Keysight/是德 DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压差分探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源转换器或电机驱动器的测试需求。
特点
400 MHz 带宽
2,000 Vrms 电源隔离,6,000 V 瞬态过压
衰减比:50:1、100:1、250:1 或 500:1,在 Infiniium 示波器上可自动切换
差分输入阻抗:10 MΩ || 2pF
探头的高共模抑制比(CMRR)能够显著简化噪声较大的高共模功率电子环境所面临的测量难题。
通过 UL 安全认证
配有丰富的高质量附件
AutoProbe 接口,50 Ω 输入
这个探头带宽高、负载效应低,因此可以准确测量现代开关电源中边沿速度(10-90%)最快达 1.2 ns 的 1 kV 瞬态脉冲。 此外,探头的高共模抑制比(CMRR)能够显著简化噪声较大的高共模功率电子环境所面临的测量难题。
与 Infiniium 示波器配合使用时,这个探头支持可自动切换的衰减比,即自动将探头衰减比设置为适合值,使探头的动态范围大于等于测量电流输入信号所需要的电平。 探头还配有丰富的附件,适用于各种被测器件连接场景,也能连接到可能的紧凑型目标器件。
这个差分探头的差分输入电阻为 10 MΩ,输入电容仅为 2 pF,可以尽量减少带给电路的负载效应。 DP0001A 与配有 50 Ω AutoProbe 接口的是德科技示波器兼容,该接口可以自动配置示波器以便连接探头。
是德科技还提供了 N7013A 极限温度延长套件,使您能够在环境舱中的极限温度下探测差分信号。 N7013A 可兼容额定带宽降为 70 MHz 的 DP0001A。 70 cm 长的差分电缆组和附件可在 -40 °C 至 +85 °C 的温度范围内使用。
探头兼容 InfiniiVision 3000TX、4000X、6000X 和 Infiniium S、9000A、90000X、V、Z、UXR <=33GHz(配有 N5442A 适配器)系列示波器。
高压差分探头
85浏览量
9010
PKDV5701 高压差分探头在光伏逆变器直流侧电压测量中的应用方案
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
DP-25差分探头的介绍与注意事项
是德KEYSIGHT高压差分探头DP0001A的产品特点及其应用
