高性能无缝集成
贸泽电子即日起开售英飞凌的CYW20822 AIROC低功耗蓝牙模块。CYW20822模块结构紧凑,支持低功耗蓝牙长距离(LE-LR)功能,可实现无缝集成并提高性能。CYW20822模块出色地结合了低功耗和高性能,提供可实现成本优化的无线连接解决方案,可支持各种低功耗蓝牙长距离用例,包括工业物联网(IIoT)应用、智能家居、资产跟踪、信标和传感器,以及医疗设备。
英飞凌CYW20822 AIROC低功耗蓝牙模块可简化电子产品无线功能的开发,只需很少的附加元器件就能确保可靠性。这款完整的解决方案内置了晶振、无源元器件、闪存和CYW20822硅器件。CYW20822支持外设功能(ADC和PWM)、UART、I2C和SPI通信,以及可用于各种连接和控制选项的PDM接口。该模块包含的蓝牙堆栈无需授权费,并且与蓝牙核心规范5.0兼容,采用20.2mm × 10.5mm × 2.3mm封装,是小型电子设备的理想选择。
CYW20822提供两种认证版本:CYW20822-P4TAI040(带集成跟踪天线)和CYW20822-P4EPI040(通过射频焊盘输出来支持外部天线)。这两种版本均通过全面认证,可缩短设计和认证流程所需时间,并大幅加速产品开发。
支持CYW20822的英飞凌AIROC CYW920822M2P4TAI040-EVK评估套件,现已在贸泽有售。
审核编辑:黄飞
英飞凌
66文章
2179浏览量
138626 -
物联网
2909文章
44534浏览量
372694 -
蓝牙模块
30文章
573浏览量
55722 -
贸泽电子
16文章
1110浏览量
96594
原文标题:低功耗蓝牙模块
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
