前言
晶振是个大家族,除了简单封装时钟振荡器(SPXO) 外,更有压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或DTCXO),每种类型都有独特的性能,例如相位噪声和抖动(jitter)这两个指标。
一、什么是相位噪声和抖动?
简单讲,抖动(jitter)是某一事件的时程与理想时程的时间偏差,单位以fs(微微秒、飞秒,即10-15秒),或者ps(皮秒,1ps = 1000fs = 10-12秒)表示。如果用仪器测量,呈现出的是信号的频域特性,称作“相位噪声(Phase Noise)”。本质上,这两者是一样的,只是表述方式不同而已。
- 抖动
抖动分确定性抖动(Deterministic jitter,DJ)和随机性抖动(Random jitter,RJ)两种。DJ通常幅度有限,以单位时间表示;RJ为高斯分布,以RMS均方根值表示,RMS Jitter值大小与振荡输出频率成反比。晶振的抖动通常由噪声引起,并导致频率不稳定。对于精密电子仪器、无线电定位、高速目标跟踪和宇航通信等应用领域,选择低噪声晶振十分重要。
- 相位噪声
相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为dBc/Hz@fm。
若没有相位噪声,振荡器的整个功率都集中在f0(10MHz为例),功率频谱就是一条以f0为中心的直线,且信号为纯正的正弦波。但是任何信号都有不稳定性,从而产生了边带sideband。
二、相位噪声的来源主要有三方面:
1.晶体品质Q值。高频晶体有很高的近载波相位噪声(Close-in Phase Noise),因为他们有低的Q值和更宽的边带。
2.晶体外围电路:包括包括IC、RC元件、引脚等。
3.信号输出(白噪声)。
二、相位噪声的来源主要有三方面:
1. 晶体品质(Q值):
晶体的品质因素直接影响了晶振的性能,其中 Q 值是衡量晶体品质的一个重要指标。较高的Q值表示晶体的振荡频率更稳定,从而可以降低相位噪声。以下是提高晶体品质的方法:
选择优质晶体: 选择具有高品质的晶体,其晶格结构更加均匀、无缺陷,有利于提高振荡频率的稳定性,降低相位噪声。
优化晶体制备工艺: 精密控制晶体生长和加工工艺,确保晶体的物理特性和结构质量,有助于提高晶体的 Q 值,减小相位噪声。
2. 晶体外围电路:
晶体外围电路的设计也对晶振的相位噪声有一定影响,以下是一些降低相位噪声的外围电路设计方法:
低噪声放大器: 选择低噪声的放大器作为振荡电路的驱动源,减小放大器的噪声贡献,有助于降低晶振的相位噪声。
减小阻抗失配: 在晶振外围电路中尽量减小阻抗失配,包括晶振的输入输出阻抗、电源供应的阻抗等,以保持信号的传输质量,减小噪声的影响。
降低环境干扰: 采取有效的电磁屏蔽措施,减少外部环境对晶振电路的干扰,可以降低晶振的相位噪声。
3. 信号输出(白噪声):
晶振的信号输出也可能受到白噪声的影响,通过优化信号输出,可以进一步降低相位噪声:
信号滤波: 在晶振输出信号的路径上添加合适的滤波器,滤除高频噪声成分,减小白噪声对晶振性能的影响,从而降低相位噪声。
匹配负载: 保证晶振输出信号的负载匹配,避免信号反射和干扰,提高信号的纯净度,有助于降低相位噪声。
合理布线: 优化晶振输出信号的布线,避免信号路径过长、交叉干扰等情况,减小信号传输过程中的损耗和干扰,降低相位噪声。
总结
综合采取上述措施,可以有效降低晶振的相位噪声,提高其性能稳定性和可靠性,满足不同应用对于时钟信号稳定性的要求。
电子元器件
133文章
3395浏览量
106670 -
半导体
335文章
27971浏览量
225146 -
晶振
34文章
2941浏览量
68623 -
低相噪
13浏览量
6083 -
AIoT
8文章
1434浏览量
31247
