从化学角度看,六氟化硫SF6气体是无毒的,但SF6气体在电气设备中使用时,由于与高温电弧相互作用,会形成有毒物质。电力设备中的金属材料和电极会与SF6气体及其分解产物发生反应,生成有毒物质。同时,六氟化硫SF6气体分解产物也会与电力设备中的水分发生反应,也会形成有毒物质。
在电力工业中,六氟化硫气体SF6是一种重要的介质,用作闭合式高压开关的灭弧和边缘气体。六氟化硫气体的优越性能实现了装置的经济、低维护运行。目前,作为边缘和灭弧介质,从技术、经济和生态角度来看,没有其他技术可以超越SF6气体。
如今,六氟化硫气体已广泛用于电气设备。从应用上看,SF6断路器和GIS是重要领域,基本取代了126kV及以上电压的油路断路器。显然,SF6气体替代边缘油作为灭弧和边缘介质是发展的必然趋势。
除了日常学习、关注六氟化硫气体泄漏安全问题发生的原因,安装SF6气体泄漏报警装置也是安全保障的重要一环!
六氟化硫气体泄漏报警装置能准确地监测空气中的SF6和氧气浓度。当GIS室内SF6和氧气超过设定阀值时,SF6气体浓度阀值设定为1000ppm,氧气阀值设定为18%,系统显示并记录浓度超标信息,并自动启动声光报警,同时控制风机启动通风(与现场风机联动),待空气中SF6气体浓度恢复正常,风机继续通风15分钟(时间可设定)后自动关闭。系统还具有远程通讯等功能。
六氟化硫气体泄漏报警装置组成:
(1)sf6监测主机:可接收并判断所采集数据并发出报警和风机启动指令,并将报警信号进行远程通讯。可配备128个气体探测单元。
(2)SF6/O2探测器:监测sf6和O2气体的浓度。
(3)温湿度变送器:根据电气安全规范对环境温湿度进行监控。
(4)声光报警器:对sf6/o2浓度超标进行声光报警,提醒现场工作人员。
(5)远红外传感器:感应人员的进入并启动风机,避免工作人员进入GIS室时忘记启动风机。
(6)风机控制器:接收监测信号控制风机的启停。
六氟化硫气体泄漏报警装置功能:
(1)实时定量监测功能,主机屏幕应可显示六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、湿度;
(2)自动语音报警、自动启停风机、定时、手动控制或强制启停风机、声光报警等功能;
(3)红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况;
(4)具备在线校验模式和接口,具备自动零点校准功能,自动克服漂移和误报警;
(5)历史数据记录和查询,报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能;
(6)数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出,装置采样设备异常不工作时,应具有故障报警信号提示功能。
纯净的sf6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,是空气比重的5倍多。充有sf6气体的设备大多安装在室内,空气流通速度相对较慢,如果六氟化硫sf6气体一旦泄漏,将在室内沉积不易散发,sf6气体本身又是无色无味的,泄漏后不易被发觉。另外由于sf6气体的比重比氧气大,往往是沉积于低层空间,容易造成局部缺氧,使人窒息。
为了确保设备的正常安全运行,充分保障现场人员的身体健康和人身安全,需安装六氟化硫气体泄漏报警装置对设备区域的sf6气体进行监测,防止意外事故发生。
断路器
23文章
2159浏览量
56158 -
报警装置
33浏览量
12744
2026年3月SF6气体泄漏报警器品牌哪家好?选购指南分享
2026年适用电力工程各环节的六氟化硫气体检测仪品牌推荐
微机消谐装置即二次消谐装置是双刃剑,是“神器”?还是麻烦源头?
Microchip MTCH9010泄漏检测器助力医疗设备安全升级
FLIR光学气体成像热像仪助力温室气体泄漏检测
六氟化硫(SF₆)气体传感器—电力安全环保的“隐形卫士”
六氟化硫气体泄漏报警装置,安全保障的重要一环!
