艾睿电子与Rohm推出提升能源利用效率的住宅储能解决方案
艾睿电子 来源:艾睿电子 2024-03-27 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提升能源利用效率的住宅储能解决方案
电池储能(ESS)解决方案除了应用于工业、发电之外,在家庭住宅部分,也成为当前应用与市场发展的关键。住宅的ESS解决方案所需的功率较小,但对转换效率与安全性的要求,仍与工业应用相同。本文将为您介绍住宅ESS解决方案的市场趋势,以及艾睿电子与Rohm推出的SiC相关解决方案的功能特性。
可存储和管理电能的住宅ESS应用
住宅ESS是一种在住宅中使用的能源存储解决方案,旨在存储和管理电能,以提高能源使用效率、降低能源成本和增加能源供应稳定性。住宅ESS应用通常包括太阳能发电系统(光伏系统),太阳能光伏板通常安装在屋顶或其他适当的位置,将阳光转换为直流电能。
ESS还需要有充电控制器来负责监测太阳能发电系统的输出,并控制电能流向储能系统,它可确保将太阳能产生的电能存储到电池中。电池是ESS的核心元器件,用于存储白天太阳能发电的电能,以在晚上或阴天供应能源。目前常见的电池技术包括锂离子电池(Li-ion)和铅酸电池。
ESS还需要逆变器来将存储在电池中的直流电转换为交流电,以供应家庭中的电器和照明设备使用,并利用能源管理系统(EMS)来监控家庭的能源使用情况、天气预报和电价等信息,以优化能源的使用和存储。它可以自动控制充电和放电过程,以确保最佳的能源效益。
住宅ESS还可连接到电网,使家庭能够在需要时购买电能,或在能源充足时将多余的能量销售给电网,这种双向能量流的能力被称为「双向计量」。通过监控系统,家庭居民可以实时监控能源系统的运行状态、能源产生和消耗情况,并通过远程控制系统进行操作调整,例如改变储能系统的工作模式或设定充放电时间。
住宅ESS的架构可以根据特定的需求和技术进行调整,以确保最佳的性能和效益。这种系统有助于实现能源的自给自足、节能减排,并在电网停电时提供备用电源
住宅的ESS应用与工业应用在需求上有所不同,主要差别在于住宅ESS所需的功率较低,一般需求功率小于10kW,必须支持双向功率转换,大多采用高效率的高电磁兼容特性的AC/DC拓扑,以及高效率、高安全规格的DC/DC拓扑,必须支持360V - 550V的宽范围母线电压,其电池通常放置在直流侧,要求系统效率超过90%,并需具备可靠的系统稳定性,追求高功率密度,达到小尺寸、重量轻的目标,并需求降低系统成本,并对安规、EMC、噪音等特性的要求较高。
SiC相较于硅器件拥有更优的性能表现
为了达到上述的要求,通常需要采用碳化硅(SiC)来进行功率的转换,这是因为SiC器件具有一些显著的优势,在大电流和高温条件下可提高系统效率,SiC材料的高电场韧性使得SiC器件能够达到更高的电压操作,相较于硅器件有更高的耐受电压,这使得SiC器件在功率转换应用中特别有用。
此外,SiC器件的电子迁移速度较大,这使其在高频应用中表现优越。对于高频变换器和功率放大器等应用,SiC器件提供了更好的性能。SiC的热导率是硅器件的3倍,并可实现更小的尺寸和重量,以提高功率密度、优化系统成本,其单位体积成本下降,能量可进行双向转换,且安全又可靠,可达到减小50%体积和降低每瓦特单位成本的目标,这意味着相同功率水平下的器件体积更小,重量更轻。
SiC材料在化学性质上较为稳定,对于一些腐蚀性物质的侵蚀较小。这使得SiC器件在一些极端环境下的应用更加适用。SiC器件的载子移动速度高,使其具有更快的开关速度。这对于减小开关损耗、提高转换效率,以及改善器件动态特性非常有益。
采用SiC储能方案可拥有更小的产品尺寸和重量,可实现更高的开关频率,并因采用更小的磁性器件,可使用更小的变压器/电感器,其损耗更小、散热效果更好,相同的功率可以安装在更小的外壳中,与硅IGBT相比,SiC的功率密度(W/Kg)增加一倍,拥有高功率密度,并可使用简单的双向变换器拓扑,其环路控制更少,拥有更高的效率。
SiC器件具有单位体积导通电阻更低,导通损耗低,在关断过程中不存在电流拖尾现象,开关损耗低,且体二极管的恢复损耗非常小,并可减少物料清单内容(BOM),系统坚固耐用,可靠性更高。
以DC-DC高压侧的设计为例,在母线电压500V时可采用1200V SiC与IGBT,驱动电压为15V/-2.5V,开关频率为30kHz,电路另一边可采用650V SiC与IGBT,驱动电压15V/-2.5V,开关频率76kHz。在高压侧电路采用SiC器件时的效率更高,SiC功率管采用15V驱动,并可兼容IGBT功率管方案。
双向DC/DC电源转换器的设计挑战与解决方案
在设计用于ESS的双向DC/DC电源转换器时面对诸多挑战,像是在放电模式下,需解决稳态工作和空载情况下的低侧MOS Vds应力问题,解决方案是在变压器初级将电感增加至200µH,如此一来电压应力将可降低25%,效率提高6%~7%。
此外,需解决在放电模式、启动时的Vds电压应力问题,解决方案为在输入端口采用PWM+PFM混合控制,其电压应力将可降低27%,在80V时Vmax为124V。同样地,在放电模式下,需面对谐振电容异常高温(96℃@2100W),此时可将电容型号改为mkp21224/400VDC,便可将谐振电容温度降至65℃@3000W。
另一方面,在放电模式下,工作频率会突然变动到180kHz附近,增益曲线不平稳,此时可将SRMOS固定导通时间频率点调谐至低于180 kHz,便可将增益曲线维持平稳。
SiC MOSFET产品满足DC-DC设计需求
以深圳威勤电子与艾睿电子提供支持的6600V 48V双向高频隔离DC-DC参考设计为例,其在充电部分可支持380-480 VDC的直流母线充电范围,直流母线充电电流≦16A,输出电压为40-60 VDC,输出电流≦140A,输出功率最大可达6.6 kW,充电效率在420V时可达95%,充电电流纹波系数为1%。在放电部分的电池侧电压范围为40-60 VDC,电池侧电流≦140A,直流母线电压范围为380-480 VDC,输出功率最大可达6.6 kW,放电效率在54V时可达94%,母线电压纹波系数为1%。
这个参考设计在没有Buck_Boost调节器的情况下,低压侧工作的范围是43V-57V,满功率的工作范围是49V-57V,最大稳定输出电流为142A,最大短时输出电流为150A(Vin = 420V,电阻负载)。在有Buck_Boost调节器的情况下,低压侧工作的范围是43V-57V,满功率的工作范围是49V-60V,最大稳定输出电流为145A,最大短时输出电流为150A(Vin = 420V,电阻负载)。这个参考设计采用了8片Rohm的SCT3030AR TO-247封装SiC MOSFET,以及BM61S41RFV-C栅极驱动器与RJ1P12BBDTLL功率MOSFET。
Rohm的SCT3030AR是支持650V Nch 4引脚封装的SiC MOSFET,是非常适用于要求高效率的服务器用电源、太阳能逆变器及电动汽车充电站等的沟槽栅结构SiC MOSFET。其采用电源源极引脚和驱动器源极引脚分离的4引脚封装,能够最大限度地发挥出高速开关性能,尤其是可以显著改善导通损耗,与以往的3引脚封装(TO-247N)相比,导通损耗和关断损耗合计可降低约35%。
Rohm的SCT3030AR具有低导通电阻、开关速度快、快速反向恢复、易于并联、驱动简单等特性,采用无铅电镀封装,符合RoHS标准,可广泛应用于太阳能逆变器、DC/DC转换器开关电源、感应加热与电机驱动等领域。
BM61S41RFV-C则是一款栅极驱动器,隔离电压为3750 Vrms,最大栅极驱动电压为24V,I/O延迟时间最大为65 ns,最小输入脉冲宽度为60 ns,输出电流为4A,具有欠压锁定(UVLO)功能和主动米勒钳位功能,符合AEC-Q100标准,采用SSOP-B10W封装。RJ1P12BBD则为Nch 100V 120A的功率MOSFET,具有低导通电阻、高功率小模封装,采用无铅电镀封装,符合RoHS标准,无卤素并通过UIS测试。
结语
随着绿色能源越来越受到国际社会重视,也推动着住宅ESS应用的快速发展,其中牵涉到相当多的电子元器件与解决方案,代表着庞大的市场商机。艾睿电子能够协助客户开发ESS应用的DC-DC解决方案,Rohm的SiC MOSFET与相关产品则可满足DC-DC的应用需求。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 电池电压
  • 艾睿电子
  • 电池储能
  • ess
    ess
原文标题:【技术干货】提升能源利用效率的住宅储能解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智启能新时代 | 络迅™家庭能解决方案引领能源数字化变革
    和远程运维,制约了行业的快速发展。 在这样的背景下,全球化物联网智能解决方案络迅 推出了 家庭能智能解决方案 ,来帮助客户解决上述痛
    的头像 发表于 05-18 18:51 1267次阅读
    智启<b class='flag-5'>储</b>能新时代 | <b class='flag-5'>艾</b>络迅™家庭<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能解决方案</b>引领<b class='flag-5'>能源</b>数字化变革
    软通动力推出动与宝企业级AI智能解决方案
    2026移动云大会期间,软通动力正式发布企业级AI智能解决方案动×宝”。该方案创新采用“一云一端”协同架构,直击当前大模型技术在企业管理与员工办公场景的落地难题,助力企业实现AI
    的头像 发表于 05-12 10:15 784次阅读
    软通动力<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>睿</b>动与<b class='flag-5'>睿</b>宝企业级AI智<b class='flag-5'>能解决方案</b>
    充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。 4.6设备选型 5结束语 结合进的光伏发电技术与创新的能解决方案,这种电站模式不仅提升能源
    发表于 04-10 15:49
    晶科能源发布AIDC全场景光解决方案
    能+光伏”深度融合的绿色能源解决方案,精准回应AIDC在响应速度、可靠性、安全性、经济性及空间利用率上等核心痛点,为全球AI基础设施提供全场景下最适配、最安全、最高效的绿色
    的头像 发表于 04-03 17:20 835次阅读
    告别复杂布线:安科瑞125kW/261kWh一体柜,即装即用的能解决方案
    能源转型加速推进的当下,工商业能作为优化能源配置、提升能源利用
    的头像 发表于 03-06 10:30 406次阅读
    告别复杂布线:安科瑞125kW/261kWh一体柜,即装即用的<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能解决方案</b>
    海辰能发布全球首个原生8小时长时能解决方案
    12月12日,海辰能在第三届生态日活动现场重磅发布全球首个原生8小时长时能解决方案 ∞Power8 6.9MW/55.2MWh。方案以8小时
    的头像 发表于 12-17 15:20 548次阅读
    麦斯电源之能系统解决方案
    麦斯能产品大集合提供新能源电站光产品、系统集成、设计建设等整体方案,光融合,促进新
    的头像 发表于 11-24 15:05 414次阅读
    <b class='flag-5'>艾</b>麦斯电源之<b class='flag-5'>储</b>能系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    聚焦企业能源管理的务实解决方案——光充一体化
    在 “双碳” 目标推进过程中,“光充一体化” 已从概念走向落地。对多数企业而言,选择这类方案的核心需求是解决实际问题 —— 降低用电成本、提升能源
    的头像 发表于 11-11 16:44 907次阅读
    聚焦企业<b class='flag-5'>能源</b>管理的务实<b class='flag-5'>解决方案</b>——光<b class='flag-5'>储</b>充一体化
    海辰能发布面向AI数据中心的能解决方案
    9月8日-11日,全球可再生能源领域的年度盛会——RE+ 2025在美国拉斯维加斯举行。海辰能携全场景产品矩阵与创新解决方案重磅登场,并发布了面向AI数据中心(AIDC)的
    的头像 发表于 09-12 16:13 1479次阅读
    上能电气能解决方案推介会圆满落幕
    近日,上能电气在印度新德里成功举办能解决方案推介会,邀请众多行业专家与技术代表共聚一堂。此次推介会是上能电气在印度光领域深化拓展的重要里程碑,彰显了公司推动全球能源转型、开拓绿色
    的头像 发表于 09-01 18:01 1157次阅读
    源网荷微电网能量管理系统解决方案
    能源领域不断变革与创新的进程中,源网荷和微电网作为重要的能源系统架构,对于提升能源利用
    发表于 08-05 09:06
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    侧管理不了解,想节省电费也无从下手。而户用光系统能提升电能调度能力,实现削峰填谷,让能源利用最大化,从而优化电费开支。 ​ 这套系统主要由以下几部分组成:​ 光
    发表于 07-31 10:41
    天合推出网源友好型沙戈荒能解决方案
    2030年,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的新能源总装机容量将突破455GW,低碳经济蓬勃发展的同时,超体量并网需求也对电力系统的输变支撑能力提出了巨大挑战,对此,天合能基于深厚的研发实力及大量的项目积累,正式推出网源友好型沙戈
    的头像 发表于 07-21 09:56 929次阅读
    安科瑞源网荷充一体化平台:重构能源格局的智能解决方案
    一、能源变革,“源网荷充” 登场 在 “双碳” 目标的引领下,能源行业正经历着一场深刻的变革,从传统能源向清洁能源转型、
    的头像 发表于 07-10 15:57 1150次阅读
    安科瑞源网荷<b class='flag-5'>储</b>充一体化平台:重构<b class='flag-5'>能源</b>格局的智<b class='flag-5'>能解决方案</b>!
    天合能7MWh+交直协同能解决方案亮相SNEC 2025
    此前,6月11日-13日,SNEC 2025光伏与智慧能源展在上海隆重举行。天合光能(展位号:7.2H E680)闪耀亮相,其最新力作Elementa金刚3 7MWh+交直协同能解决方案,凭借全方位的安全升级与性能突破,成为全
    的头像 发表于 06-16 10:35 1193次阅读
