无线电综合测试仪是集多种射频仪器和常规电子测量仪器功能为一体的多功能仪器。综合测试仪通常会集成有频率计、功率计、射频信号发生器、音频信号发生器、调制度计、信纳比仪、数字电压表、失真度计等常规功能,有的还具有频谱仪、示波器、接收机、跟腙信号源、信令分析、模拟基站、专用测试模式等高级功能。由于综合测试仪功能多,往往一台仪器就能完成对讲机的发射和接收指标的检测和调校,所以它在业余无线电爱好者的心目中有很高的地位,颇有神兵利器的光环,很多业余无线电爱好者甚至认为,经过综合测试仪调整的二手对讲机就具有产品性能和质量的保证。本文中,我们来了解一下它的功能及使用。
1.常见功能概述
频率计:频率计数器可以测量发射机的载频实际频率,以了解载频误差。不同制式的发射机对载频误差的要求是不同的,例如,常规FM调频对讲机频率偏差1 kHz问题不大,但是SSB单边带调制偏差2OOHz,声音就明显变调了。综合测试仪的频率计功能与常规独立频率计相比多了自动误差计算功能,很多综合测试仪可以直接显示载频误差值,无需用户自己再做加减法,该功能对自动化测试和批量测试很有帮助。此外,有的综合测试仪支持对一些特殊的TDMA时分多址信号,如GSM、TETRA、IDEN、MOTITHBO以及ODMA/WCDMA信号的频率计数,由于这些信号大多不是连续的,所以常规频率计无法对其直接测量。
射频功率计:综合测试仪的射频功率计功能类似终端式功率计(只能用于功率的测量,不能用来测量天线的驻波比)。目前主流的综合测试仪都是程控数字化产品,所以功率计的测量结果也是直接数字读出的,并且可以选择W或dBm等常用单位,免除了用户换算之苦。与传统指针式功率计相比,综合测试仪的数字功率计具有量程厂、读数方便、单位灵活的特点,尤其在小功率的测量万面,比指针式驻波比功率计的性能好得多。此外,有的综合测试仪支持TDMA和ODMA信号的专项功率测量,这是常规通用功率计所不具各的功能。
射频信号发生器:这项功能是通过模拟实际空中信号的强度来测试接收机的灵敏度。为了能让接收机模拟实际使用中一样的接收信号,信号发生器除了提供准确的频率和幅度外,还需要具各相同的调制方式。综合测试仪的信号发生器支持多种调制形式,包括模拟信号和数字信号。常规的模拟信号调制是AM和FM,常用于测试模拟对讲机、收音机的接收灵敏度。对于数字信号则是各种专门的调制制式,如TETRA、 IDEN、 MOTOTRBO、 GSM、 CDMA、WCDMA、 蓝牙等,有的需要网络支持的设各(如数字移动电话)还需要模拟基站通信功能。综合测试仪数字信号和专用信号的产生是普通标准信号发生器所不具各的。
调制度仪:这项功能用来检测调制信号调制特性。例如,常用的模拟调频对讲机可以利用调制度仪功能检测其调制频偏范围。FM调制度如果偏小,语音就会偏轻,如果调制度过大,语音就会发浑,同时也容易干扰相邻信道的信号。现在市场上独立的调制度仪已经比较少见了,所以测量对讲机的调制度一般都靠综合坝J=试仪上集成的功能。
信纳比仪:这项功能用来检测音频信号信噪比。它主要配合射频信号发生器来测量接收机(这里指模拟调制接收机)在一定信噪比标准下的接收灵敏度。随着输入信号的逐渐减小,接收机输出的噪声逐渐增加,信噪比也随之降低,当信噪比劣化到预设指标时(—般对讲机灵敏度检测标准是S/N=12dB),信号发生器输出的电平就视为接收机的灵敏度。
频谱仪:用于显示频率和幅度关系。通过频谱显示可以了解信号的基本特征,包括占用带宽、频谱图等,并可用来检测发射机带外辐射和高次谐波抑制情况。频谱仪配合跟踪信号源可以检测两端口网络的频幅特性,用户可以借此来调测滤波器、双功率等器件,配合驻波电桥还能用于测量天线的特性。
综合测试仪只是—个笼统的习惯性称谓,不同用途的综合测试仪的仪器配置功能会有不同,并不是所有综合测试仪的功能都是完全一样的。常见的综测仪有模拟信号综合坝刂试仪和数字信号综合测试以及专用综合坝刂试仪之分。模拟信号综合坝刂试仪主要针对王流的常规模拟调制的对讲机和短波电台,频率测试范围大多在1~lOOOMHz,可以测量常规FM、AM、CW、SSB信号的收发信机,常见的HP 8920、R&S CMS5O/52、马可尼22955/2966、 IFR2944/2945/2946、MOTOFIOLA R26OO都属于此类。
数字信号综合测试仪主要针对各种数字调制的收发信机和移动电话,因为各种数字制式彼此不兼容,特性也不同,所以很多数字信号综合测试仪通过选件插件板或授权软件的形式提供特定制式的数字信号)11试功能。有的多功能数字信号综合测试仪也兼容模拟信号的测试,但非其王要功能。
专用综合测试仪一般指转为某一特定制式信号测试设计的综合测试仪,多为数字信号综合测试仪。专用综合测试仪虽然测试面狭窄,但针对性强,测试项目可以更为细致,整机也可以做得比较紧凑、轻巧,适合携带和现场测试,同时价格也比大而全的全功能产品便宜很多,非常适合生产线和维修部门使用。目前市场上针对TETRA、CSM、CDMA等调制制式,都有小型的专用综测试仪产品。
无线电
60文章
2148浏览量
116790 -
综合测试仪
67浏览量
10263
