玻璃钢避雷针如何安装?
防雷升降设备的薛工 2024-11-01 11:05 次阅读
玻璃钢避雷针如何安装?
玻璃钢,是由玻璃纤维和有机高分子材料复合而成的复合材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、绝缘性能好等优点。因此,玻璃钢避雷针在防雷系统中发挥着重要作用。
玻璃钢避雷针是一种用于引导和分散雷电能量的设备。它通常由玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)制成,具有出色的导电性和抗付蚀性能。本身就是一个避雷器。由于比建筑物本身高,雷电一般先打到避雷针处,通过引下线接地的导体将雷电的大电流引向大地,保护周围环境。建筑物的表面电荷正好是正电荷,负电荷很容易被正电荷吸引,所以如果建筑物建得很高,很容易引雷。所以玻璃钢避雷针 要在上面。玻璃钢避雷针表面带有正电荷,避雷针提前吸引了雷电,这样云中的电流就会通过避雷针沿着导体直接引入地面。这样,高层建筑就不会被雷击损坏或触电。这不仅保护了建筑物的完整性,也保护了建筑物内人员。
玻璃钢避雷针安装步骤:
1.玻璃钢避雷针的装配和安装是施工现场进行的,装配时,在接闪器装入玻钢管之前,先将铜线一端接线鼻子后,与接闪器下端的螺栓连接并焊接在基座或底板上,注意:基座或底板的安装螺栓须与建筑钢筋进行焊接;
2.先将接闪器下部的玻钢管和玻钢管抹上粘接剂,然后旋入,待固化;以此类推待整个避雷针装配好,固化后(在此期间可调节避雷针的直线度不大于10mm),(固化时间按粘接剂上规定的时间),在每节粘接处打孔,攻丝(深度为打穿两管壁厚),螺钉旋入后,再在螺钉头部抹上粘接剂;
3.用塔吊将已组装好的玻钢针放置在法兰底座的支柱内,灌上硅橡胶,同时紧固其上的8颗定位螺钉,以调整垂直度(目测)使其满足要求,再将其固定;
4.玻璃钢避雷针的高度可按用户要求订制。 玻璃钢避雷针连接地面时应注意: 由于玻璃钢避雷针接地施工多用于风力发电、钻井、烟囱、石油、通信、军队、铁路、桥梁等非常场合,技术要求比较高。因此,鉴于这种情况的非常性,
防雷接地施工中需要考虑的因素很多:
1.根据现场实际情况,测试土壤或砂石土的电阻率。
2.选择接地材料时,主要考虑:环境污染、使用寿命、施工难度、运输、施工成本等。
3.根据环境选择施工工具和材料,制定开挖计划。一般采用深井、环形、L形接地。
4.测试土壤腐蚀程度,并考虑该地区的气象环境,如干旱少雨、冰冻深度和雷雨季节
  • 玻璃钢
    14米相控阵雷达全透波避雷针 19米防侧闪复合绝缘接闪器
    玻璃钢避雷针是一种新型的避雷设备,它采用高强度玻璃钢材料制作而成,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、抗紫外线等优点。玻璃钢
    的头像 发表于 01-22 09:30 65次阅读
    14米相控阵雷达全透波<b class='flag-5'>避雷针</b> 19米防侧闪复合绝缘接闪器
    建筑避雷针安装接地的施工方法及要求
    、建筑避雷针安装施工方法 施工准备 设计图纸审核:确认避雷针的位置、类型、高度以及与其他设施的安全距离。 材料准备:包括避雷针本体、引下线、接地装置、电焊设备、防腐材料等。 工具检查
    的头像 发表于 01-10 10:13 128次阅读
    建筑<b class='flag-5'>避雷针</b><b class='flag-5'>安装</b>接地的施工方法及要求
     9米机场玻璃钢避雷针 易碎易折杆风向袋 玻璃纤维易折杆避雷针
    的头像 发表于 11-06 15:56 171次阅读
     9米机场<b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b> 易碎易折杆风向袋 <b class='flag-5'>玻璃</b>纤维易折杆<b class='flag-5'>避雷针</b>
    玻璃钢避雷针技术规格表
    7米气象站玻璃钢避雷针 雷达站透波型避雷针 防侧闪绝缘避雷针
    的头像 发表于 11-01 11:05 223次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b>技术规格表
    2米景区玻璃栈道避雷针 高强韧玻璃钢避雷针 主动预放电避雷针
    的头像 发表于 11-01 11:05 136次阅读
    2米景区<b class='flag-5'>玻璃</b>栈道<b class='flag-5'>避雷针</b> 高强韧<b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b> 主动预放电<b class='flag-5'>避雷针</b>
    雷达站玻璃钢避雷针 隐蔽雷达透波型避雷针 防侧闪复合绝避雷针
    的头像 发表于 11-01 11:05 182次阅读
    雷达站<b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b> 隐蔽雷达透波型<b class='flag-5'>避雷针</b> 防侧闪复合绝<b class='flag-5'>避雷针</b>
    10米玻璃钢避雷针 风廓线雷达站避雷针 轻质透波型避雷针
    的头像 发表于 11-01 11:05 200次阅读
    10米<b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b> 风廓线雷达站<b class='flag-5'>避雷针</b> 轻质透波型<b class='flag-5'>避雷针</b>
    避雷针安装接地方案和选型分析
    避雷针 作为雷电防护的关键装置,广泛应用于各种建筑、工业设备以及高电压设施中。其功能是通过将雷电流导入地下,避免雷电对建筑物、电力设备和人身安全造成破坏。因此,正确的避雷针安装、合理的接地设计、针对
    的头像 发表于 09-19 15:09 555次阅读
    <b class='flag-5'>避雷针</b>的<b class='flag-5'>安装</b>接地方案和选型分析
    PDA避雷针 ESE提前放电避雷针
    PDA避雷针 ESE提前放电避雷针
    发表于 08-29 14:14 0次下载
    避雷针接地和避雷针选型方案
    避雷针是防止雷击引发火灾和其他灾害的重要措施之一。在设计和安装避雷针时,避雷针的接地和选型是两个关键因素。本文将详细介绍避雷针接地方案和详细
    的头像 发表于 07-12 11:00 721次阅读
    <b class='flag-5'>避雷针</b>接地和<b class='flag-5'>避雷针</b>选型方案
    玻璃钢避雷针的产品介绍和使用场所
    电子发烧友网站提供《玻璃钢避雷针的产品介绍和使用场所.docx》资料免费下载
    发表于 05-22 15:18 0次下载
    雷达塔直击雷防护:防侧击玻璃钢避雷针
    雷达塔直击雷防护:防侧击玻璃钢避雷针
    的头像 发表于 05-07 19:35 481次阅读
    雷达塔直击雷防护:防侧击<b class='flag-5'>玻璃钢</b><b class='flag-5'>避雷针</b>
    机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别
    机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别? 玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。称谓为
    的头像 发表于 02-28 10:51 736次阅读
