这节课小编继续来给大家介绍如何正确的安装接近开关
1.接近开关的类型:接近开关分为齐平式和非齐平式。非齐平式的接近开关具有更大的检测距离,齐平式开关的检测距离较短,但适用于紧凑检测空间。非齐平式接近开关存在突出的感应面,感应面磁场与金属接触会导致检测不稳定,安装时需要突出金属基座。
2. 安装方式:不同检测应用可选择适合的安装方式,并列安装和相对安装的规范距离都不一样。可分为并列安装和相对安装。
3. 连接器类型:连接器分为接插件和电缆直出式
4. 接线说明:
a.直流三线接近开关的三根线分别是:
棕色线---电源正极
蓝色线---电源负极
黑色线---输出信号
b.交流二线型开关:将负载和接近开关串联后接在交流电源端。
5. 结构形式:接近开关按其外型形状可分为圆柱型、方型。圆柱型比方型安装方便,但其检测特性相同。
6. 接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
7. 接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
需要特别注意:
接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极,电流从输入模块流出,此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块,此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
审核编辑:黄飞
继电器
132文章
5369浏览量
149892 -
plc
5020文章
13414浏览量
466599 -
连接器
98文章
14794浏览量
137632 -
可编程控制器
6文章
538浏览量
39016 -
接近开关
16文章
2314浏览量
21767
原文标题:接近开关小课堂(二)
文章出处:【微信号:GLUKE格鲁克传感器,微信公众号:GLUKE格鲁克传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
