鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-首选项本地存储】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-28 15:45 次阅读
import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
import bundleManager from '@ohos.bundle.bundleManager';
本地首选项数据的保存,利用key value
【使用要求】
DevEco Studio 3.1.1 Release
api 9
【使用示例】
1、app启动时,从本地读取数据,并写到内存中去
注意:修改EntryAbility.ts的扩展名,改成ets,即:EntryAbility.ets
import MyPreferencesUtil from '../common/utils/MyPreferencesUtil'
export default class EntryAbility extends UIAbility {
     onCreate(want, launchParam) {
           MyPreferencesUtil.getData(this.context)
2、在修改内存数据时,再调用一下保存方法
注意:开发工具DevEco studio中,默认每次启动app是先卸载再安装导致本地保存的数据丢失,需要改下配置每次运行都覆盖安装【entry-->edit config... --> keep application data】
import {MyPreferencesUtil,UserInfo} from '../common/utils/MyPreferencesUtil'
Button('测试').onClick(()= >{
     console.info('====当前内存信息 1 ',JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
    MyPreferencesUtil.getInstance().mUserInfo.token = "测试测试"
    MyPreferencesUtil.saveData()
    console.info('====当前内存信息 2 ',JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
export class MyPreferencesUtil {
  //日志过滤器
  private static readonly LOG: string = "====MyPreferencesUtil"
  //本地保存的文件名,和文件内的key名这里打算共用一个就行
  private static readonly FILENAME_AND_KEY: string = 'FILENAME_AND_KEY'
  /** 本地要保存的用户信息 */
  public mUserInfo: UserInfo = new UserInfo()
  // 本地要保存的环境信息
  public mEnvirInfo: EnvirInfo = new EnvirInfo()
  //=========单例模式,保存数据到内存实例 start=========
  private static instance: MyPreferencesUtil;
  private constructor() {
   * 通过单例,获取本地映射到内存中的实例
   * @returns 内存中本地数据的实例
  public static getInstance() {
    if (this.instance == null) {
      this.instance = new MyPreferencesUtil();
    return this.instance;
单例模式,保存数据到内存实例
从磁盘本地读取数据到内存,赋值给instance
public static async getData(context: Context) {
    try {
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData');
      let file = await dataPreferences.getPreferences(context, MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY)
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'file succ');
      let value = await file.get(MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY, JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'get succ', 'value:' + value);
      Object.assign(MyPreferencesUtil.getInstance(), JSON.parse(value.toString()))//将本地数据 拷贝到单例中去。
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'assign succ');
      let bundleFlags = bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_DEFAULT;
      let data = await bundleManager.getBundleInfoForSelf(bundleFlags); //开始保存app的版本名称和版本号
      MyPreferencesUtil.getInstance().mEnvirInfo.versionName = data.versionName
      MyPreferencesUtil.getInstance().mEnvirInfo.versionCode = data.versionCode
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', 'set versionName and versionCode succ');
    } catch (e) {
      console.error(MyPreferencesUtil.LOG, 'getData', JSON.stringify(e));
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。或+mau123789学习,是v喔
数据备份至磁盘本地
public static async saveData() {
    try {
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData');
      let file = await dataPreferences.getPreferences(getContext(this), MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY)
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'file succ');
      await file.put(MyPreferencesUtil.FILENAME_AND_KEY, JSON.stringify(MyPreferencesUtil.getInstance()))
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'put succ');
      await file.flush()
      console.info(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', 'flush succ');
    } catch (e) {
      console.error(MyPreferencesUtil.LOG, 'saveData', JSON.stringify(e));
用户信息
export class UserInfo {
用户登录成功后要保存的token
public token: string = ""
环境信息
export class EnvirInfo {
首次启动的弹窗是否点击过“同意”。true:已同意,false:没同意
public isAgreement: boolean = false
当前app的版本名称
public versionName: string = ''
当前app的版本号
public versionCode: number = 0
  • 封装
  • 存储
  • 鸿蒙OS
    鸿蒙OS开发实例:【工具封装-http请求】
    ;@ohos.promptAction';** **封装HTTP接口请求,提供格式化的响应信息输出功能。 使用 DevEco Studio 3.1.1 Release 及以上版本,API 版本为 api 9 及以上
    的头像 发表于 03-27 22:32 1486次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【<b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>封装</b>-http请求】
    HarmonyOS开发案例:【用户首选项
    用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,常用于保存应用配置信息、用户偏好设置等。本篇Codelab将基于用户首选项实现一个简单的数据管理应用,包含新增、查询和删除的功能。
    的头像 发表于 04-18 15:34 1039次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【用户<b class='flag-5'>首选项</b>】
    HarmonyOS开发实例:【手机备忘录】
    基于用户首选项,实现了备忘录新增、更新、删除以及查找等功能。
    的头像 发表于 04-18 21:40 899次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【手机备忘录】
    HarmonyOS开发案例:【首选项
    基于HarmonyOS的首选项能力实现的一个简单示例。
    的头像 发表于 04-19 16:20 1343次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【<b class='flag-5'>首选项</b>】
    如何设置Xilinx ISE首选项11.x 12.x的默认值
    可能是一个新手问题,我们有一个配置允许不同版本的附加工具,如modelsim,synplicity。我们想知道是否有办法告诉Xilinx默认使用什么。具体来说,我们有兴趣设置以下值: 首选项
    发表于 11-15 11:29
    查看首选项未保存, 如何保存设置?
    您好,我想把论坛中的帖子看成“平面阅读模式”而不是“线程阅读模式”。所以我转到用户控制面板,编辑配置文件,特性首选项,查看首选项,并将其设置为“平面”,然后单击“保存配置文件”。如果我移动到其他
    发表于 09-11 12:08
    【HarmonyOS】鸿蒙图片加载工具汇总
    ;一个在内存中,另一个在内部存储中。3、鸿蒙图片加载工具——picasso介绍用于 openharmony 的强大图像下载和缓存库。使用说明网格视图 -从 url下载图像访问 Picasso 对象并从
    发表于 03-25 13:51
    ESP8266/ARDUINO构建H找不到首选项怎么解决?
    大家好!我对运行 Arduino 核心的 ESP32 有一些扎实的经验,并且一直在使用首选项库来存储,你猜对了,首选项,到该平台上的 NVS。这是一个简单而顺利的过程。我正在尝试将我的代码移植到运行
    发表于 02-21 07:44
    鸿蒙 OS 应用开发初体验
    包 ArkTS:鸿蒙生态的应用开发语言。 JS:JavaScript Previewer:预览器 Toolchains:工具链 Create Project 配置工程 项目名称、包名、
    发表于 11-02 19:38
    实例分析Symbian OS本地化技术研究
    未来无线互联手持设备的新一代移动系统平台,其目标是把Symbian OS开发成为未来手机的产业标准。所以它对应用程序的本地化提供了便利的条件和强有力的支持。Symbian OS内置了U
    发表于 11-06 15:00 0次下载
    升级鸿蒙OS 2.0系统,手机存储空间变大
      按计划,鸿蒙OS 2.0会在6月份开始大面积推送,华为Mate X2、Mate 40系列手机等将首批升级。此前已就流畅度、APP打开速度等,对比了鸿蒙OS 2.0
    的头像 发表于 05-08 14:25 1.4w次阅读
    SiP封装成为更多应用和市场的首选封装选项
    系统级封装 (SiP) 正迅速成为越来越多应用和市场的首选封装选项,引发了围绕新材料、方法和工艺的狂热活动。
    的头像 发表于 10-28 16:16 1102次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【工具封装-emitter组件间通信】
    `MyEmitterUtil` 是一个针对 HarmonyOS 的事件驱动编程封装,主要用于组件间的通信和数据传递。
    的头像 发表于 03-27 22:13 759次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【工具封装-页面路由】
    import common from '@ohos.app.ability.common'; import router from '@ohos.router'封装app内的页面之间跳转、app与app之间的跳转工具
    的头像 发表于 03-28 16:16 986次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实例</b>:【<b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>封装</b>-页面路由】
    鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.preferences (首选项)】
    首选项为应用提供key-value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。数据存储形式为键值对,键的类型为字符串型,值的存储数据类型包括数字型、字符型、布尔型。
    的头像 发表于 06-10 18:46 1835次阅读
