摘要
全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子今日发布 TrustME W77Q 的全新产品系列,容量覆盖 256Mb、512Mb 和 1Gb 高容量安全闪存。W77Q 系列产品是市场首款部署 Leighton-Micali Signature (LMS) 算法来应对后量子密码 Post Quantum Cryptography (PQC) 需求的安全闪存,其突破性的设计能够强化在商业、工业和服务器领域的物联网边缘设备的信息安全需求。
传统加密算法在量子计算机的攻击下已不再安全, PQC 因此被认为是极为重要的算法并正在将其取代。许多政府部门和安全分析师认为, 2030 年将会是传统密码学过时的一年。NSA 以及 NCSC 已采用 LMS 作为首选的 PQC 算法,用于对固件和软件更新进行数字签名与身份验证。预计自 2025 年起,软件和固件签名将遵循新的 CNSA 2.0 指南,并在 2030 年实现完全过渡,开始强制执行。
华邦最新发布的 W77Q 系列覆盖 256Mb、512Mb、1Gb 容量,采用尖端技术,支持 LMS-OTS (NIST 800-208) 非对称密钥加密算法,使设备能以非对称 PQC 签名验证算法进行安全写入、更新以及 OTA,并实现供应链安全。TrustME W77Q 是专为工业物联网、网络连接、服务器以及关键基础设施等应用而设计的安全闪存。此次全新产品系列的发布,标志着华邦电子成为第一家集成 PQC 的内存供应商,不仅可以满足最前沿的需求,还在业内树立了全新标准。
在运行性能上,W77Q 产品系列支持高性能四信道 SPI,运行速度达到 166MHz,并配备 8 个适用于个人计算机的重放保护单调计数器(Replay-Protected Monotonic Counter,RPMC),提供安全启动与防止 Rollback 攻击。此外,512Mb 和 1Gb 容量的产品还支持同步读取和写入,大幅提高软件 OTA 的效率。
华邦的 W77Q 安全闪存同时兼容广泛使用的 W25Q 产品,并且配备了一系列旨在确保平台安全性的功能:
代码和数据保护
W77Q 安全闪存为代码和数据提供强大保护,有效防止黑客篡改。RoT 也遵循 TCG DICE 认证机制;
认证
华邦安全闪存采用严格的认证协议,确保只有经过授权的参与者和软件层才能访问;
具备回滚保护的安全软件更新
支持远程安全软件更新时的 Rollback 防护,确保仅执行合法的更新;为保障软件更新过程保持最高水准的安全性及完整性,W77Q 遵循 NIST SP 800-208 的规范并采用 LMS 算法,可确保更新软件的真实性和完整性,从而提供额外的安全层级;
系统恢复力
遵循 NIST 800-193 建议,自动检测未经授权的代码更改,使系统能够恢复到安全状态并阻止潜在的网络威胁;
安全供应链
在供应链全流程中,安全闪存能够保障闪存内容的原始性和完整性。W77Q 采用基于 LMS-OTS (NIST 800-208) 的远程验证技术。这可防止在平台组装、运输及配置过程中发生内容篡改和错误配置,从而防范网络攻击。
同时,这些安全功能也满足通用准则 (Common Criteria) 、SESIP 和 FIPS 140-3 的严格认证要求,彰显华邦电子对安全可靠内存解决方案的承诺。
华邦表示:
针对快速发展的量子计算技术,PQC 代表了安全通信的未来。华邦最新的 TrustME W77Q 不仅仅是产品,更是华邦在不断发展的数字世界中对创新和安全的承诺。凭借这款业界首个集成 PQC 算法的存储器,华邦正在制定一个行业的新标准,确保我们的客户配备最先进、最安全的解决方案。
全新 W77Q 安全闪存针对消费级物联网、工业物联网、关键基础设施、多功能打印机、工业计算机以及服务器应用进行了优化。TrustME W77Q 256Mb、512Mb 和 1Gb 样品现已面市。
审核编辑:刘清
物联网
2913文章
44915浏览量
376693 -
华邦电子
56浏览量
16751 -
OTA
7文章
587浏览量
35379 -
LMS算法
1文章
19浏览量
10278 -
量子计算
4文章
1110浏览量
35045
原文标题:华邦电子推出全新安全闪存,可抵挡量子计算攻击
文章出处:【微信号:Winbond华邦电子,微信公众号:Winbond华邦电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
