请问运算放大器Slew Rate指标在系统应用中有何意义呢?
必易微 来源:必易微 2024-03-27 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路领域,特别是在模拟电路和数字电路的设计与分析中,Slew Rate(压摆率,简称 SR)是一个关键的参数。它不仅衡量了电路输出信号跟随输入信号变化的快速程度,也是评价电路性能的一个重要指标。
本文将对 SR 的定义及其在系统应用中的意义和测试方法进行详细解析。同时,还将探讨影响 SR 的因素,以及如何在实际应用中合理选择电路元件,确保电路性能达到预期水平。
SR 定义,单位,表达式
压摆率(Slew Rate,简称 SR)是电子电路中的关键参数,它描述了信号变化的速度和精度。SR 衡量的是在给定时间内,输出信号能够跟随输入信号变化的最大速率。
在单位方面,压摆率通常用伏特每微秒 (V/μs)、伏特每毫秒 (V/ms) 或伏特每秒 (V/s) 来表示。
(1)
SR 的意义及测试方法
在模拟电路中,压摆率是评估电路性能和稳定性的重要指标。由于运放处理的信号往往具有较大的幅值,因此关注运放的压摆率至关重要。压摆率可以理解为运放输入阶跃信号时,输出信号的最大变化速度。
如图 1 所示,计算压摆率时,通常测量输出信号从 10% 到 90% 的电压变化量并除以这一时间段。
(1)
图 1. 输出信号从 10% 到 90%
的电压变化示意图
压摆率对电路性能有直接影响,因为它决定了电路输出信号跟随输入信号的能力。在电路设计中,必须确保输出信号的变化速率不超过运放的压摆率,以避免信号失真。例如,对于一个正弦波信号,其过零点的变化速率必须小于运放的压摆率,否则输出信号会发生失真,原先正弦波信号就变成了三角波信号。对于大输出信号而言,如果 SR 过小,会导致高频输出幅值受到限制。
对一个正弦波来说,其最大变化速率发生在过零点处,且与信号幅度、频率有关。
如图 2 所示,该正弦信号是运放的输入信号,假设该正弦信号的幅度为 Vp,频率为 f,该正弦信号的表达式为:Vin(t) = Vp x sinωt = Vp x sin(2πf x t),过零点变化速率为 dv/dt。
图 2.输入信号示意图
对于单位增益跟随器而言,输出信号应为:
(2)
其斜率为(对其求导):
(3)
所以其斜率最大值(过零点斜率):
(4)
当我们要想输出不失真的正弦波时,则运放的压摆率必须大于正弦波过零点变化速率。即:SR>2πf x Vp。
必易微 KS11062
以必易微 KS11062 芯片为例,该芯片是一款低压、低功耗的 11MHz 带宽轨到轨运放。按照图 3 所示的电路测试其压摆率时,使用信号发生器输入一个幅度为 ±2V、频率为 10kHz 的方波信号,并通过示波器测量输出波形。
图 3. SR 测试电路示意图
图 4. 运放的输入/输出信号的测试波形
测试结果如图 4 所示,在 248ns 内,电压变化量为 3.228V,计算得到 SR 为 13.02V/μs,与表 1 中的 13V/μs 相符。
表 1.SR 参数指标
下面我们再进行一系列测试来展示不同频率信号下 KS11062 输出波形的变化:
情况 1
信号所需 dv/dt 远大于运放 SR
输入信号波形为 2MHz,根据计算运放所需 dv/dt=2π x f x Vp=8πV/μs=25.12V/μs。测试波形如图 5 所示,运放输出已经严重失真了,而且输出高电平达不到 VOH。
图 5. 当 dv/dt 大于
运放 SR 的测试波形
情况 2
信号所需 dv/dt 约等于运放 SR
输入信号波形为 1MHz,dv/dt=2π x f x Vp=4πV/μs=12.56V/μs,dv/dt 接近 SR。波形如图 6 所示,运放可以正常输出高电平和低电平,但由于输入信号频率较大,而运放压摆率有限,输出有些失真。
图 6. 当 dv/dt 接近运放 SR 的测试波形
情况 3
信号所需 dv/dt 小于运放 SR
输入信号波形为 100kHz 时,dv/dt=2π x f x Vp=0.4πV/μs=1.256V/μs,波形如图 7 所示,运放的输出没有失真。
图 7.当 dv/dt 小于运放 SR 的测试波形
所以我们实际使用中,需要根据具体的应用场景和要求来确定合适的压摆率,选择合适的芯片。
SR 的影响因素
图 8.运放的内部结构示意图
如图 8 所示,压摆率受运放内部结构的影响,特别是第二级的密勒 Cc 电容。这个电容不仅影响运放的带宽,也是决定压摆率的关键因素。电容的大小和充电电流的大小都会影响充电速度,进而影响压摆率。因此,超低功耗的运放通常压摆率较低。
由上文可知,当我们要想输出完美的正弦波,则运放的压摆率必须大于正弦波过零点变化速率。即:SR>dv/dt=2π x f x Vp,所以 FPBW=f
SR 与带宽 (FPBW) 的关系是:SR 越高,带宽越高,但静态电流也越大。在选择运放时,需要根据电路的应用场景和要求来确定合适的压摆率。高速、高精度的模拟电路通常需要更高的压摆率,但同时也要考虑成本和功耗。
如表 2 所示,是必易微推出的多款放大器参数指标:
表 2. 必易微放大器选型表
总结
压摆率是电路设计中的关键参数,它直接影响到信号的准确性和电路的稳定性。在设计和选择模拟电路时,应根据具体应用需求来确定合适的压摆率,平衡性能和成本。过低的压摆率会导致信号失真,而过高的压摆率可能会增加功耗和成本。
必易微 KS11062 除了优越的 SR 性能外,还具有 Vos 低,温漂小,高 CMRR 和 PSRR 等优异的性能指标,可以满足白电,扫地机,光伏,工业自动化,电池化成等应用的需求。同时必易微可为客户提供多种规格产品解决方案以满足不同应用需求。
审核编辑:刘清
  • 模拟电路
  • 运算放大器
  • 正弦波
  • 信号失真
  • 压摆率
原文标题:浅谈运算放大器 Slew Rate 指标在系统应用中的意义
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器
    最近一直都在介绍各种器材,今天带领大家了解下运算放大器运算放大器,简称运放。咋一看,还以为是运算放大分开,两种功能。其实它只是具有很高
    发表于 04-23 18:01
    运算放大器的转换速率SR
    转换速率SR (Slew Rate)转换速率是表示运算放大器的工作速度的参数。表示输出电压在规定的单位时间可变化的比例。例如,1[V/µs]表示1[µs]内可使电压发生1[V]的波动
    发表于 06-11 04:20
    运算放大器类型总结
    面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型
    发表于 09-26 16:40
    运算放大器常见的指标及重要特性
    这样的干货看的才舒心!运算放大器常见指标及重要特性
    发表于 01-08 06:48
    运算放大器常见指标,有什么特点?
    运算放大器常见指标及特点
    发表于 03-16 11:45
    运算放大器的常见指标
    运算放大器常见指标及重要特性解析
    发表于 03-16 07:35
    双层屏蔽有何意义
    双层屏蔽有何意义
    发表于 05-27 06:27
    晶体管的电参数实际使用中有何意义
    晶体管的电参数可分为哪几种?晶体管的电参数实际使用中有何意义
    发表于 06-08 06:11
    惯量是什么意思?有何意义
    惯量是什么意思?惯量有什么作用?有何意义?伺服电机选型时,为什么要惯量匹配?
    发表于 06-28 09:11
    DCS集散控制系统时钟同步有何意义
    DCS集散控制系统时钟同步有何意义?DCS系统现场时钟同步有哪些应用?
    发表于 09-30 08:45
    集成运算放大器
    集成运算放大器16.1  集成运算放大器的简单介绍16.2  运算放大器信号运算方面的应用16.3
    发表于 12-04 16:00 0次下载
    集成<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器参数检索
    运算放大器参数检索缺省参数(如下图):Small Signal Bandwidth = 小信号带宽Slew Rate = 压摆率Vos = 失调电压Ib =偏置电流V Noise Density = 电压噪声密度Vcc-Vee
    发表于 08-14 22:37 16次下载
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 4143次阅读
    运算放大器和专用放大器的基础教程
    运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈型
    的头像 发表于 06-11 06:02 6296次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>和专用<b class='flag-5'>放大器</b>的基础教程
    运算放大器中“轨到轨”的意义
    运算放大器中“轨到轨”的意义
    的头像 发表于 12-07 15:15 1976次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>中“轨到轨”的<b class='flag-5'>意义</b>
