变电所、配电室、机房、箱变等用户端供配电配电室综合监测系统
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-03-28 13:15 次阅读
安科瑞 程瑜
功能:
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
应用场所:
适用于35kV及以下新建或改扩建的变电所、配电室、机房、箱变等用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
实时监测
能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
曲线查询
可以直接查看各电参量曲线。
运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
实时告警
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
历史事件查询
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
用户权限管理
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
网络拓扑图
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
遥控功能
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
名称 安装方式 规格 备注
智能监控系统 璧挂式安装/立柜式安装 Acrel-200E/B和Acrel-200E/G
监控主机 置于智能监控系统屏中 12.1”TFT屏:分辨率1024x768
水浸传感器 电缆沟进出线处及电房进口墙壁上安装 DC 24V(12V~36V)
水泵控制器接点 集水井中安装 结合水泵设备选择负载接触器
湿度传感器 在配电柜运行区正对面或背面侧进行安装 DC 24V(9V~35V) 安装高度距离地面1.2~1.4米处
除湿机 结合现场定 结合现场情况选择功率
烟雾传感器 电房顶部吸顶安装 DC 24V(9V~35V) 每排配电柜运行设备上部署1~3个
气体灭火控制盘 结合现场定 结合现场情况选择
SF6、氧气双气体采集器 安装在配电房墙壁上,距离地面高度10~30cm处 DC 24V;152mm×150mm×40mm 每25~40m,配置1只〈选装)
双鉴探测器 安装于门内侧的墙壁上 具有红外微波功能 距离地面高度2米左右
云台球机 部署在配电柜前、后的墙璧或配电房屋顶处 130万像素,具红外夜视功能 安装高度为2.5~3米
网络摄像机(枪机或球机) 正对门口的屋顶或墙体处 130万像素,具红外夜视功能 安装高度为2.5~3米
风机 结合现场情况布置 结合现场情况选择
LED报警显示屏 安装在配电房门口上方,距离门框高度5~10cm处 结合现场情况选择 (选装)
门禁控制器 置于监控系统屏内,可独立壁挂 DC12V;273mm×228mm×65mm
开门按钮 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 标志86外壳8om×86mm×25mm
电磁锁 安装于门框中间位置 DC12V;280KG磁力镜
读卡器 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 结合现场情况选择
综合监控主机 置于监控系统屏内 4T硬盘,8口
UPS电源 置于智能监控系统屏内,蓄电池靠屏柜底部安装放置 5KVM/1H,5000mAH及以上 UPS电源安装的高度在1米处左右
智能监控系统屏 宜采用标准电力屏柜,落地安装 2260*800*60OMM 内置智能环控主机、门禁控制器及网络设备
电缆及附件 / /
电源电缆 结合现场情况布置 RVV3*2.5
通讯电缆 结合现场情况布置 RVVP4*0.75
  • 监测系统
  • 机房
  • 变电所
  • 配电室
    配电室环境监控管理系统方案
    随着信息网络技术的不断发展,各类大小规模不等、设备类型不同的机房配电室越来越多,广泛分布在全国各地。由于缺乏远程监控与信息化管理系统,这些配电室的现场环境状况、设备运行状态
    的头像 发表于 11-16 13:27 239次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>环境监控管理<b class='flag-5'>系统</b>方案
    配电室智能化的发展方向是什么?
    配电室智能化是指通过集成应用物联网、大数据、云计算新技术,对配电室进行改造升级,实现其电气设备回路和环境状态的全天候远程在线监测,从而提
    的头像 发表于 07-30 10:17 435次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>智能化的发展方向是什么?
    Acrel-2000E安科瑞Acrel配电室综合监控系统
    的环境稳定可靠(空调、新风机、温湿度、漏水、消防、安防、门禁)对变压器的正常运行至关重要。一旦配电室环境出现不利于变压器正常运转的故障时,就会影响变压器系统运行,对配电
    的头像 发表于 07-04 11:16 458次阅读
    Acrel-2000E安科瑞Acrel<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>综合</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    配电室综合监控系统 动力环境各数据的检测与设备控制
    安科瑞程瑜 1、概述 配电室综合监控系统实现配电室环境监测、有害气体监测、安防监控、采暖通风、门
    的头像 发表于 05-16 13:34 337次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>综合</b>监控<b class='flag-5'>系统</b> 动力环境各数据的检测与设备控制
    变电站变配电监控解决方案--配电室综合监控系统
    系统简介 配电室综合监控是整个供配电管理系统中的一个重要环节,安科瑞电气股份有限公司结合多年对变电
    的头像 发表于 03-20 10:31 928次阅读
    <b class='flag-5'>变电</b>站变<b class='flag-5'>配电</b>监控解决方案--<b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>综合</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    配电电气怎么设计,露天变电所
    配电的任务变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统
    的头像 发表于 03-12 11:26 525次阅读
    变<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>所</b>电气怎么设计,露天<b class='flag-5'>变电所</b>
    智能化高压配电室改造综合动力环境监控系统
    智能化高压配电室改造综合动力环境监控系统利用信息操纵和处理、人工智能技术、自动化技术、物联网技术和现代信息技术,集成变压器监测、开关柜测温、门禁管理、视频监控、红外线探测器、浓烟雾检测
    的头像 发表于 03-01 09:58 2121次阅读
    智能化高压<b class='flag-5'>配电室</b>改造<b class='flag-5'>综合</b>动力环境监控<b class='flag-5'>系统</b>
    安科瑞Acrel-2000E/B 配电室综合监控系统 电力监控系统
    ***对变压器设备的正常运行至关重要 安科瑞电气股份有限公司根据配电室实际情况,结合多年的变电站和配电室的运行管理经验,自主研发了安科瑞配电室
    的头像 发表于 02-29 15:01 719次阅读
    安科瑞Acrel-2000E/B <b class='flag-5'>配电室</b><b class='flag-5'>综合</b>监控<b class='flag-5'>系统</b> 电力监控<b class='flag-5'>系统</b>
    浅谈智能巡检系统在选煤配电室的应用
    各种数据传送到运维服务平台上,通过平台系统配电室高低压配电柜和变压器进行在线监测。并通过大数据平台为配电室的安全运行、故障诊断、状态预警提
    的头像 发表于 02-20 09:33 378次阅读
    浅谈智能巡检<b class='flag-5'>系统</b>在选煤<b class='flag-5'>配电室</b>的应用
    浅析配电室智能监控系统的设计与实践探索
    人工值守、单一化电力监控方式,注重完整化的配电室综合监控系统创设,从而满足现代社会发展要求。 关键词:配电室;智能监控;系统设计;实践针对
    的头像 发表于 02-19 14:12 410次阅读
    浅析<b class='flag-5'>配电室</b>智能监控<b class='flag-5'>系统</b>的设计与实践探索
    10kV配电室核心设备功能、作用与重要性
    配电室: 用户自行管理的配电室,主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼,变压器最大2500kVA 自上级变电站或开闭站引入,至
    发表于 01-24 10:11 962次阅读
    10kV<b class='flag-5'>配电室</b>核心设备功能、作用与重要性
    关于综合管廊供配电系统设计方案
    ,管廊现场设置变压器一台,对本工程进行低压配电,并在管廊内配电室,设置EPS电源柜一台,作为本工程二级负荷的备用电源。 六、供配电
    发表于 01-19 17:32
    某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
    ,建筑,学校,商业综合35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 5.3系统
    发表于 01-09 16:30
    浅谈基于数字孪生的配电室关键技术研究
    应用场所 适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 7.3
    发表于 01-09 15:49
    智能配电室监控系统方案
    电力是现代化社会的基础设施,在变电站、配电室一些场景中放置有大量的电气设备,为保障设备正常运行,以免故障导致无法正常进行电力供应,严重影响生产生活,需要运行一套智能配电室监控
    的头像 发表于 01-08 17:07 765次阅读
