鸿蒙TypeScript开发入门学习第3天:【TS基础类型】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-28 15:02 次阅读
1、TypeScript 基础类型
TypeScript 包含的数据类型如下表:
注意: TypeScript 和 JavaScript 没有整数类型。
2、Any 类型
任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
1、变量的值会动态改变时,比如来自用户的输入,任意值类型可以让这些变量跳过编译阶段的类型检查,示例代码如下:
let x: any = 1;    // 数字类型
x = 'I am who I am';    // 字符串类型
x = false;    // 布尔类型
改写现有代码时,任意值允许在编译时可选择地包含或移除类型检查,示例代码如下:
let x: any = 4;
x.ifItExists();    // 正确,ifItExists方法在运行时可能存在,但这里并不会检查
x.toFixed();    // 正确
定义存储各种类型数据的数组时,示例代码如下:
let arrayList: any[] = [1, false, 'fine'];
arrayList[1] = 100;
3、Null 和 Undefined
null
在 JavaScript 中 null 表示 "什么都没有"。
null是一个只有一个值的特殊类型。表示一个空对象引用。
用 typeof 检测 null 返回是 object。
undefined
在 JavaScript 中, undefined 是一个没有设置值的变量。
typeof 一个没有值的变量会返回 undefined。
Null 和 Undefined 是其他任何类型(包括 void)的子类型,可以赋值给其它类型,如数字类型,此时,赋值后的类型会变成 null 或 undefined。而在TypeScript中启用严格的空校验(--strictNullChecks)特性,就可以使得null 和 undefined 只能被赋值给 void 或本身对应的类型,示例代码如下:
// 启用 --strictNullChecks
let x: number;
x = 1; // 编译正确
x = undefined;    // 编译错误
x = null;    // 编译错误复制复制
上面的例子中变量 x 只能是数字类型。如果一个类型可能出现 null 或 undefined, 可以用 | 来支持多种类型,示例代码如下:
let x: number | null | undefined;
x = 1; // 编译正确
x = undefined;    // 编译正确
x = null;    // 编译正确
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。或+mau123789学习,是v喔
4、never 类型
never 是其它类型(包括 null 和 undefined)的子类型,代表从不会出现的值。这意味着声明为 never 类型的变量只能被 never 类型所赋值,在函数中它通常表现为抛出异常或无法执行到终止点(例如无限循环),示例代码如下:
let x: never;
let y: number;
// 编译错误,数字类型不能转为 never 类型
x = 123;
// 运行正确,never 类型可以赋值给 never类型
x = (()= >{ throw new Error('exception')})();
// 运行正确,never 类型可以赋值给 数字类型
y = (()= >{ throw new Error('exception')})();
// 返回值为 never 的函数可以是抛出异常的情况
function error(message: string): never {
    throw new Error(message);
// 返回值为 never 的函数可以是无法被执行到的终止点的情况
function loop(): never {
    while (true) {}
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
  • 鸿蒙OS
    AIGC入门鸿蒙入门
    JDK、配置SDK等。 3. 开发实践: 学习鸿蒙系统的架构和API,了解其组件化、分布式等特性。 通过官方文档和社区资源,学习和掌握
    发表于 01-13 10:32
    鸿蒙开发:【从TypeScript到ArkTS的适配规则】
    ArkTS通过规范约束了TypeScript(简称TS)中过于灵活而影响开发正确性或者给运行时带来不必要额外开销的特性
    的头像 发表于 05-14 09:37 2241次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:【从<b class='flag-5'>TypeScript</b>到ArkTS的适配规则】
    鸿蒙TypeScript学习21:【声明文件】
    TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。
    的头像 发表于 04-19 15:02 685次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b>21<b class='flag-5'>天</b>:【声明文件】
    鸿蒙TypeScript学习20:【模块】
    TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。 模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
    的头像 发表于 04-18 15:19 795次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>天</b>:【模块】
    鸿蒙语言TypeScript学习18:【泛型】
    泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位符来表示类型,而不是具体的类型
    的头像 发表于 04-16 14:56 442次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>18<b class='flag-5'>天</b>:【泛型】
    鸿蒙语言TypeScript学习16:【类】
    TypeScript 支持面向对象的所有特性,比如 类、接口等。
    的头像 发表于 04-15 09:29 1122次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>天</b>:【类】
    鸿蒙语言TypeScript学习15:【联合类型
    接口是一系列抽象方法的声明,是一些方法特征的集合,这些方法都应该是抽象的,需要由具体的类去实现,然后第三方就可以通过这组抽象方法调用,让具体的类执行具体的方法。
    的头像 发表于 04-14 09:49 652次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>15<b class='flag-5'>天</b>:【联合<b class='flag-5'>类型</b>】
    鸿蒙TypeScript学习14:【联合类型
    联合类型(Union Types)可以通过管道(|)将变量设置多种类型,赋值时可以根据设置的类型来赋值。
    的头像 发表于 04-12 15:28 531次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>14<b class='flag-5'>天</b>:【联合<b class='flag-5'>类型</b>】
    鸿蒙TypeScript学习13:【元组】
    元组中允许存储不同类型的元素,元组可以作为参数传递给函数。
    的头像 发表于 04-11 14:43 572次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>天</b>:【元组】
    鸿蒙TypeScript入门学习11【Array(数组)】
    数组对象是使用单独的变量名来存储一系列的值。 数组非常常用。
    的头像 发表于 04-09 14:38 1280次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>11<b class='flag-5'>天</b>【Array(数组)】
    鸿蒙TypeScript 开发学习9:【TypeScript Number】
    TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。
    的头像 发表于 04-07 18:02 852次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b> <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>9<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> Number】
    鸿蒙TypeScript入门学习8:【TypeScript 函数】
    函数是一组一起执行一个任务的语句。 您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
    的头像 发表于 04-03 14:54 475次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>8<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 函数】
    鸿蒙TypeScript入门学习6:【条件语句】
    条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
    的头像 发表于 04-01 13:51 813次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>天</b>:【条件语句】
    鸿蒙TypeScript入门学习4:【TS变量声明】
    变量是一种使用方便的占位符,用于引用计算机内存地址。 我们可以把变量看做存储数据的容器。
    的头像 发表于 03-29 14:49 1503次阅读
    鸿蒙TypeScript入门学习2TypeScript安装】
    本文介绍 TypeScript 环境的安装。 我们需要使用到 npm 工具安装,如果你还不了解 npm,可以参考我之前文档。
    的头像 发表于 03-27 15:22 566次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>天</b>【<b class='flag-5'>TypeScript</b>安装】
