TE Connectivity(以下简称“TE”)推出新一代 RAST 5.0 高保持力连接器,创新的组装方式让保持力加强,提供更稳定可靠的连接。
不同于传统的自下而上组装,这款新品的插片从上而下插入针座中。
新一代 RAST 5.0 高保持力连接器的升级版保持力让其尤其适用于例如滚筒洗衣机这类震动较多的应用,或是空调和其他小型家用电器等。
滚筒式洗衣机
空调
小型家用电器
更多特性
提供灌胶或标准版本
包装方式为管装/散装
多款颜色和符合 RAST 标准的键控选项
产品规格
- 电气 -
额定电流: 20A
额定电压:满负荷- 400V AC /选择性加载- 600V AC
绝缘电阻: 5000MΩ
电介质强度: 3000V/m
- 机械 -
中心线 (mm): 5
配置:垂直通孔
位数:灌胶版本: 2-4 / 标准版本: 2-7
- 材料 -
工作温度 (°C): -40 ~ +120
易燃性等级: UL94 V-0 和 GWT 750℃
触点: 铜合金,镀镍后镀锡
产品料号
点击料号表格了解产品详情
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14858浏览量
137899 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18542 -
额定电压
336浏览量
14469
原文标题:新一代RAST 5.0高保持力连接器,展现超强抗震实力
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【 TE Connectivity 】GRACE INERTIA 组合连接器,多负载连接,“一招”解锁
TE HDMI 2.1连接器的主要优势
TE推出的柔性印刷电连接器优势有哪些?-赫联电子
TE推出SILVER 跨接式连接器产品特点-赫联电子
TE锁定型柔性印刷电连接器是什么?-赫联电子
TE推出的MULTI-BEAM Plus电源连接器具有哪些优势?-赫联电子
TE发布堆叠式QSFP 112G SMT连接器和壳体
TE的新型跨接式连接器有什么用?-赫联电子
【TE Connectivity】Power Versa-Lock 连接器,助力紧凑空间下的高性能表现
【TE Connectivity】泰科电子低温升 Cluster Block连接器,无惧高温,“清新”来袭!
