选择 KV 数据库最重要的是什么?
jf_94205927 来源:jf_94205927 作者:jf_94205927 2024-03-28 22:11 次阅读
经常有客户提到 KV 数据库,但却偏偏“不要 Redis”。比如有个做安全威胁分析平台的客户,他们明确表示自己对可靠性要求非常高,需要的不是开源 Redis 这种内存缓存库,而是 KV 数据库。虽然最后我也没问清楚他们业务存啥(推测是这块业务数据比较机密),但确实业务本身对可靠性要求非常高,开源 Redis 自身的可靠性无法满足他们的要求,最终该用户选择使用 GaussDB(for Redis)数据库,当前数据量已经是 2TB 规模,一直稳定运行中。
真正的 KV 数据库,业界有好几项开源的项目,云厂商也纷纷推出自家产品,比如华为云 GaussDB(for Redis)。使用方在调研选型 KV 数据库的时候,由于要存储百 GB 甚至数十 TB 级的重要数据,首先关注的是数据库是否稳定可靠,同时懂行的客户一般也会聊到自建开源 Redis 的“不靠谱”问题,例如:
问题 1:自建开源 Redis 有丢数据和数据不一致的风险
广告竞价和推荐等大数据业务将海量数据存放在 KV 数据库,开源 Redis 是将全量数据存在内存中,虽然有 RDB 和 AOF 的备份机制,但那只是普通的文本文件,可靠性很低,只能作为兜底手段,关键数据该丢还是会丢。
另外,开源 Redis 主备节点采用异步复制的机制,故障倒换的时候有可能出现明显的数据不一致,像是分布式锁这类场景就会很尴尬:
问题 2:“Cache+DB”的业务架构复杂
电商和游戏等互联网业务采用 Redis 缓存+持久化数据库的架构,通过缓存加速来提升业务的使用体验,业务需要设计缓存的淘汰机制,还需要解决缓存与持久化数据库之间的数据一致性问题,业务架构复杂。
问题 3:开源 Redis 分片故障不能提供服务,故障场景对业务影响比较大
金融、财经和电商等业务对可靠性要求极高,开源 Redis 单个数据分片存放在主备两个节点上,如果两个节点都出现故障,则整个分片的数据不可访问,应对极端故障场景的能力不足。
社区开源的项目一般都引入了 RocksDB 存储引擎(这东西深的很),其实能把上层 KV 业务变得稳定许多,通过持久化存储介质替代内存的方式来弥补开源 Redis 的不足。但它们无法完美解决性能、兼容性和扩容的问题,更无法保证数据库的稳定可靠,还需要投入专门的人力进行搭建维护、调优等……最终综合算下来,成本并不低。
云厂商的 KV 数据库由于进行了技术创新与优化,一般比较给力,以 GaussDB(for Redis)为例,下面从以下几个角度解释如何把一款产品做到“靠谱”:
企业级特性 1:采用内存+NVMe 的存储方案,全量数据三副本持久化存储
GaussDB(for Redis)在存储池中有三副本落盘到 NVMe 存储池中,宕机不会丢数据,也不会存在主从同步的问题。因此,客户可以直接拿 GaussDB(for Redis)当做持久化数据库使用,一库顶多库,业务架构变得简单,也减轻了多套数据库的运维成本。
企业级特性 2:采用存算分离的架构,支持 3AZ 部署和 N-1 故障的超高可用
GaussDB(for Redis)支持 3AZ 部署计算节点,均匀分布在 3 个不同的可用区,如果遇到 1 个或 2 个可用区出现网络、制冷、电力等突发故障,剩余可用区的节点能接管故障节点的数据分片,还能继续支撑业务访问全量数据。
同样得益于存算分离的架构,GaussDB(for Redis)将全量数据落盘到分布式存储池,最多支撑 N-1 故障,哪怕只剩下一个节点正常,也能通过接管所有分片,继续支撑业务运行。
企业级特性 3:双活解决方案支持极致稳定可靠,灵活组网
如果遇到大规模网络故障、电力故障、火灾或自然灾害,导致整个数据库实例不可用,甚至整个 Region 都不可用,GaussDB(for Redis)也在这些极端场景下保证业务的连续性。
GaussDB(for Redis)支持给两个跨 region 的实例建立双活关系,支持数据的同步,如果其中一个实例故障,另一个实例能接管业务,持续提供可靠的数据库服务。双活解决方案已在华为内部 ERP 中稳定部署运行,为 ERP 业务的持续运行提供强有力的保障。
总结
综上所述,GaussDB(for Redis)提供了全量数据三副本持久化存储,支持 3AZ 部署和 N-1 故障的超高可用,双活解决方案支持极致稳定可靠,灵活组网,稳定性和可靠性远超开源 Redis,是一款真正能让企业核心业务放心上云的 KV 数据库。
所以,如果你的业务需要一款稳定可靠的 KV 数据库,可以试试 GaussDB(for Redis)
  • 数据库
  • 开源
    数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
    SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。 如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果没有备份,备份时间太久,或者其他原因导致备份
    的头像 发表于 02-28 11:38 149次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server附加<b class='flag-5'>数据库</b>提示“错误 823”的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    分布式云化数据库有哪些类型
    分布式云化数据库有哪些类型?分布式云化数据库主要类型包括:关系型分布式数据库、非关系型分布式数据库、新SQL分布式数据库、以列方式存储
    的头像 发表于 01-15 09:43 178次阅读
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】MySQL 介绍
    的头像 发表于 01-14 11:25 226次阅读
    MySQL<b class='flag-5'>数据库</b>的安装
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 213次阅读
    数据库加密办法
    企业对于数据的重视程度不言而喻,也衍生出了数据=资产的概念。但是数据泄漏的事件频繁发生,为了保护数据资产,企业有必要对数据库做一些针对性的措
    的头像 发表于 12-24 09:47 259次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 305次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库事件触发的设置和应用
    数据库无论对于生产管理还是很多的实际应用都非常重要。小编这次聊一下数据库事件触发的应用。示例使用了postgresql和Python。
    的头像 发表于 12-13 15:14 317次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 294次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 399次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据
    的头像 发表于 09-30 13:31 450次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 464次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    大型数据库选择WDS作为其数据库一体机产品存储底座
    的头像 发表于 07-25 09:42 323次阅读
    大型<b class='flag-5'>数据库</b>可<b class='flag-5'>选择</b>WDS作为其<b class='flag-5'>数据库</b>一体机产品存储底座
    恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
    SQL数据库的使用通常包括以下几个基本步骤: 1、选择数据库系统: 选择适合您需求的SQL数据库系统,如MySQL、PostgreSQL、M
    的头像 发表于 07-15 14:40 446次阅读
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
    的头像 发表于 07-10 13:54 645次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分了三个逻辑分区
    的头像 发表于 05-08 11:43 627次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
