强大的性能。
- 可访问超过9500款支持基于Cortex-M处理器的微控制器器件。
- 可用于基于Arm架构的微处理器的CMSIS标准框架。
- 大量可免费使用的中间件(keil RTX5、lwIP、CMSIS-FreeRTOS等)。
MDK概述内容如图1-1-1所示。
图1-1-1
1.2.Keil下载安装
keil社区版下载链接:[https://www.keil.arm.com/mdk-community/]
打开上面这个链接之后会进入到登录界面,如图2-1-1所示。
已经注册过账号的可以直接登录,没有注册的需要注册一下。
1.2.2.注册
点击右下角的Sign up进行注册。之后可以填写自己的邮箱地址,点击Send verification code去获取验证码,如图2-2-1所示。
等待一会之后邮箱会收到验证码,如图2-2-2所示。
把邮箱中收到的Verification code填入,如图2-2-3所示。
根据自己的情况把内容填写完成后点击Create,如图2-2-4所示。
1.2.3.登录
输入注册的账号和密码,然后点击Log in进行登录,如图2-3-1所示。
登录后点击Download Keil MDK下载,如图2-3-2所示。
注意:这个网页千万不要关,因为后面会回来复制这里的PSN号,如图2-3-3所示。
1.2.4.安装
下载完成后大家就可以进行安装了。打开刚刚下载的路径文档,如图2-4-1所示。
点击安装包右键以管理员身份运行,如图2-4-2所示。
点击下一步,如图2-4-3所示。
勾选以后继续下一步,如图2-4-4所示。
选择安装路径,可以默认,也可以安装到D盘等其他目录,但是注意一定不要有中文路径。如图2-4-5所示。
这里填写一下自己的个人信息,可随便填写,如图2-4-6所示。
等待一段时间,如图2-4-7所示。
完装好之后,点击完成,如图2-4-8所示。
点击完成之后会自动弹出下面这个界面,关闭这个窗口,如图2-4-9所示。
1.2.5.激活
在桌面或者,win10开始位置找到MDK并以为管理员方式运行,如图2-5-1所示。
打开后,点击File下的License Management,如图2-5-2所示。
点击Get LIC via Internet按钮,如图2-5-3所示。
点击确定,如图2-5-4所示。
点击确定之后会弹出一个网页,然后填写一些自己的信息,如图2-5-5所示。
打开刚才下载的那个页面找到PSN序列号并复制到这个网页,如图2-5-6所示。
注:邮箱一定要正确因为会通过邮箱方式发送激活码,如图2-5-7所示。
然后拉到最下面,点击Submit,如图2-5-8所示。
点击后,网页就会变成此页面,表示激活成功,将发送验证码到你的邮箱,如图2-5-9所示。
接收到邮件后,打开并复制License,如图2-5-10所示。
将复制的License粘贴到Keil里面的New License ID Code(LIC)下,然后点击Add LIC,如图2-5-11所示。
激活之后如果出现日期就是激活成功,如图2-5-12所示。
如果出现下面问题,关闭重新使用管理员模式运行一下,如图2-5-13所示。
芯片
453文章
50360浏览量
421627 -
keil
68文章
1211浏览量
166659 -
MDK
4文章
209浏览量
32032 -
开发环境
1文章
220浏览量
16580
