import http from '@ohos.net.http';
import promptAction from '@ohos.promptAction';
封装HTTP接口请求类,提供格式化的响应信息输出功能。
使用 DevEco Studio 3.1.1 Release 及以上版本,API 版本为 api 9 及以上。
示例:
import { MyHttpUtil } from '../common/utils/MyHttpUtil';
async function fetchWeatherData() {
const request = await MyHttpUtil.request('https://api.oioweb.cn/api/weather/GetWeather', 'GET', {}, true);
鸿蒙OS开发 | 更多内容↓点击 | HarmonyOS与OpenHarmony技术 |
鸿蒙技术文档 | 开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md 在这。 | 或+mau123789学习,是v喔 |
// 定义日志标识符
private static readonly LOG_TAG: string = "====MyHttpUtil";
* 发起HTTP请求的方法封装.
* @param url API 地址,若不包含协议头,则自动添加当前应用的主机域名。
* @param method 请求方法,如 'GET', 'POST' 等。
* @param params 当HTTP请求方法为GET、OPTIONS、DELETE、TRACE、CONNECT时,此参数用于传递查询字符串;对于POST方法,这些数据会被作为请求体内容。
* @param showErrorToast 若为 true,在接口业务错误时,向用户显示 toast 提示信息。
* @returns 成功时返回接口响应数据,请求异常时返回 undefined。
public static async request(url: string, method: string, extraData: object, showErrorToast: boolean): Promise< any | undefined > {
try {
if (!url) {
return undefined;
console.info(`${MyHttpUtil.LOG_TAG}: Request started with URL:`, url);
let request = http.createHttp();
let options = {
method: method, //http.RequestMethod.GET 或 http.RequestMethod.POST
header: {
'Content-Type': 'application/json'
readTimeout: 50000, //读取超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。 设置为0表示不会出现超时情况。
connectTimeout: 50000, //连接超时时间。单位为毫秒(ms),默认为60000ms。
extraData: extraData,
} as http.HttpRequestOptions;
let result = await request.request(url, options);
result = JSON.parse(JSON.stringify(result))
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request end url:', url); //请求结束后
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request method:', method);
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request extraData:', JSON.stringify(extraData));
// console.info(MyHttpUtil.LOG, 'request result', JSON.stringify(result, null, 2));
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request result', JSON.stringify(result));
if (result.responseCode == 200) {
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request code 200 result', result.result.toString());
console.info(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request code 200 result', JSON.stringify(JSON.parse(result.result.toString()), null, 2));
// console.info(MyHttpUtil.LOG, 'request code 200 result', JSON.parse(result.result.toString()));
//判断业务异常时,弹出对应的toast
if (showErrorToast) { //TODO 还需要追加自己业务的判断
promptAction.showToast({
message: '这里打印接口业务的message错误信息,根据自己公司接口业务情况封装。',
duration: 2000,
bottom: '375lpx'
return result;
} catch (error) {
console.error(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request end url:', url);
console.error(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request method:', method);
console.error(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request extraData:', JSON.stringify(extraData));
console.error(MyHttpUtil.LOG_TAG, 'request', JSON.stringify(error));
} finally {
return undefined
举报投诉
HarmonyOS
79文章
1975浏览量
30179 -
OpenHarmony
25文章
3722浏览量
16311 -
鸿蒙OS
188浏览量
4390
鸿蒙原生应用开发-网络管理HTTP数据请求
: \' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
// 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。
发表于 03-29 17:51
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发鸿蒙 OS 应用的 IDE。
发表于 11-02 19:38
http请求 get post
Http请求类 packagewzh.Http; importjava.io.BufferedReader; importjava.io.IOException
发表于 09-27 10:36
•16次下载
HTTP请求方式有哪些
相信大家在不管是学习、工作或者面试中,肯定会碰到或被问到 HTTP 相关的知识。今天我们来聊聊有哪些 HTTP 请求方式,以及区别吧! 小伙伴们写过接口或者使用过网页开发者模式的,肯
HTTP请求报文:GET和POST的区别
GET 和 POST 其实都是 HTTP 的请求方法。除了这 2 个请求方法之外,HTTP 还有 HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、OPTIONS 这 6 个
发表于 04-10 10:11
•2381次阅读
鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-emitter组件间通信】
`MyEmitterUtil` 是一个针对 HarmonyOS 的事件驱动编程封装类,主要用于组件间的通信和数据传递。
鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-页面路由】
import common from '@ohos.app.ability.common';
import router from '@ohos.router'封装app内的页面之间跳转、app与app之间的跳转工具
鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求】
HarmonyOS 平台中使用网络请求,需要引入 "@ohos.net.http", 并且需要在 module.json5 文件中申请网络权限, 即 “ohos.permission.INTERNET”
本篇文章将尝试使用 @ohos.net.
鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retrofit,和Android版Retrofit相
