瑞萨电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-03-28 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Lab Session 2
在Lab 1的基础上增加MEC功能
概述
在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
目录
3.1 修改触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration)
3.2 自动调整过程 (Auto Tuning Process)
3.3 使用QE for Cap Touch监控MEC电极的触摸底层数据以及触摸行为
3.4 调试MEC电极的运行参数
如果对Lab session 2的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤3.1到步骤3.2,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 2,直接进行步骤3.3到步骤3.4的实验。
实验步骤
3.1
修改触摸接口 (interface)
3.1.1 在 "Lab session 1" 的e2 studio工程中
选择"Renesas View" / "瑞萨视图" → Renesas QE→ CapTouch workflow
3.1.2 在 "CapTouch workflow" 中,在 "1.preparation" 页面中点击 "Modify Configuration"
弹出 "Create Configuration of Touch Interfaces" 页面,如下图所示,点击"Setup Configuration"
可以通过 "Add Configuration",以及勾选Config01下方的Available,为Button分组 (Configuration),下图中,Button00到Button11的12个Button都在Config01组中。
勾选Config01下方的 "Multiple Electrode Connection" 右侧的Enable,将config01配置为MEC电极。
单击OK,关闭 "Setup Configuration" 对话框,回到 "Create Configuration of Touch Interfaces" 页面。
单击Create,在对话框中选择Yes覆盖之前的设定,完成触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration) 的设定。
3.2
自动调整过程
3.2.1 开始自动调整过程 (Auto Tuning Process)
在 "Cap Touch Workflow" 的 "2.Tuning Touch Sensors" 中,单击"Start Tuning"
3.2.2 自动调整过程 (Auto Tuning Process) 开始,依次显示如下四步,这时不需要用户操作。
第一步:开始自动调整过程,引导用户按提示操作,按照要求 "触摸按键" 或者 "不要触摸按键" 。
第二步:QE正在测量所有触摸按键的寄生电容
第三步:QE正在调整触摸按键的偏置电流
第四步:QE开始进行灵敏度测量
NOTE
以上自动调整过程 (Auto Tuning Process) 开始时的四个步骤的图片可参考
第五步:灵敏度测量
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
如下图所示,仅有一个MEC电极,"Mec00,TS05" 需要进行灵敏度测量。
在没有按下触摸按键时,自容式按键的灵敏度测量的基准值为15360左右。
3.2.3 按照提示,使用手指以正常压力按住12个按键中的任意一个按键
此时黄色进度条将根据手指按压触摸按键的力度而变化,保持期望的按压力度,同时按下PC键盘的任意键,接受该触摸按键的灵敏度测量。
3.2.4 完成自动调整过程 (Auto Tuning Process) 后,自动弹出结果,显示了MEC电极的阈值Threshold。
点击 "Continue the Tuning Process",自动调整过程的结果对话框关闭。
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成。
3.2.5 在"Cap Touch Workflow"的"2.Tuning Touch Sensors"中,点击"Display Tuning Result"
自动调整过程 (Auto Tuning Process) 的结果,如下图所示:
包括Method,Kind,Name,Touch Sensor,Parasitic Capacitance,Sensor Driver Pulse Frequency,Threshold,Scan Time,以及Overflow等重要信息。
(受环境影响,重新进行自动调整过程时,寄生电容值会有细微差异,传感器驱动脉冲频率也有可能因寄生电容值的变化发生变化;阈值Threshold也会因按压力度的变化发生变化,阈值也可以在配置文件中直接修改。)
NOTE
这里要特别注意MEC00的寄生电容值72.66pF,由于超过了50pF,因此只能使用0.5MHz的传感器驱动脉冲频率,因此阈值只有1177,灵敏度大幅度降低。
3.2.6 输出参数文件
在 "Cap Touch Workflow" 的 "2.Tuning Touch Sensors" 中,点击"Output Parameter FIles"
以下三个参数文件将被覆盖:
Qe_touch_define.h
Qe_touch_config.h
QE_touch_config.c
3.2.7 点击7b8f37f6-ecc1-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标,编译程序
3.3
3.3.1 按照前文 "2.6运行程序" 小节介绍的方法,在仿真状态下全速运行程序。
在 "Cap Touch Workflow"的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring(Emulator)" 下方的"Show Views"
3.3.2 具体操作可按照 "2.9使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为" 小节介绍的方法进行。
3.4
调试MEC电极的运行参数
3.4.1 MEC电极的运行参数,以及调试MEC电极的运行参数方法与前文2.10小节介绍的完全相同
包括:
Drift Correction Interval漂移校正间隔
Long Touch Cancel Cycle长按键取消周期
Positive Noise Filter Cycle按键On判断的噪声滤波周期
Negative Noise Filter Cycle按键Off判断的噪声滤波周期
Moving Average Filter Depth移动平均滤波深度
Touch Threshold触摸阈值
Hysteresis迟滞
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 寄生电容
  • 电容触摸
  • 偏置电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 5784次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 4211次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 3418次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 3410次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 2923次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(1)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 2163次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-2
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    的头像 发表于 03-12 13:45 2039次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-<b class='flag-5'>3</b>
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 4791次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-6
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
    单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
    的头像 发表于 04-02 14:05 3190次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-2
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-4
    在 "Cap Touch Workflow" 的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring (Emulator)" 下方的 "Show Views"
    的头像 发表于 04-11 15:15 1855次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-4
    工程师说 | 智能唤醒解决方案,实现低功耗电容触摸传感
    技术低功耗化需求也越来越高。 为了应对这样的要求,推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU2SL(
    的头像 发表于 11-24 18:20 2260次阅读
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 2107次阅读
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 1717次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-<b class='flag-5'>3</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 1668次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 1977次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(6)
