配电站、变电所作为电力设施,是城市建设的基础设施之一,是企业、居民生活不可或缺的。及时处理好用电安全,避免电力中断等情况发生,是电力部门的当务之急。应用配电所远程监控解决方案,可以进行中心监控、调度、管理。
配电所远程监控解决方案,采用无线传输网络通信技术,由智慧配电监控平台 、配电监控设备、电压变送器、电流传感器、触摸屏等部分组成。利用通讯网络连接配电设备、监控终端设备等设施,实施远程监控、报警,辅助管理配电所的设备,实现用电监控管理。
主要功能
1、在线监控
在线监测供电变压器的温度、供电高压侧、供电低压侧的电压/电流、功率因数等参数,24小时不间断采集,并同步反馈到监控平台上,以曲线图形式呈现;
2、联动控制
支持接入多种类型的PLC设备,并采集控制相关设备,如电机、阀门、充电桩、断电报警器等设备,获取直流交流电量参数、温湿度、电压等,从而实现远程监控和控制;
3、远程管理
具备边缘计算、集中管理功能,可在线查看多座配电所所有设备的实时数据,只需远程登录到安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的监控平台,即可设定配电所的管理规则,远程维护设备;
4、自动报警
基于监测数据、设备故障或运行状态等情况,对关键设备故障预判、数据异常情况、设备信号变化、异常门禁、红外报警信号、温湿度异常信息等情况进行报警,自动以平台信息、微信公众号消息、手机信息、电话语音等方式,准确判断预警类型和地点,快速处理异常情况;
5、数据管理
监控平台提供灵活的报表生成工具,统计包括电流、电压、功率、电度等参数,自动生成小时报表、日报表、周报表、月报表等不同时间节点的报表。同时,支持历史数据查询、导出、下载等功能,比对数据曲线图,一目了然,为电气节能改造提供依据;
6、人员管理
根据工作人员的职责,授予不同权限,实现设备保修、维修、巡检记录等操作;
方案价值
1.采用4G无线通信的方式来实现设备联网,部署简单无须现场施工布线,组网灵活,成本低建设快;
2.远程维护、批量管理,可实现无人值守,节省成本提高效率;
3.方案组成设备性能稳定,保证数据全天候24小时的传输,满足各类型智能用户对电能质量的监控能力、用电信息监测等远程监控需求;
远程监控
2文章
1286浏览量
30221 -
监测
2文章
3579浏览量
44496 -
配电所
14浏览量
5968
