1.3.1拷贝模板工程和库文件
模板路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate
库文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4Libraries
启动文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4IdeSupportMDKstartup_cw32f003.s
将CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate下的Template文件夹拷贝出来重命名为CW32_Tem_Pro
把Libraries拷贝到CW32_Tem_Pro
把启动文件拷贝到CW32_Tem_Pro,如下:
1.3.2.重新添加库文件和启动文件
打开CW32_Tem_ProMDK下的Project.uvprojx,可以看到很多文件带有黄色感叹号的标志,这些文件都是需要重新添加.
将原来的文件先删除,再重新添加。
Driver里的文件可以根据需要自行添加,例子把所有库文件都添加。
1.3.3.修改头文件路径
模板头文件路径如下:
只需要把相对路径都改成..,前面多的..都删除掉即可,如下:
1.3.4.编译
举报投诉
RA4E2_Projects的文件夹来存放项目。
3.3 创建工程模板
请按下图顺序创建工程,我在这里将工程命名为Template。
错
发表于 12-12 22:44
我想问下,就是怎么用vscode来创建LE5010的工程模板,我看网上的资料很少很少,官方给的SDK有,但是只能SDK里面来写代码,所以就想问一问!
(有偿)
发表于 12-04 10:01
“ 文本变量和系统自带的内置变量,可以帮助工程师灵活、高效地配置标题栏中的信息,而不用担心模板中的文字对象被意外修改。 ” 文本变量的语法 文本变量以 ${VARIABLENAME} 的方式
发表于 11-13 18:21
•218次阅读
“ 图纸模板规范了图纸的尺寸大小,同时可以在标题栏显示与图纸相关的信息,如产品名称、版本、日期等。从标准化的角度考虑,公司通常会定义A0~A4的图纸模板,用于不同的设计场合。KiCad提供了一种
发表于 11-13 18:13
•559次阅读
电子发烧友网站提供《TPD4F003.TPD6F003.TPD8F003八通道EMI滤波器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-11 10:44
•1次下载
显示不同的值需要用到CW32的定时器功能,在定时器的中断服务程序里面执行显示刷新的动作。有关CW32的定时器和中断的相关知识请查看链接:【CW32F003E4核心板】入门
发表于 05-31 15:23
•590次阅读
创建一个文件夹为CW32_new_pro,注意避免出现中文路径和特殊符号
发表于 04-24 14:15
•572次阅读
发表于 04-24 14:14
•440次阅读
开发STM32L4R5芯片。在生成工程模板时,必须使用CubeMx,但是生成的程序编译极慢
1、采用compiler 5编译很慢,但是不报错。
2、采用complier6编译较快,但是
发表于 04-19 07:32
STM8F003芯片
PC口可正常操作
PB口的4、5不能正常操作,是不是与什么功能有冲突?感觉有些奇怪!
PB_DDR = 0x30;
PB_CR1 = 0x30;
PB_ODR_ODR5
发表于 04-19 06:48
安装CW32的pack包,可以从武汉芯源官网下载固件库
发表于 04-02 14:25
•680次阅读
最近,Keil官方推出了一则消息:Keil MDK新增了一个版本,MDK社区版(MDK_Community edition)。
发表于 04-02 14:22
•1337次阅读
Project,选择CW32_new_pro文件夹目录,输入项目名称,例子使用CW32_new_pro 1.2.3.选择芯片型号 芯片型号为CW3
发表于 03-27 09:37
•766次阅读
“Next”按钮进行安装,如图1-2-3所示。 注:其他CW32芯片包的安装方式均相同。 1.1.3 可能遇到的报错及解决办法 双击pack包安装时,会弹出这个报错: 原因可能是 KEIL 版本更新,对器件包格式有新的限定。
发表于 03-27 09:32
•749次阅读
1.1.Keil社区版介绍 最近,Keil官方推出了一则消息:Keil MDK新增了一个版本,MDK社区版(MDK_Community edition)。 该版本主要有以下几个特点: 可供电子爱好者、学生、学者等群体非商业免费评估和使用。 没有代码大小限制。 支持Arm Compiler 6:可为所有基于Arm Cortex-M的产品提供精简的代码和强大的性能。 可访问超过9500款支持基于Cortex-M处理器的微控制器器件。 可用于基于Arm架构的微处理器的CMSIS标准框架。 大量可免费使用的中间件(keil RTX5、lwIP、CMSIS-FreeR
发表于 03-27 09:27
•628次阅读
