为保护未成年人的身心健康,2007 年国家推出网络游戏防沉迷系统,对未成年人的游戏时间进行限制,游戏厂家需要及时感知用户的下线时间并上报。Redis 是游戏数据库重要选型之一,在基于开源 Redis 实现以上功能时,感知用户下线行为延迟较大,导致上报时间不准确。华为云 GaussDB(for Redis)作为一款企业级游戏数据库,具备卓越的企业级能力,能及时上报用户下线行为,并被广泛应用于排行榜等多种业务场景。
基于 Redis 的用户下线上报实现
实现用户下线上报能力的常见方式
游戏厂商使用 Redis key 过期功能,结合键空间通知功能(keyspace notification),可以实现用户下线上报,常见使用方式如下:
(1)用户登录后,为每一个用户 key 设置一个过期时间(3-5 分钟);
(2)游戏客户端,定期每分钟上报一次心跳,收到心跳后,服务端重置游戏用户 key 的过期时间;
(3)为避免网络波动造成的未及时上报,若 5 分钟内,收到心跳,则重置过期时间;若未收到,将触发 key 过期,系统判定用户下线。
因此,Redis 键空间通知功能要及时感知 key 过期,以确保上报时间的准确性。
Redis 键空间通知功能
Redis 键空间通知,允许用户通过订阅频道或模式,以接收 key 的修改、过期等通知。对于每个 key 的修改,键空间通知都会发送两种不同类型的事件。以 DB0 用户 mykey 过期为例,Redis 会发送两条消息,相当于执行了两个 publish 命令:
PUBLISH__keyspace@0__:mykeyexpire
复制代码
通过订阅频道__keyspace@0__:mykey 可以接收0号数据库中所有修改键 mykey 的事件, 而订阅频道__keyevent@0__:expire 则可以接收0号数据库中所有执行 expire 命令的键。其中以 keyspace 为前缀的频道被称为键空间通知,而以 keyevent 为前缀的频道则被称为键事件通知。
可以通过命令 CONFIG SET notify-keyspace-events [parameter]来开启或者关闭键空间通知功能,若 parameter 为空则表示关闭该功能,若不空则开启。通常将参数设置为“AKE”,表示发送所有类型通知。
通过以下命令,可以订阅 DB0 所有过期的用户 key。
redis-cli--csvpsubscribe'__keyevent@0__:expire'
复制代码
GaussDB(for Redis) VS 开源 Redis
过期键空间通知延时对比
测试步骤:
使用 memtier_benchmark 预置 10w 个 key
使用客户端定期 key 过期事件
使用 python 脚本,对其中的 3w 个 key 设置 10s 过期时间
分别在有业务流量和无业务流量场景,统计收到 3w 个 key 过期的通知耗时
测试结果:
可以看出,在有无业务流量场景下,GaussDB(for Redis)仅需 9 秒即可完成全部 key 过期的上报,而社区 Redis 需要 4 分钟左右才能完成上报,严重影响用户下线行为上报的准确性。
原理分析
开源 Redis 键空间通知功能采用了惰性删除和定期删除两种策略,即在访问时进行过期检查,同时后台以一定频率执行定期检查任务,可以通过修改配置文件 redis.conf 的 hz 选项来调整这个频率。每次过期任务会按以下流程进行删除操作:
1. 从设置了过期时间的 key 的集合中随机检查 20 个 key;
2. 删除检查中发现的所有过期 key;
3. 如果检查结果中 25%以上的 key 已过期,则开始新一轮任务。
可以注意到,开源 Redis 并不是一次运行就检查所有的库中所有的键,而是随机检查一定数量的键,从而导致上报延时长。而 GaussDB(for Redis)后台有一个实时线程会对 key 进行持续扫描,及时上报过期 key,也不会影响前台写操作。
GaussDB(for Redis)是一款超越开源 Redis 的企业级 KV 数据库,在游戏场景中,除了被应用在游戏玩家下线场景,还被广泛应用在玩家数据存储、排行榜、好友关系、消息推送等场景。其采用存算分离的架构,既能满足游戏业务对高并发的性能指标要求,又能降本增效,深受游戏开发者的青睐。
开源
3文章
3335浏览量
42483 -
Redis
374浏览量
10872
