在SMT贴片加工中,有时会出现元器件端部翘起的“立碑”现象,影响产品的质量和性能,而造成“立碑”的根本原因是元器件两端的湿润力不平衡,导致两端的力矩也不平衡,进而使元器件倾斜。以下是深圳佳金源锡膏厂家分享的出现立碑的原因及对应解决办法:
一、产生立碑的原因分析
1、元器件两端承受力不均,锡量不一致;
2、预热温度不合理,预热升温速率太快;
3、机器贴装偏移,贴装精度差,元件偏移严重;
4、锡膏印刷厚度不均,印刷精度差,错位严重;
5、炉温设置不当,炉温过高或过低;
6、吸咀磨损严重,贴装时位置放置偏移;
7、元器件引脚两端焊接镀层氧化,导致锡膏润湿力度不一样,产生两个不同的润湿力就会发生润湿偏移或立碑。
二、相应的处理措施
1、开钢网时将焊盘两端开成一样;
2、调整预热升温速率,使pcb板在各个温区符合相应温度要求;
3、调整机器贴装偏移,及时调试,避免出现硬件问题;
4、调整印刷机位;
5、调整回焊炉温度:
6、更换OK吸咀;
7、在条件允许的情况下,及时更换引脚氧化物料,可以减少不良情况的发生。如果没有替换物料,应及时通过优化炉温曲线或更换助焊能力强的锡膏来减少不良。
佳金源作为十年老牌焊锡膏厂家,一直致力于焊锡膏的研发、生产和销售。我们的产品品质稳定,不连锡、不虚焊、不立碑;无锡珠残留,焊点光亮饱满、焊接牢固、导电性佳。有需求的话,欢迎联系我们。
元器件
112文章
4709浏览量
92207 -
锡膏
1文章
819浏览量
16698 -
smt贴片
1文章
328浏览量
9260
