一、电压凹陷的定义
电源电压凹陷是指供电电压有效值在短时间内突然下降到0.1~0.9pu,一般会持续半个周期到几秒钟的时间。一般来说,电压凹陷与电压骤降、电压跌落是同义词,描述的是同一现象。根据电压凹陷持续时间,可分为以下几类:
1. 瞬时凹陷:持续时间为0.5到30周波。
2. 暂时凹陷:持续时间为30周波(包括30周波)到3秒。
3. 短时凹陷:持续时间3秒(包括3秒)到1分钟。
二、电压凹陷的产生与危害
电压凹陷可能会导致电源系统出现故障、运行不稳定,电源模块也可能会因其低电压保护或者过流保护功能而停止输出,导致设备停止运行。那么电压凹陷是怎么产生的呢?
1. 各种短路故障
2. 由于雷击而触发保护动作
3. 开关操作
4. 用户内部短路
5. 感应电机的启动
三、输入电压骤降测试的注意事项
1. 检查测试环境,如温度、湿度等,确保符合测试要求,保证测试结果可靠性。
2. 根据测试要求选择合适的测试仪器和设备,并校准仪器,确保测试数据的准确性。
3. 观察并分析数据,快速定位问题。
4. 测试过程中要注意安全,不要直接手触电路,避免触电、烧伤等意外事故。
测试
8文章
5325浏览量
126746 -
电源模块
32文章
1709浏览量
92930
