XY8791 5G AI 智能模块是新移科技基于联发科MT8791(迅鲲 900T)平台自主研发的5G全网通 AI 智能模块。支持运行Android 12.0操作系统,是一款高端5G芯片的旗舰级大核。核心板采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为50mmx50mm x2.5mm,可嵌入到各种 智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
内置旗舰级大核,采用高能效 6nm 制程的5G SoC,2*Cortex-A78+6* Cortex-A55架构,主频最高达2.4GHz,支持5G双载波聚合,可实现120MHz 的频谱带宽,支持混合双工 FDD+TDD,且双卡均支持 5G SA 独立组网/NSA 非独立组网,以及双卡 VoNR 语 音服务。
搭载Mali-G68 GPU,不仅具备 Mali-G78 的先进技术,还采用了低功耗设计集成 5G 调制解调器,支持 MediaTek 5G UltraSave 省电技术。支持H.264、H.265/HEVC格式 视频编码,最高支持4K/30帧视频录制及播放。支持高性能 LPDDR5 或 LPDDR4X 内存,UFS 3.1 或 UFS 2.2 高速闪存。
应用真 AI 相机 4K HDR 视频引擎,旗舰级降噪,支持多摄像头组合,主摄最高可支持1.08 亿像素,支持视频分辨率1080*2520,相较上一代天玑移动芯片,可以多呈现35% 的细节。集成了硬件级 4K HDR视频录制引擎,结合旗舰级3D 降噪(3DNR)和多帧降噪(MFNR)技术,能够在 4K HDR 视频拍摄中实现更出色的影像效果。集成 MediaTek 第三代 AI 处理单元,具有高效的 INT8、INT16 和 FP16 运算的浮 点精度优势,提升高端 AI 相机拍摄体验。
内置多种通讯方式,集成 5G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。支持 2.4G & 5G 双频Wi-Fi6,支持 2x2 MIMO 的 Wi- Fi 6 提供更快、更可靠的无线网络连接。支持集成式的无线连接,如蓝牙/GPS/北斗/GLONASS/QZSS等多星定位。
拥有丰富的外部接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、 USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、 GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、U摄像头、 NFC、指纹等外设。
应用领域极其广泛,可嵌入待开发的智能产品或PCBA主板中进行二次开发,让产品开发商根据不同的市场需求来开发产品,兼顾性价比与性能产品差异化。其核心板普遍应用于物联网行业,如手持终端,安防监控,车载应用,商显设备,工业平板, 智能头盔,医疗设备,图像识别设备等领域。
主要性能参数:
●CPU参数:2xCortex-A78 2.4GHz;6xCortex-A55 2.0GHz
●OS版本:Android 12.0
●显示屏最大分辨率:1080*2520 支持FHD+
●摄像头最高像素:108MP
●视频解码:4K 30fps H.264/H.265/VP9
●视频编码:4K 30fps H.264/H.265
●网络频段:
NR-SA:N1/N41/N78/N79
NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39
FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8
TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B2/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi:2.4GHz/5GHz
Bluetooth:BT 5.1
●GNSS:GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO
●电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type
●休眠电流:<10ma
●工作电流:TBD
●工作温度:-20 ℃~+70℃
●尺寸大小:50.0 x50.0 x2.5mm
芯片
458文章
51434浏览量
428829 -
联发科
56文章
2700浏览量
255303 -
AI
87文章
32052浏览量
270938 -
5G
1356文章
48525浏览量
566829 -
智能模块
32浏览量
6258
