鸿蒙OS开发问题:(ArkTS) 【解决中文乱码 string2Uint8Array、uint8Array2String】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-27 21:38 次阅读
在进行base64编码中,遇到中文如果不进行处理一定会出现乱码
let result1: string = CryptoJS.enc.Base64.stringify(CryptoJS.enc.Utf8.parse(('一二三四五六七八九十123')))
  LogUtils.i("result1 = " + result1);
  let result2: string = CryptoJS.enc.Base64.parse(result1).toString(CryptoJS.enc.Utf8)
  LogUtils.i("result2 = " + result2);复制
输出结果:
 ├1 result1 = 5LiA5LqM5LiJ5Zub5LqU5YWt5LiD5YWr5Lmd5Y2BMTIz
├1 result2 = ä¸äºä¸åäºåÂ
刚开始在编码的时候就已经出问题了,使用CryptoJS 框架 截止发稿前就一直存在这个问题,后面只有自己手撸工具类:
import util from '@ohos.util';
class StringUtils {
   * string转Uint8Array
   * @param value
   * @returns
  string2Uint8Array1(value: string): Uint8Array {
    if (!value) return null;
    let textEncoder = new util.TextEncoder();
    //获取点流并发出 UTF-8 字节流 TextEncoder 的所有实例仅支持 UTF-8 编码
    return textEncoder.encodeInto(value)
   * string转Uint8Array
   * @param value 包含要编码的文本的源字符串
   * @param dest 存储编码结果的Uint8Array对象实例
   * @returns 它返回一个包含读取和写入的两个属性的对象
  string2Uint8Array2(value: string, dest: Uint8Array) {
    if (!dest) dest = new Uint8Array(value.length);
    //read:它是一个数值,指定转换为 UTF-8 的字符串字符数。如果 uint8Array 没有足够的空间,这可能小于 src.length(length of source 字符串)。
    //dest:也是一个数值,指定存储在目标 Uint8Array 对象 Array 中的 UTF-8 unicode 的数量。它总是等于阅读。
    textEncoder.encodeIntoUint8Array(value, dest)
    // let result = textEncoder.encodeIntoUint8Array(value, dest)
    // result.read
    // result.written
   * Uint8Array 转  String
   * @param input
  uint8Array2String(input: Uint8Array) {
    let textDecoder = util.TextDecoder.create("utf-8", { ignoreBOM: true })
    return textDecoder.decodeWithStream(input, { stream: false });
   * ArrayBuffer 转  String
   * @param input
   * @returns
  arrayBuffer2String(input: ArrayBuffer) {
    return this.uint8Array2String(new Uint8Array(input))
export default new StringUtils()
示例代码:
let globalPlainText = ""
globalPlainText += "一二三四五六七八九十"
  globalPlainText += "SDK向DevEco Studio提供全量API,DevEco Studio识别开发者项目中选择的设备形态,找到该设备的支持能力集,筛选支持能力集包含的API并提供API联想"
  let dealStr = StringUtils.string2Uint8Array1(globalPlainText)
  let base64Str = base64.encode(dealStr)
  LogUtils.i("base64 = " + base64Str);
  let arr1: ArrayBuffer = base64.decode(base64Str)
  LogUtils.i("result1 = " + StringUtils.arrayBuffer2String(arr1));复制
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。或+mau123789学习,是v喔
运行结果:
TextEncoder源码(部分API在since 9 已废弃):
     * The TextDecoder interface represents a text decoder.
     * The decoder takes the byte stream as the input and outputs the String string.
     * @syscap SystemCapability.Utils.Lang
     * @since 7
    class TextEncoder {
         * Encoding format.
         * @since 7
        readonly encoding = "utf-8";
         * The textEncoder constructor.
         * @since 7
        constructor();
         * @since 9
         * @param encoding The string for encoding format.
         * @throws {BusinessError} 401 - The type of encoding must be string.
        constructor(encoding?: string);
         * Returns the result of encoder.
         * @since 7
         * @deprecated since 9
         * @useinstead ohos.util.encodeInto
         * @param input The string to be encoded.
         * @returns Returns the encoded text.
        encode(input?: string): Uint8Array;
         * UTF-8 encodes the input string and returns a Uint8Array containing the encoded bytes.
         * @since 9
         * @throws {BusinessError} 401 - The type of input must be string.
        encodeInto(input?: string): Uint8Array;
         * Encode string, write the result to dest array.
         * @since 7
         * @useinstead ohos.util.encodeIntoUint8Array
         * @param dest Decoded numbers in accordance with the format
         * @returns Returns Returns the object, where read represents
         * the number of characters that have been encoded, and written
         * represents the number of bytes occupied by the encoded characters.
        encodeInto(input: string, dest: Uint8Array): {
            read: number;
            written: number;
         * @since 9
         * @throws {BusinessError} 401 - if the input parameters are invalid.
        encodeIntoUint8Array(input: string, dest: Uint8Array): {
            read: number;
            written: number;
TextDecoder源码(部分API在since 9 已废弃):
     * The TextEncoder represents a text encoder that accepts a string as input,
     * encodes it in UTF-8 format, and outputs UTF-8 byte stream.
     * @since 7
    class TextDecoder {
         * The source encoding's name, lowercased.
         * @since 7
        readonly encoding: string;
         * Returns `true` if error mode is "fatal", and `false` otherwise.
         * @since 7
        readonly fatal: boolean;
         * Returns `true` if ignore BOM flag is set, and `false` otherwise.
         * @since 7
        readonly ignoreBOM = false;
         * @since 7
         * @useinstead ohos.util.TextDecoder.create
         * @param encoding Decoding format
        constructor(encoding?: string, options?: {
            fatal?: boolean;
            ignoreBOM?: boolean;
         * @since 9
        constructor();
         * Replaces the original constructor to process arguments and return a textDecoder object.
         * @since 9
        static create(encoding?: string, options?: {
            fatal?: boolean;
        }): TextDecoder;
         * Returns the result of running encoding's decoder.
         * @since 7
         * @useinstead ohos.util.decodeWithStream
         * @param input Decoded numbers in accordance with the format
         * @returns Return decoded text
        decode(input: Uint8Array, options?: {
            stream?: false;
        }): string;
         * Decodes the input and returns a string. If options.stream is true, any incomplete byte sequences occurring
         * at the end of the input are buffered internally and emitted after the next call to textDecoder.decode().
         * If textDecoder.fatal is true, decoding errors that occur will result in a TypeError being thrown.
         * @since 9
        decodeWithStream(input: Uint8Array, options?: {
            stream?: boolean;
        }): string;
  • 源码
  • Base64
  • 鸿蒙OS
    鸿蒙OS开发实战:【ArkTS 实现MQTT协议(2)】
    1. 协议传输通道仅为TCPSocket 2. 基于HarmonyOS SDK API 9开发 3. 开发语言:ArkTS,TypeScript
    的头像 发表于 04-01 14:48 1758次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:【<b class='flag-5'>ArkTS</b> 实现MQTT协议(<b class='flag-5'>2</b>)】
    HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(七)
    this.firstName + \' \' + this.lastName; } } ArkTS class Person { protected ssn: string private firstName
    发表于 07-22 15:11
    HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(八)
    interface I { new (s: string): I } function fn(i: I) { return new i(\'hello\'); } ArkTS interface I
    发表于 07-23 16:54
    Wiley - 《Array and Phased Array Antenna Basics》
     Wiley - 《Array and Phased Array Antenna Basics》 1Radiation2Antennas
    发表于 06-16 17:34
    菜鸟求助:如何将一个uint32_t保留低8位变成一个uint8_t?
    比如 :uint32_t data1;,uint8_t  data2;data2 = data1;是不是就将最低的8位传送给了 data
    发表于 04-08 13:29
    LabVIEW动态链接库参数匹配问题
    shortU16cmplx64CSGcmplx128CDBcmplxExtCXTCStrStringfloat32SGLfloat64DBLfloatExtEXTint8I8int16I16int32I32LStrHandleStringLVBooleanBooleanuInt8U8uInt16U16uInt32
    发表于 05-14 09:40
    一文区分Array与Vec的使用场景
    ,其实现意图是通过map从每个Mem中读出指定地址的数据,得到一个Array[UInt]数组,而随后之所以调用toSeq在于我们从Array[UInt]中选择所使用的索引类型是
    发表于 06-28 15:30
    请问uint8 HalLedSet (uint8 leds, uint8 mode)这个函数怎么使用?
    没明白uint8 HalLedSet (uint8 leds, uint8 mode)这个函数怎么使用?例如我LED的控制GPIO是A15,#define LED_PIN (GPIO_Pin_15
    发表于 08-19 06:23
    鸿蒙 OS 应用开发初体验
    的 IDE、鸿蒙生态的开发语言 ArkTS,通过模拟器运行起来了鸿蒙 OS 版 HelloWorld。对于已经有移动
    发表于 11-02 19:38
    如何使用C语言实现动态扩容的string
    众所周知,C++ 中的string使用比较方便,关于C++ 中的string源码实现可以看我的这篇文章:源码分析C++的string的实现
    的头像 发表于 10-25 10:59 2111次阅读
    单片机常用死机写法总结
    array[10]; test_point = array;//错误举例2 char test_string[8]; sprintf(te
    发表于 01-13 15:04 3次下载
    单片机常用死机写法总结
    UTF8String是如何编码的?
    UniversalString和UTF8String 都支持完全相同的字符集,前64K 字符都是BMPString 中的字符集。请注意,BMPString 的前128 个字符与IA5String
    的头像 发表于 08-26 09:55 2310次阅读
    UTF<b class='flag-5'>8String</b>是如何编码的?
    bigdecimal转string类型
    将BigDecimal转换为String类型是在Java编程中常常遇到的一个问题。BigDecimal是Java中用于表示高精度十进制数的类,而String则是用于表示文本字符串的数据类型。在某些
    的头像 发表于 11-30 11:09 6621次阅读
    嵌入式开发C语言中的uint8_t科普
    在嵌入式开发中的C语言代码中,经常可以看到类似uint8_t、uint16_t、uint32_t、uint64_t这种数据类型,在教材中却从
    的头像 发表于 12-13 16:30 7821次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>C语言中的<b class='flag-5'>uint8</b>_t科普
    鸿蒙OS开发问题:(ArkTS)【 RSA加解密,解决中文乱码等现象】
    RSA加解密开始构建工具类就是举步维艰,官方文档虽然很全,但是还是有很多小瑕疵,在自己经过几天的时间,彻底解决了中文乱码的问题、分段加密的问题。
    的头像 发表于 03-27 21:23 2007次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发问</b>题:(<b class='flag-5'>ArkTS</b>)【 RSA加解密,解决<b class='flag-5'>中文</b><b class='flag-5'>乱码</b>等现象】
