导读
对于初涉嵌入式软件开发的探索者,掌握开发板并实战项目是不可或缺的一环。一套系统详尽的入门指南犹如明灯。若你钟情于嵌入式软件,那么这款开发板或许能成为你理想的起点。
IDO-EVB3562-V1采用 Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3562设计的评估板,
(Quad-core ARM Cortex-A53,主频最高 2.0GHz)
可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业定制市场。
RK3562官网介绍及资料下载地址:
www.industio.cn/product-item-44.html
IDO-EVB3562资料汇总图:
在这里,大家可以根据自己的需求,方便地查阅到相应的文档,以满足大家在学习和实践中所需的各种信息和指导,方便大家能够快速的熟悉开发板。
快速开始
下面我将为大家介绍两个阶段的快速学习路径:
第一个阶段:搭建烧录环境、烧录官方固件。
这一阶段我将指导大家完成开发环境的搭建,为后续的学习打下基础
第二个阶段:功能测试。
在这一阶段,我们将引导大家对开发板进行详尽的功能测试,确保所有的硬件和软件功能能正常运行,为后续的项目开发提供有利的保障。
通过这两个阶段的学习,大家能够快速入门和熟悉嵌入式软件开发,让大家更快的抵达诗和远方。
01认识接口
02
固件下载
首先我们进行固件烧录:
从官方文档中下载好烧录工具、及固件资料。
固件资料通常包含分包固件和整包固件两种类型。
目前IDO-EVB3562-V1仅提供整包固件资料,但是为了能让大家更加全面地了解,以后会为大家介绍分包固件的下载方法。
固件资料下载地址:
Linux:链接:
https://pan.baidu.com/s/1Upr6fxyteUZHYiFaLKY58g?pwd=1234
提取码:1234
Android:链接:
https://pan.baidu.com/s/176Qtc8m6qECjaFXt79n6PA?pwd=1234
提取码:1234
在这里我选择的是Android固件资料下的MIPI固件包。
03
安装驱动和烧录工具
下方连接包含了:
驱动DriverAssitant_v5.0.zip和烧录工具RKDevTool_Release_v2.81.zip
分别下载两个工具的压缩包并对这两个文件进行解压。
链接:
https://pan.baidu.com/s/1xOcrCeBLgvJ8Yv__UFPzzA?pwd=1234
提取码:1234
解压完成后进入驱动DriverAssitant_v5.0后双击DeriverInstall.exe。
弹窗点击【驱动安装】后会提示安装驱动成功,并点击确定。
04烧录固件
在这里以IDO-EVB3562-V1为例,进行整包固件烧录,大家打开解压完成的RKDevTool_Release_v2.81文件夹,文件夹下的RKDevTool.exe就是烧录软件。
双击打开RKDevTool.exe,升级固件为整包固件下载,
下载镜像则为分包固件下载。
如下图所示以标注各接口位置:
1. 主板额定电压12V,通过J1 DC500座连接电源适配器
2. ADB调试接口需要用两端都为Type-A的数据线连接接口和PC端。
3. Recovery_key用于烧录固件时使用。
烧录过程:
1. 主板断电,使用Type-A线连接主板的Type-A接口和电脑,
(1).Type-A线如下图所示:
2. 安装主板的RECOVERY按键不放
3. 主板12V上电
4. 当烧录软件提示“发现一个LOADER设备”或“发现一个MASKROM设备“时,表示主板已经进入烧录模式,此时可以松开RECOVERY按键。
5. 之后点击固件选择从百度网盘中下载好的Android固件,打开后选择升级,等待片刻后会显示卸载固件成功等字样。
嵌入式
5103文章
19265浏览量
309966 -
Linux
87文章
11373浏览量
211283 -
开发板
25文章
5208浏览量
99103 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882 -
RK3562
47浏览量
153
RK3562开发板:安卓Linux开发从入门到精通(二)
Linux查看触摸坐标点的方法,触觉智能RK3562开发板,瑞芯微、全志等通用
Linux系统挂载exfat格式U盘教程,触觉智能RK3562开发板演示
瑞芯微平台Android系统串口测试方法,触觉智能RK3562开发板演示
嵌入式开发必备-RK3562演示Linux常用系统查询命令(上)触觉智能出品
