有电友分享,说他在门市接到客户电话,描述了故障,说电话里解决不了,去一趟吧,查出问题后,无语。
故障描述,现场更换接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保,单独检查接触器没问题。根据你的经验,问题出在哪里?你想到了吗?
相亲相爱电工群
电友A猜想:
如果排除接线问题,应该是电压问题的概率大,尤其是电机启动过程中注意观察压降,一般只要不超过20%的压降应该问题不大,当然跟接触器质量也有关系。
电友B猜想:
接触器辅助触点接线时一根线接在了NC端,另一根线接在了NO端。
电友C猜想:
自保回路的问题,就那一亩三分地的事,停止按钮,控制回路电压,接线端子,还有接触器闭合受阻,有脏东西掉到里面了吸不上,压在线的绝缘皮上了,吸不上,等等。
电友D猜想:
接触器线圈供电或者自保电路有接触不良现象,一带载整个电压就下降,致使无法自保。关键点在“触点烧蚀”过这一问题上。
电友E猜想:
单独检查接触器没问题,那么问题还是在回路上吧,是不是零线虚接还是断了。
当事者回复:他们换上去的是380v接触器,控制电路是220v,惊不惊喜意不意外。
电友F猜想:
实际遇到过一次,设备:一个小空压机,故障:也是接触器烧毁,更换新的以后,设备不正常,设备控制电压是110V的,星三角转换的时候,接触器都断开了,类似拍急停那种,仔细检查发现更换的接触器线圈电压是24V的!
后来仔细分析,当星三角转换的时候,24V线圈电阻很低,把控制电压拉低,以至于"前级"控制线圈自保持不了,保护电路是好像是空开也没跳,估计选型有点太大,真的是神坑,而且接触器个头不小,所以线圈没事,控制电路整体拉低没电了,这个是我自己遇到过的一次,当时刚刚干维修电工没两年,天天还在浑水摸鱼。
审核编辑:黄飞
接触器
63文章
1196浏览量
64334 -
空压机
3文章
145浏览量
26146 -
控制回路
3文章
105浏览量
15476
原文标题:老电工被一个超低级的故障拉下马,越简单的故障,越不能粗心
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
