详解常见的BGA扇孔的规则设置
答:很多时候由于规则没设置正确,会导致BGA扇孔失败,下面介绍几种常见的BGA规则设置:
一、1.0mm BGA
1)过孔间过一根线:使用10-22的孔,线宽6mil,线到孔盘5.5 mil
2)过孔间过一根线:使用8-18的孔,线宽6mil,线到孔盘7.5mli
3)过孔间过两根线:用8-18的孔,线宽4mil,线到线4mil,线到孔盘4.6mli;(如需过一对差分线需BGA中的线宽及间距设置为4/4,出BGA后再更改为差分线宽及间距)
二、0.8mm BGA
相邻两个孔间只能过一根线,一般用8-18的孔,线宽5mil,线到线4mil,线到孔盘4.24mli
三、0.65mm的BGA
1)用8-16的孔,相邻两个孔之间不过线,需要调整fanout
2)用8-16的孔,相邻两个孔之间过线,内层削盘,线宽4mil,线到孔壁5.3mil;(注:VIA上有引线时旁边不可以过同层线)。
3)用8-14的孔,线宽3.5mil,间距4mil,线到孔壁4mil此方法出线可以按常规BGA处理 但是加工难度大
审核编辑:黄飞
BGA
4文章
522浏览量
46474 -
线宽
35浏览量
10269
原文标题:详解常见的BGA扇孔的规则设置
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
