帮你避雷 C语言所谓的短路现象~
朱老师物联网大讲堂 2024-03-27 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
C语言短路现象算是C语言的基础吧,不过有时候代码写得不规范也容易引入一些bug,所以这些操作在工程师实践中尽量少用。
虽然下面找的例子比较简单,但如果后面是其他表达式,或许你并不会那么容易分辨。并且,你可能会斩钉截铁的说,我绝对不会这样编写我的代码,但你确定的同事不会这样?你的前同事不会?好了,下面的案例来源于网络,仅供参考:短路现象1如有以下表达式:
a&&b&&c
只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值。
main()
inta,b,c,d;
a=0;
b=1;
c=2;
d=a++&&b++&&--c;
printf("a=%db=%dc=%dd=%d\n",a,b,c,d);
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。
执行结果:
短路现象2
比如有以下表达式:
a||b||c
只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值;
main()
inta,b,c,d;
a=0;
b=1;
c=2;
d=a++||b++||--c;
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。
执行结果:
本文转载自公众号|嵌入式Linux那些事
如有侵权 |联系删除
  • C语言
  • 代码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5764芯片内部短路是正常的现象吗?
    我在tb上买了一颗芯片,用万用表短路检测发现5号引脚和3号引脚、5号引脚和21号引脚都是短路的。我焊接到板子后上电,电源启动了短路保护,电压上不去,我断电后重新检测,发现GND和AVSS之间也
    发表于 04-15 06:37
    检查与电机连线是否有短路现象
    FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
    发表于 09-03 06:07
    短路/短路的发生与对策
    作者:李勇成  有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑
    发表于 04-16 21:46 1719次阅读
    铅蓄电池短路现象及原因
    铅蓄电池短路现象及原因 铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:    (1)开路电压低,
    发表于 10-28 11:24 1039次阅读
    C语言中的短路现象
    短路现象1 比如有以下表达式 abc 只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。 举例 求最终a、b、c、d的值。 main() { inta,b,
    的头像 发表于 09-29 14:39 3256次阅读
    避雷针是如何避雷
    为了避免雷击,现代建筑物的楼顶会安置避雷针。而在中国古代,屋顶上会设计鱼尾或者龙头的瓦饰,在美观的同时也起到避雷的作用。 你知道避雷针是如何避雷的吗? 雷雨天气时,空气的带电云层带着负
    的头像 发表于 10-28 16:32 6667次阅读
    详解C语言中的短路现象
      C语言一经出现,就以其功能丰富、表达能力强、灵活方便、应用面广等特点迅速在全世界普及和推广。C语言不但执行效率高,而且可移植性好,可以用来开发应用软件、驱动、操作系统等。而
    的头像 发表于 03-12 12:23 4809次阅读
    详解<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>中的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>现象</b>
    深入探索Linux中的C语言
    Linux 中的基础头文件、C 语言标准以及可移植操作系统(POSIX)标准,C 语言是和 Linux 紧密结合的,掌握 C
    的头像 发表于 03-14 16:48 3118次阅读
    电机匝间短路现象 电机匝间短路的原因
    电机匝间短路是指电机线圈中的两个相邻匝之间发生了短路。这种现象会导致电机出现故障,严重的情况下可能会导致电机无法正常工作。
    发表于 03-19 15:16 1.6w次阅读
    电机绕组匝间短路有哪些现象
    电机绕组发生匝间短路,会有以下现象
    的头像 发表于 07-24 11:00 5992次阅读
    什么是短路,什么是接地故障现象
    我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。
    发表于 08-02 09:38 4846次阅读
    什么是<b class='flag-5'>短路</b>,什么是接地故障<b class='flag-5'>现象</b>
    盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
    盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
    的头像 发表于 08-11 10:28 2209次阅读
    浅谈C语言中的短路现象
    的头像 发表于 11-21 09:25 1022次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>中的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>现象</b>
    C语言短路现象
    a || b || c 只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
    的头像 发表于 12-07 12:20 1652次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>现象</b>
    电源变压器短路会出现什么现象
    电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源变压器短路现象的详细分析,涵盖其表现、原因
    的头像 发表于 10-21 17:33 5699次阅读
