16平方铜能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方铜电缆足以能带动18.5KW电机了,但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。
首先,我们了解一下电缆的电阻和电压降。
电缆的电阻率是决定其导电性能的重要因素,而电压降则是电流在通过电缆时所产生的损失。在长距离电力传输中,电压降可能会成为一个重要的问题。
电机的电压降低的原因
电压降:是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V。
电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁。
电压太低对电机的影响
电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机。
电压降怎么计算?
电压降=导线通过的电流×导线的电阻;
导线通过的电流,就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流;
导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径;
导线的电阻率,铜线为0.0175 铝线为0.0283;
例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少?
导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω
导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)
电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V
也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小压降。
考虑电压降怎么配置电缆
铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)
铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)
例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?
铜线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆;
铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆;
所以干电工的话,已知负载功率,配置电缆的话,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降低。同时,我们还需要注意电缆的安装和使用环境,确保其安全和稳定运行。
审核编辑:黄飞
电阻
87文章
5577浏览量
173388 -
电流
40文章
6994浏览量
133109 -
电缆
18文章
2777浏览量
55393 -
电机
143文章
9145浏览量
147023 -
电压降
2文章
39浏览量
8758
原文标题:16平方铜电缆为何带不动18.5千瓦电机?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样解决电压降的问题
带监控和电缆压降补偿的DC1729A演示板
出现电压降的原因及实现尽可能低电压降的措施
浅谈音频电缆
外部电阻器实现低压降运行的电压基准
