圣邦微电子推出一种可用于供电系统监测的芯片SGM832
圣邦微电子 来源:圣邦微电子 2024-03-28 11:16 次阅读
圣邦微电子推出监测芯片 SGM832,可以用于供电系统监测中的电压、电流和功率监测。芯片兼容 I2C 和 SMBus 接口,可同时监测差分电压和总线电源电压。芯片集成了灵活的寄存器配置,可根据需求编辑工作模式和转换时间、次数并设置警报功能和阈值,最终输出电流(A)、电压(V)和功率(W)信号。芯片采用符合环保理念的 MSOP-10 和 TDFN-3×3-10L 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM832 典型应用电路
SGM832 典型特性
SG Micro Corp
支持 2.7V 至 5.5V 独立电源供电;
单端总线监测电压 0V 至 36V,固定 1.25mV LSB;
双向差分采样电压 -81.92mV 至 +81.9175mV,固定 2.5μV LSB;
8 个可调的转换时间,总线电压和差分电压单独控制;
8 个可调的转换次数;
16 个可编辑地址位;
连续、触发和省电三种工作模式可调,支持电源总线电压和差分电压单独监测;
电源总线电压和差分电压的过/欠压及过功率警告功能。
SGM832 核心特点
SG Micro Corp
1.SGM832 内部集成的 05h 校准寄存器,通过采样电阻阻值和需要监测的最大电流计算得来。芯片根据 05h 寄存器的值,将差分电压通过内部逻辑计算得到实际电流值并最终得到功率值。连续模式下,总线电压和差分电压通过内部交错的方式分别监测,内部逻辑计算不占用转换时间。
图 2 SGM832 功能框图
2. SGM832 具有高精度 VREF 电压并集成了温度补偿电路,有效提高温漂特性。
图 3 差分输入偏置电压 vs. 温度
图 4 总线输入偏置电压 vs. 温度
3. SGM832 采用多点 trim 方案,减少增益误差,有效提高测试精度。
图 5 差分输入增益误差 vs. 温度
图 6 总线输入增益误差 vs. 温度
SGM832 应用案例
SG Micro Corp
随着 5G 网络的规模化覆盖和 AI 发展的新趋势,服务器、大型交换机等通讯和存储设备用量激增,配套设备的能耗与运维成本也迎来爆发式增长。通过供电系统监测平台,建立用电模型,进行能耗统计,最终通过分析报告进行用电优化成为了主流方案。
以服务器平台为例,系统需要实时监测板卡、风扇、硬盘、网卡、CPU 等模块的功耗,并根据设置警报阈值上报工况至处理器。将 2mΩ 采样电阻串在单个模块的 12V 电压轨上,VBUS 采集 VIN-,即模块工作电压。最大工作电流值 10A,计算得到校准寄存器的值输入至芯片 05h 寄存器,配置好工作模式即可实时监测输出电压、电流和功率值。
图 7 高边采样电路
通过 06h 寄存器设置差分电压过压警告功能并在 07h 寄存器配置阈值大小,设置不同转换时间得到如下警告响应图,设置的转换时间越快,响应也越快,精度也相应降低。
图 8 tCT = 150μs 警报响应
图 9 tCT = 1.036ms 警报响应
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业汽车电子通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网新能源人工智能等新兴市场。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 寄存器
  • 电源电压
  • 温度补偿电路
  • 偏置电压
原文标题:具有警报功能、36V、16-Bit、兼容 I2C 和 SMBus 接口的电流、电压、功率监测芯片 SGM832
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微电子推出4路LDO PMIC新品SGM38121
    微电子近日推出专为摄像头应用设计的4路LDO(低压差线性稳压器)PMIC新品——SGM38121。该
    的头像 发表于 09-11 18:14 793次阅读
    微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
    微电子近日宣布推出SGM2535系列电子保险丝用芯片
    的头像 发表于 08-14 10:33 1.4w次阅读
    微电子发布2.8V至5.5V同步降压转换器SGM61061
    微电子推出 SGM61061,款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应
    的头像 发表于 06-25 11:02 690次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布2.8V至5.5V同步降压转换器<b class='flag-5'>SGM</b>61061
    微电子发布4通道电源电压监测芯片SGM860
    在今日的科技界,随着电子设备的日益复杂化和功能多样化,对电源稳定性的需求也日益增长。为了满足这市场需求,微电子近日
    的头像 发表于 06-22 14:11 4976次阅读
    微电子推出高压侧或低压侧测量双向电流和功率监控器SGM832A
    微电子近日隆重推出款高性能的双向电流和功率监控器——SGM832A。这款监控器以其I2C
    的头像 发表于 06-04 10:47 798次阅读
    微电子推出款带I2C兼容接口的功率监控器SGM832A
    微电子推出 SGM832A,款带 I2C 兼容接口的高压侧或低压侧测量双向电流和功率监控器
    的头像 发表于 05-31 10:41 745次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>一</b>款带I2C兼容接口的功率监控器<b class='flag-5'>SGM832</b>A
    微电子推出车规级电流检测芯片SGM8197xQ
    微电子近日推出款符合AEC-Q100标准的车规级电流检测芯片——
    的头像 发表于 05-10 14:24 834次阅读
    微电子推出车规级同步降压转换器SGM61410Q
    微电子近日发布了款名为SGM61410Q的车规级同步降压转换器,该转换器专为汽车系统、电池
    的头像 发表于 05-10 14:16 709次阅读
    微电子推出车规级600mA、42V同步降压转换器SGM61410Q
    微电子推出 SGM61410Q,款车规级 600mA、42V 同步降压转换器。该器件可应
    的头像 发表于 05-10 14:09 866次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b>车规级600mA、42V同步降压转换器<b class='flag-5'>SGM</b>61410Q
    微电子推出快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器SGM2060
    微电子推出 SGM2060,款 1A、快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器(LDO)。该
    的头像 发表于 04-30 14:22 595次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b>快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器<b class='flag-5'>SGM</b>2060
    微电子推出符合AEC-Q100标准的车规级电流检测芯片SGM8197xQ
    微电子推出符合 AEC-Q100 标准的车规级电流检测芯片 SGM8197xQ(型号中 x
    的头像 发表于 04-10 11:31 972次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b>符合AEC-Q100标准的车规级电流检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SGM</b>8197xQ
    微电子推出全新监测芯片SGM832,助力供电系统精准监测
    微电子近日发布了其全新研发的监测芯片SGM832,这款
    的头像 发表于 03-29 17:08 1226次阅读
    微电子推出款具有可调节的使能阈值和滞回的300mA降压转换器
    微电子推出 SGM61103,款具有可调节的使能阈值和滞回的 3V 至 17V、300mA
    的头像 发表于 03-22 11:22 821次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>一</b>款具有可调节的使能阈值和滞回的300mA降压转换器
    微电子推出SGM2538系列高精度、单通道电子保险丝产品
    微电子推出 SGM2538 系列高精度、单通道电子保险丝产品。
    的头像 发表于 02-20 10:08 886次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>SGM</b>2538系列高精度、单通道<b class='flag-5'>电子</b>保险丝产品
    微电子推出SGM61234固定输出、非同步降压转换器
    微电子推出 SGM61234,款 28V、2A、5V 固定输出、非同步降压转换器。该器件可
    的头像 发表于 01-04 10:14 1049次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>SGM</b>61234固定输出、非同步降压转换器
