电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
dxzh666 来源:dxzh666 作者:dxzh666 2024-03-28 10:49 次阅读
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点:
1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。
2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安装环境的影响,如温度、湿度、污染程度、振动等因素,这些都可能影响指示器的正常工作。
3. 维护不当:如果维护工作没有得到充分的重视,或者维护不及时、维护方法不当,可能导致指示器的精度下降。
4. 设备老化:随着时间的推移,设备可能会老化,这可能会影响到指示器的性能和精度。
5. 人员判读误差:使用人员在判读过程中可能产生误差,这通常与检测点人员的工作经验有关,如应用检测方法、检测过程中试验电压高低、连线细节以及检测波形拐点的判断等问题。
6. 环境误差:在电缆故障粗测完成后,通常要按检测距离数据沿电缆的走向进行距离丈量。然而,由于环境条件较差(如河流、沟道、建筑物等)以及地埋电缆的盘曲等因素,使得准确的丈量非常困难,这一误差也叫丈量误差,可能是无法估计的最大误差来源。
不过,更为具体的要根据实际情况进行分析和判断。现在,行波测距技术以其高效、准确的特性,被广泛应用于输电线路、配电线路以及电缆的故障监测领域。这项技术通过分析电力线路中产生的行波信号,可以迅速准确地定位和诊断各种故障,包括短路、接地、断线等,从而保障电网的安全运行。
要深入了解行波测距技术的原理,首先需要知道什么是行波。简单来说,这个行波是电力线路中发生故障时产生的一种特殊电磁波形。当线路发生故障,例如绝缘子破裂或导线断裂,会产生一种从故障点沿导线向两个方向传播的电涌波,这就是我们所说的行波。这种行波会携带着关于故障位置的重要信息
1、深圳鼎信高压电缆故障及隐患监测系统DX-WPS100-GZ02
系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成。当高压电缆输电线路发生故障时,监测装置捕获故障行波、运算、存储并上传,主站接收各装置数据并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段及故障点的准确定位,并根据故障波形实现故障辨识。故障结果推送至设定手机或通过WEB、短信进行提醒。
2、深圳鼎信输电线路非接触式故障诊断装置DX-WPS100-GZ01/FJ
采用非接触式信号采集,与高压部分无接触,方便了系统的安装和维护;实现输电线路故障行波的非接触监测和采集,做到对暂态行波信号的无失真采集,不受制于二次回路对行波波形的影响,大幅提高故障测距准确率,支持对暂态性故障进行统计分析,提前预警,防止跳闸故障的发生;支持对雷击区段进行统计分析,为防雷及效果提供数据参考;支持对跳闸故障的自我识别。
3、深圳鼎信输电线路分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01
监测端安装在三相导线上,实时监测采集故障时刻行波,可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离,区间定位可靠性>99%;能辨识雷击故障与非雷击故障,雷击与非雷击故障辨识准确率>95%;此外,在雷击故障中,还能辨识是绕击故障还是反击故障,诊断结果通过web、短信下发,是目前高压输电线路故障监测定位的成熟设备,稳定运行,且相当可靠。
4、深圳鼎信配网行波型故障预警与定位装置DX-WPS100-GZ03
配网行波故障预警与定位装置,是应用于配电线路的成熟的行波测距技术,集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多先进技术于一身,支持时钟同步,同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,可无遗漏监测线路接地、短路隐患, 提前预警,实现故障杆塔级精确定位及信息下发提醒。
  • 电力电缆
  • 故障定位
  • 故障指示器
    基于行波测距技术的电缆故障定位及隐患监测装置
    高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障
    的头像 发表于 01-24 10:25 183次阅读
    电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆与通讯电缆的区别
    电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆电力系统的重要组成部分,负责将电能从发电站传输到用户端。由于其长期暴露在户外环境中,电力电缆可能会遇
    的头像 发表于 12-12 15:11 884次阅读
    浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
    新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位
    的头像 发表于 12-04 16:35 269次阅读
    新品—配网行波故障预警与定位装置—深圳鼎信
    线路故障率较高。传统的故障指示器只能对短路故障进行区间定位故障排查效率低。为了提高配网
    的头像 发表于 12-04 16:33 268次阅读
    电缆双端故障精确定位装置|行波测距|隐患预警
    电缆行波双端定位原理‌是通过在电缆两端分别安装监测终端,利用行波信号的传播时间差来计算故障位置
    的头像 发表于 12-01 22:17 464次阅读
    线路故障指示器为什么变成红色
    线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主
    的头像 发表于 09-24 11:04 703次阅读
    线路故障指示器如何复位
    线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位
    的头像 发表于 09-24 11:01 533次阅读
    线路故障指示器工作原理是什么
    线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到
    的头像 发表于 09-24 10:54 2312次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电
    的头像 发表于 09-24 10:52 1245次阅读
    配网行波故障定位装置的研究过程
    深入探讨我们配网行波故障定位装置的研究过程,从理论探讨到实践应用,全方位解析其技术原理与实现路径。 ‌一、研究背景与意义‌ 随着城市化进程的
    的头像 发表于 09-03 15:39 382次阅读
    配网行波故障定位装置的选择
    电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力
    的头像 发表于 08-20 18:17 400次阅读
    配网<b class='flag-5'>行波</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>装置的选择
    配网行波故障定位与预警装置应用探讨-配置方案
    配网行波故障定位与预警装置基于分布式行波测距原理,通过准确捕获和分析故障发生时产生的故障
    的头像 发表于 08-02 10:53 572次阅读
    凯迪正大分享电力电缆故障测巡常用巡检方法
    电力电缆的铺设范围和数量不断扩大,其故障测巡工作也显得愈发重要本文探讨分享电力电缆故障测巡的常用巡检方式及关键项目。
    的头像 发表于 07-12 16:11 727次阅读
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障点!
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的
    的头像 发表于 07-05 11:03 1025次阅读
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路
    的头像 发表于 06-04 09:39 570次阅读
    内置超级电容模块的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>指示器</b>有哪些特性?
