FP8在NVIDIA GPU架构和软件系统中的应用
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2024-03-28 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度学习人工智能的快速发展背景下,尤其是大语言模型(Large Language Model,LLM)的蓬勃发展,模型的大小和计算复杂性不断增加,对硬件的性能和能效提出了极高要求。为了满足这些需求,业界一直在寻求新的技术和方法来优化计算过程。其中,FP8(8 位浮点数)技术凭借其独特的优势,在 AI 计算领域崭露头角。本文作为 FP8 加速推理和训练系列的开篇,将深入探讨 FP8 的技术优势,以及它在 NVIDIA 产品中的应用,并通过客户案例来展示 FP8 在实际部署中的强大潜力。
FP8 的原理与技术优势
FP8 是一种 8 位浮点数表示法,FP8 采取 E4M3 和 E5M2 两种表示方式,其中 E 代表指数位(Exponent),M 代表尾数位(Mantissa)。在表示范围内,E4M3 更精准,而 E5M2 有更宽的动态范围。与传统的 FP16(16 位浮点数)和 FP32(32 位浮点数)相比,它显著减少了存储,提高了计算吞吐。
图 1:浮点数据类型的结构。所有显示的值
(在 FP16、BF16、FP8 E4M3 和 FP8 E5M2 中)
都是最接近数值 0.3952 的表示形式。
图 2:FP8 二进制格式
数据表示位数的降低带来了更大的吞吐和更高的计算性能,虽然精度有所降低,但是在 LLM 场景下,采用技术和工程手段,FP8 能够提供与更高精度类型相媲美的结果,同时带来显著的性能提升和能效改善。
性能提升:由于 FP8 的数据宽度更小,减少了显存占用,降低了通讯带宽要求,提高了 GPU 内存读写的吞吐效率。并且在相同的硬件条件下,支持 FP8 的 Tensor Core 可以在相同时间内进行更多次的浮点运算,加快训练和推理的速度。
模型优化:FP8 的使用促使模型在训练和推理过程中进行量化,这有助于模型的优化和压缩,进一步降低部署成本。
与 INT8 的数值表示相比较,FP8 在 LLM 的训练和推理更有优势。因为 INT8 在数值空间是均匀分布的,而 FP8 有更宽的动态范围, 更能精准捕获 LLM 中参数的数值分布,配合 NVIDIA Transformer EngineNeMo 以及 Megatron Core 的训练平台和 TensorRT-LLM 推理优化方案,大幅提升了 LLM 的训练和推理的性能,降低了首 token 和整个生成响应的时延。
FP8 在 NVIDIA GPU 架构和软件系统中的应用
作为 AI 计算领域的领导者,NVIDIA 一直在推动新技术的发展和应用。FP8 技术在其产品中得到了广泛的支持和应用。
GPU 架构与 Transformer Engine
NVIDIA GPU 无论是 Hopper 架构、还是 Ada Lovelace 架构都支持 Transformer Engine 进行 FP8 的训练和推理。Transformer Engine 是一项专门为加速 Transformer 模型训练和推理而打造的软件库,应用混合的 FP8 和 FP16/BF16 精度格式,大幅加速 Transformer 训练,同时保持准确性。FP8 也可大幅提升大语言模型推理的速度,性能提升高达 Ampere 架构的 30 倍。
推理方面
TensorRT-LLM
TensorRT-LLM是 NVIDIA 针对 LLM 推出的高性能推理解决方案。它融合了 FasterTransformer 的高性能与 TensorRT 的可扩展性,提供了大量针对 LLM 的新功能,而且能与 NVIDIA Triton 推理服务紧密配合,使先进的 LLM 发挥出更优异的端到端性能。
TensorRT-LLM 可运行经 FP8 量化的模型,支持 FP8 的权重和激活值。经 FP8 量化的模型能极好地保持原 FP16/BF16 模型的精度,并且在 TensorRT-LLM 上加速明显,无论在精度上还是性能上,都明显好于 INT8 SmoothQuant。
TensorRT-LLM 还为 KV 缓存(key-value cache)提供了 FP8 量化。KV 缓存默认是 FP16 数据类型,在输入文本或输出文本较长时,占据显著的数据量;在使用 FP8 量化之后,其数据量缩小一半,明显地节省显存,从而可以运行更大的批量。此外,切换到 FP8 KV 缓存可减轻全局显存读写压力,进一步提高性能。
训练方面
NVIDIA NeMo
NVIDIA NeMo 是一款端到端云原生框架,用户可以在公有云、私有云或本地,灵活地构建、定制和部署生成式 AI 模型。它包含训练和推理框架、护栏工具包、数据管护工具和预训练模型,为企业快速采用生成式 AI 提供了一种既简单、又经济的方法。NeMo 适用于构建企业就绪型 LLM 的全面解决方案。
在 NeMo 中,NVIDIA 集成了对 FP8 的全面支持,使得开发者能够轻松地在训练和推理过程中使用 FP8 格式。通过 NeMo 的自动混合精度训练功能,开发者可以在保持模型准确性的同时,显著提高训练速度。此外,NeMo 还将陆续提供了一系列配套的工具、库和微服务,帮助开发者优化 FP8 推理的性能等。这些功能使得 NeMo 成为了一个强大而灵活的框架,能够满足各种 AI 应用场景的需求。
Megatron Core
Megatron Core 是 NVIDIA 推出的一个支持 LLM 训练框架的底层加速库。它包含了训练 LLM 所需的所有关键技术,例如:各类模型并行的支持、算子优化、通信优化、显存优化以及 FP8 低精度训练等。Megatron Core 不仅吸收了 Megatron-LM 的优秀特性,还在代码质量、稳定性、功能丰富性和测试覆盖率上进行了全面提升。更重要的是,Megatron Core 在设计上更加解耦和模块化,不仅提高了 LLM 训练的效率和稳定性,也为二次开发和探索新的 LLM 架构提供了更大的灵活性。
Megatron Core 支持 FP8 的训练,很快也将支持 MoE 的 FP8 训练。
FP8 在 LLM 训练和推理的成功应用
以下将详细介绍几个成功案例,并深入剖析其中的技术细节,以展现 FP8 在推动 AI 模型高效训练和快速推理方面的巨大潜力。
FP8 在 LLM 的推理方面的成功应用
Google 的 Gemma 模型与 TensorRT-LLM 完美结合
Google 一直在寻求提高其 LLM 的推理效率。为此,Google 与 NVIDIA 团队合作,将 TensorRT-LLM 应用于 Gemma 模型,并结合 FP8 技术进行了推理加速。
技术细节方面,双方团队首先使用 NVIDIA AMMO 库对 Gemma 模型进行了精细的量化处理,将模型的权重和激活值从高精度浮点数(FP16/BF16)转换为低精度浮点数(FP8)。通过仔细调整量化参数,技术团队确保了 Gemma 模型在使用低精度进行推理的时候不损失准确性。这一步骤至关重要,因为它直接影响到模型推理的性能和准确性。
接下来,技术团队利用 TensorRT-LLM 对量化后的 Gemma 模型进行了优化。TensorRT-LLM 通过一系列优化技术(如层融合、flash-attention)来提高模型的推理速度。在这个过程中,FP8 技术发挥了重要作用。由于 FP8 的数据宽度较小,它显著减少了模型推理过程中所需的显存带宽和计算资源,从而提高了推理速度。同时,FP8 能够降低存放激活值、KV 缓存所需要的显存,增大我们推理时能够使用的 batch size,进一步的提升我们的吞吐量。
最终,通过 TensorRT-LLM 和 FP8 技术的结合,Google 成功在模型发布的同时实现了 Gemma 模型的高效推理。这不仅为用户提供了更快的响应时间和更流畅的语言处理体验,还展示了 FP8 在推动 AI 模型推理加速方面的巨大潜力。
图 3:静态批处理,延迟 vs 吞吐量
从上图我们可以看到 FP8 相较于 FP16 带来的收益。横轴代表的是某个端到端的时间限制,纵轴代表的是吞吐量。对于生成式模型的性能评测,不能够单纯的只考虑吞吐量或是延迟。如果只追求吞吐量,导致延迟太长,会让使用者有不好的体验;相反的,如果只考虑延迟,则会导致没办法充分利用硬件资源,造成浪费。
因此,常见的评测条件是,在一定的延迟限制下,达到最大的吞吐量。以上图为例,如果将端到端的时间限制设为 15 秒,则只有 FP8 能够满足要求,这展示了在一些对延迟限制比较严格的场景下,FP8 加速带来的重要性。而在 20 秒这个时间限制下,都使用 Hopper GPU 进行推理时,FP8 对比 FP16 在吞吐量上能够带来 3 倍以上的收益。这是由于上面提到的,FP8 能够在相同的时间限制下使用更大的 batch size,从而有更好的 GPU 利用率,达到更高的吞吐量。
图 4:首 token 延迟 vs 基于每 dollar 的吞吐量
另外一方面,从性价比的角度来看,FP8 也带来了很大的收益。上图中,横轴是产生第一个 token 的时间限制,而纵轴则是每单位的资源能产生的 token 数量。请注意由于要处理长输入,产生第一个 token 的时间通常会比较长,而后面的阶段可以透过流处理(streaming)的方式,每产生一个 token 就立即返回给使用者,让使用者不会觉得等待时间过长。我们可以观察到,随着时间限制的增加,FP8 带来的收益也越来越大。尤其是在 L4 Tensor Core GPU 上面,由于 GPU 本身的显存较小,因此 FP8 节省显存使用带来的效益更加的明显。
FP8 在 LLM 训练方面的成功应用
Inflection AI 的 FP8 训练
Inflection AI 是一家专注于 AI 技术创新的公司,他们的使命是创造人人可用的 AI,所以他们深知大模型的训练对于 AI 生成内容的精准性和可控性至关重要。因此,在他们近期推出的 Inflection2 模型中,采用了 FP8 技术对其模型进行训练优化。
Inflection-2 采用了 FP8 混合精度在 5000 个 NVIDIA Hopper 架构 GPU 上进行了训练,累计浮点运算次数高达约 10^25 FLOPs。与同属训练计算类别的 Google 旗舰模型 PaLM 2 相比,在包括知名的 MMLU、TriviaQA、HellaSwag 以及 GSM8k 等多项标准人工智能性能基准测试中,Inflection-2 展现出了卓越的性能,成功超越了 PaLM 2,彰显了其在模型训练方面的领先性,同时也印证了 FP8 混合精度训练策略能够保证模型正常收敛并取得良好的性能。
从 LLM 训练到推理, FP8 端到端的成功应用
零一万物的双语 LLM 模型:FP8 端到端训练与推理的卓越表现
零一万物是一家专注于 LLM 的独角兽公司,他们一直致力于在 LLM 模型及其基础设施和应用的创新。其最新的支持 200K 文本长度的开源双语模型,在 HuggingFace 预训练榜单上,与同等规模的模型中对比表现出色。在零一万物近期即将发布的千亿模型 AI Infra 技术上,他们成功地在 NVIDIA GPU 上进行了端到端 FP8 训练和推理,并完成了全链路的技术验证,取得了令人瞩目的成果。
零一万物的训练框架是基于 NVIDIA Megatron-LM 开发的 Y 训练框架, 其 FP8 训练基于 NVIDIA Transformer Engine。在此基础上,零一万物团队进一步的设计了训练容错方案:由于没有 BF16 的 baseline 来检查千亿模型 FP8 训练的 loss 下降是否正常,于是,每间隔一定的步数,同时使用 FP8 和 BF16 进行训练,并根据 BF16 和 FP8 训练的 loss diff 和评测指标地差异,决定是否用 BF16 训练修正 FP8 训练。
由于 FP8 训练的过程中需要统计一定历史窗口的量化信息,用于 BF16 到 FP8 的数据裁切转换,因此在 BF16 训练过程中,也需要在 Transformer Engine 框架内支持相同的统计量化信息的逻辑,保证 BF16 训练可以无缝切换到 FP8 训练,且不引入训练的效果波动。在这个过程中,零一万物基于 NVIDIA 软硬结合的技术栈,在功能开发、调试和性能层面,与 NVIDIA 团队合作优化,完成了在大模型的 FP8 训练和验证。其大模型的训练吞吐相对 BF16 得到了 1.3 倍的性能提升。
图 5:FP8 训练范式
在推理方面,零一万物基于 NVIDIA TensorRT-LLM 开发了 T 推理框架。这个框架提供了从 Megatron 到 HuggingFace 模型的转化,并且集成了 Transformer Engine 等功能,能够支持 FP8 推理,大大减小了模型运行时需要的显存空间,提高了推理速度,从而方便社区的开发者来体验和开发。具体过程为:
将 Transformer Engine 层集成到 Hugging Face 模型定义中。
开发一个模型转换器,将 Megatron 模型权重转换为 HuggingFace 模型。
加载带有校准额外数据的 Huggingface 模型,并使用 FP8 精度进行基准测试。取代 BF16 张量以节省显存占用,并在大批量推理中获得 2~5 倍的吞吐提升。
图 6:FP8 模型转换与评测流程
总结与展望
基于上述 LLM 使用 FP8 训练和推理的成功实践,我们可以看到 FP8 在推动 AI 模型的高效训练和快速推理方面的巨大潜力。随着 FP8 训练和推理方法的不断完善和广泛应用,我们确信 FP8 将在 LLM 应用中扮演越来越重要的角色,敬请期待更多成功案例和技术解密。
审核编辑:刘清
  • NVIDIA
  • 人工智能
  • 深度学习
  • GPU芯片
  • 大模型
原文标题:FP8:前沿精度与性能的新篇章
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    原生FP64突破200 TFLOPs!AMD MI430X性能曝光,领先NVIDIA Rubin达6倍?
    电子发烧友网综合报道 近日,AMD对其下一代Instinct MI400系列的MI430X GPU进行预览介绍。其原生FP64(双精度浮点)算力预计将超过200 TFLOPs,是NVIDIA
    的头像 发表于 05-09 08:57 1w次阅读
    燧原科技L600 FP8原生适配DeepSeek-V4-Pro/Flash模型
    两大版本,全系标配百万token长上下文能力,燧原L600已完成对上述两个模型FP8精度上的极速适配。
    的头像 发表于 04-28 15:19 645次阅读
    低精度浮点数定义——什么是 FP8FP6、FP4?
    什么是浮点精度?浮点精度是一种以二进制格式表示数字的方法,计算机将数字解读为由0和1组成的二进制序列。本文将聚焦于更小众的低精度格式——FP8FP6和FP4,这类格式更适用于神经网络与人工智能领域
    的头像 发表于 04-23 12:48 230次阅读
    低精度浮点数定义——什么是 <b class='flag-5'>FP8</b>、<b class='flag-5'>FP</b>6、<b class='flag-5'>FP</b>4?
    NVIDIA DRIVE AV软件平台与Halos架构助力梅赛德斯奔驰CLA车型获得最高安全评分
    NVIDIA DRIVE AV 软件平台与 NVIDIA Halos 架构助力 CLA 车型获得最高安全评分(top safety rating)。
    的头像 发表于 02-02 09:28 2461次阅读
    NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
    Generation 的全面超越。那么,这款划时代的专业 GPU 真实应用场景的表现究竟如何?今天,我们将通过深度实测,为您揭晓 NVIDIA RTX PRO 4000 Blac
    的头像 发表于 12-29 15:30 2081次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX PRO 4000 Blackwell <b class='flag-5'>GPU</b>性能测试
    NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU现已全面上市
    NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU 现已全面上市,将基于 NVIDIA Blackwell 架构的强大代理式与生成式 AI 能力带到更多桌面和
    的头像 发表于 12-24 10:32 1219次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX PRO 5000 72GB Blackwell <b class='flag-5'>GPU</b>现已全面上市
    Python借助NVIDIA CUDA Tile简化GPU编程
    兼容未来的 GPU 架构。借助 NVIDIA cuTile Python,开发者可以直接用 Python 编写 tile kernels。
    的头像 发表于 12-13 10:12 1553次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>Python<b class='flag-5'>中</b>借助<b class='flag-5'>NVIDIA</b> CUDA Tile简化<b class='flag-5'>GPU</b>编程
    NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
    Blackwell 架构 GPU 端专业图形卡,高度仅为全高 GPU 的二分之一。如果您需要的是一块半高显卡,能适配小机箱,功耗不高
    的头像 发表于 11-28 09:39 7270次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX PRO 2000 Blackwell <b class='flag-5'>GPU</b>性能测试
    NVIDIA推出NVQLink高速互连架构
    NVIDIA 推出 NVIDIA NVQLink,这是一种开放式系统架构,可将 GPU 计算的极致性能与量子处理器紧密结合,以构建加速的量子
    的头像 发表于 11-03 14:53 949次阅读
    NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
    今天我们带来全新 NVIDIA Blackwell 架构 GPU —— NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 的测试,对比上一代产品
    的头像 发表于 08-28 11:02 4573次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX PRO 4500 Blackwell <b class='flag-5'>GPU</b>测试分析
    NVIDIA桌面GPU系列扩展新产品
    NVIDIA 桌面 GPU 系列扩展,推出 NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Edition GPU 和 RTX PRO 2000 Blackwell
    的头像 发表于 08-18 11:50 1738次阅读
    英伟达:我们的芯片不存监控软件 NVIDIA官方发文 NVIDIA芯片不存在后门、终止开关和监控软件
    今天凌晨,英伟达通过官微发布长文《NVIDIA 芯片不存在后门、终止开关和监控软件》。以下是全文: NVIDIA GPU 是现代计算的核心,被广泛应用于医疗健康、金融、科学研究、自动驾
    的头像 发表于 08-06 12:13 2646次阅读
    NVIDIA Blackwell GPU优化DeepSeek-R1性能 打破DeepSeek-R1最小延迟场景的性能纪录
    本文将探讨 NVIDIA TensorRT-LLM 如何基于 8NVIDIA Blackwell GPU 的配置,打破 DeepSeek-R1
    的头像 发表于 07-02 19:31 3730次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Blackwell <b class='flag-5'>GPU</b>优化DeepSeek-R1性能 打破DeepSeek-R1<b class='flag-5'>在</b>最小延迟场景<b class='flag-5'>中</b>的性能纪录
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】+NVlink技术从应用到原理
    。。) 原理学习 「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」书中,作者详解了从帕斯卡架构到40系的Hopper架构的技术
    发表于 06-18 19:31
    GPU架构深度解析
    、游戏娱乐等领域。本文将深入探讨GPU架构的演变历程、核心组件以及其不同应用场景的优势。1、GPU
    的头像 发表于 05-30 10:36 2079次阅读
    <b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>架构</b>深度解析
