鸿蒙OS开发实例:【手撸服务卡片】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-28 22:11 次阅读
介绍
服务卡片指导文档位于“ 开发/应用模型/Stage模型开发指导/Stage模型应用组件 ”路径下,说明其极其重要。
本篇文章将分享实现服务卡片的过程和代码
准备
  1. 请参照[官方指导],创建一个Demo工程,选择Stage模型
实践总结
  1. 应用打包时,不能选择“Deploy Muti Hap Packages”方式, 否则服务卡片不会显示任何内容
  2. 官方指导中没有提示添加权限“ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING”,如果不添加,则无法使用call方式来刷新卡片数据
  3. 卡片首次创建时,卡片Id无法传入到卡片中,需通过延时机制,二次更新
效果
卡片元素说明
  1. 卡片共有使用到了7个控件
  2. 5个Text, 1个Image, 1个Rect
  3. Text('call') : 可点击,实验call事件刷新卡片内容
  4. Text('router'): 可点击,实验router事件刷新卡片内容
  5. Text('message'): 可点击,实验message事件刷新卡片内容
  6. Rect(): 实验卡片动画效果
服务卡片教程
  1. 请完全按照“创建一个ArkTS卡片”
  2. 修改生成的卡片代码(WidgetCard.ets)
let storageCard = new LocalStorage()
@Entry(storageCard)
@Component
struct WidgetCard {
   * The mini title.
  readonly MINI_TITLE: string = 'Title';
   * The item title.
  @LocalStorageProp('ITEM_TITLE')ITEM_TITLE: string = '标题';
   * The item content.
  @LocalStorageProp('ITEM_CONTENT') ITEM_CONTENT: string = '天气不错';
   * The action type.
  readonly ACTION_TYPE: string = 'router';
   * The ability name.
  readonly ABILITY_NAME: string = 'EntryAbility';
   * The message.
  readonly MESSAGE: string = '来自服务卡片';
   * The mini display priority.
  readonly MINI_DISPLAY_PRIORITY: number = 2;
   * The max line.
  readonly MAX_LINES: number = 1;
   * The with percentage setting.
  readonly FULL_WIDTH_PERCENT: string = '100%';
   * The height percentage setting.
  readonly FULL_HEIGHT_PERCENT: string = '100%';
   * Image height percentage setting.
  readonly IMAGE_HEIGHT_PERCENT: string = '64%';
  @State mini: boolean = false;
  @State rectWidth: string = '30%'
  @LocalStorageProp('formId') formId: string = '0';
  build() {
    Row() {
      Column() {
        if (this.mini) {
          Column() {
            Text(this.MINI_TITLE)
              .fontSize($r('app.float.mini_title_font_size'))
              .fontColor($r('app.color.mini_text_font_color'))
              .margin({
                left: $r('app.float.mini_title_margin'),
                bottom: $r('app.float.mini_title_margin')
          .width(this.FULL_WIDTH_PERCENT)
          .alignItems(HorizontalAlign.End)
          .backgroundImageSize(ImageSize.Cover)
          .backgroundImage($r("app.media.ic_widget"), ImageRepeat.NoRepeat)
          .displayPriority(this.MINI_DISPLAY_PRIORITY)
        Stack(){
          Image($r("app.media.ic_widget"))
            .height('100%')
            .objectFit(ImageFit.Cover)
            .borderRadius($r('app.float.image_border_radius'))
          Rect()
            .width(this.rectWidth)
            .height('100%')
            .fill('#60ff0000')
            .animation({
              duration: 3000,
              curve: Curve.Linear,
              playMode: PlayMode.Normal,
              iterations: -1,
              onFinish:()= >{
                  if(this.rectWidth == '30%'){
                    this.rectWidth = '50%'
                  } else {
                    this.rectWidth = '30%'
          Row(){
            Column({space: 20}){
              Text('call')
                .fontColor(Color.Red)
                .onClick(()= >{
                  console.log('formId: '+this.formId)
                  postCardAction(this, {
                    'action': 'call',
                    'abilityName': 'EntryAbility',
                    'params': {
                      'method': 'funA',
                      'formId': this.formId
              Text('router')
                .onClick(()= >{
                    'action': 'router',
                    'params': {
                      'msgTest': 'messageEvent'
            Column(){
              Text('message')
                .fontColor(Color.Green)
                .onClick(()= >{
                    'action': 'message',
                    'params': {
          }.height('100%')
        .height(this.IMAGE_HEIGHT_PERCENT)
        Blank()
        Text(this.ITEM_TITLE)
          .fontSize($r('app.float.normal_title_font_size'))
        Text(this.ITEM_CONTENT)
          .maxLines(this.MAX_LINES)
          .fontSize($r('app.float.normal_content_font_size'))
          .textOverflow({ overflow: TextOverflow.Ellipsis })
      .height(this.FULL_HEIGHT_PERCENT)
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
      .backgroundColor($r('app.color.start_window_background'))
    .alignItems(VerticalAlign.Top)
    .padding($r('app.float.row_padding'))
    .onClick(() = > {
        "action": this.ACTION_TYPE,
        "abilityName": this.ABILITY_NAME,
        "params": {
          "message": this.MESSAGE
  1. 修改应用入口EntryAbility.ets
import window from '@ohos.window';
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import formBindingData from '@ohos.app.form.formBindingData';
import formProvider from '@ohos.app.form.formProvider';
import formInfo from '@ohos.app.form.formInfo';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  storage: LocalStorage
  onCreate(want, launchParam) {
    try{
      let params = JSON.parse(want.parameters.params);
      console.log('onCreate ' + params['message'])
      this.storage = new LocalStorage({'ext': params['message']})
    } catch (e){
      console.log(e)
    try{
      // 监听call事件所需的方法
      this.callee.on('funA', FunACall);
    } catch (e){
      console.log(e)
    if (want.parameters[formInfo.FormParam.IDENTITY_KEY] !== undefined) {
      let curFormId = want.parameters[formInfo.FormParam.IDENTITY_KEY];
      updateCardContent(curFormId, "EntryAbility", "router-welcome")
  onNewWant(want, launchParam) {
    try{
      console.log('onNewWant ' + params['message'])
    } catch (e){
       console.log(e)
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
    windowStage.loadContent('pages/Index', this.storage, (err, data) = > {
  onDestroy(){
    console.log('onDestroy')
    // this.callee.off('funA')
// 在收到call事件后会触发callee监听的方法
function FunACall(data) {
  // 获取call事件中传递的所有参数
  try{
    let params = JSON.parse(data.readString())
    if (params.formId !== undefined) {
      let curFormId = params.formId;
      updateCardContent(curFormId, "EntryAbility", "caller-welcome")
  } catch (e){
    console.log(e)
  return null;
function updateCardContent(formId, method, content){
  let formData = {
    'ITEM_TITLE': method, // 和卡片布局中对应
    'ITEM_CONTENT': content, // 和卡片布局中对应
  let formInfo = formBindingData.createFormBindingData(formData)
  formProvider.updateForm(formId, formInfo).then((data) = > {
    console.info('FormAbility updateForm success.' + JSON.stringify(data));
  }).catch((error) = > {
    console.error('FormAbility updateForm failed: ' + JSON.stringify(error));
  1. 修改应用入入口页面Index.ets
let storage = new LocalStorage()
@Entry(storage)
@Component
struct Page {
  @State message: string = 'Hello World'
  @LocalStorageProp('ext') extLocalStorageParms: string = '';
  aboutToAppear(){
    console.log(this.extLocalStorageParms)
    if(this.extLocalStorageParms){
      this.message = this.extLocalStorageParms
  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(50)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
      .width('100%')
    .height('100%')
  1. 修改EntryFormAbility.ets
import FormExtensionAbility from '@ohos.app.form.FormExtensionAbility';
export default class EntryFormAbility extends FormExtensionAbility {
  onAddForm(want) {
    // Called to return a FormBindingData object.
    let formId = want.parameters["ohos.extra.param.key.form_identity"];
    let formData: Record< string, string > = {
      'formId': formId
    console.log('onAddForm '+formId)
    let data = formBindingData.createFormBindingData(formData);
    setTimeout(()= >{
      formProvider.updateForm(formId, data).then((data) = > {
    }, 1500)
    return data
  onCastToNormalForm(formId) {
    // Called when the form provider is notified that a temporary form is successfully
    // converted to a normal form.
    console.log('onCastToNormalForm')
  onUpdateForm(formId) {
    // Called to notify the form provider to update a specified form.
    console.log('onUpdateForm')
  onChangeFormVisibility(newStatus) {
    // Called when the form provider receives form events from the system.
    console.log('onChangeFormVisibility')
  onFormEvent(formId, message) {
    // Called when a specified message event defined by the form provider is triggered.
    console.log(message)
    this.updateCardContent(formId)
  onRemoveForm(formId) {
    // Called to notify the form provider that a specified form has been destroyed.
    console.log('onRemoveForm')
  onAcquireFormState(want) {
    // Called to return a {@link FormState} object.
    return formInfo.FormState.READY;
  updateCardContent(formId){
    let formData = {
      'ITEM_TITLE': 'EntryFormAbility', // 和卡片布局中对应
      'ITEM_CONTENT': 'welcome', // 和卡片布局中对应
  1. 在module.json5中添加权限
"requestPermissions": [
        "name":  "ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING",
        "usedScene": {
          "abilities": ["EntryAbility"],
          "when": "inuse"
  1. 最后一步,请确认你的打包方式没有选择“Deploy Multi Hap Packages”, 否则将无法看到服务卡片内容
  • 鸿蒙
  • 鸿蒙OS
    鸿蒙OS实战开发:【多设备自适应服务卡片
    服务卡片的布局和使用,其中卡片内容显示使用了一次开发,多端部署的能力实现多设备自适应。 用到了卡片扩展模块接口,[@ohos.app.
    的头像 发表于 04-09 09:20 876次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b>实战<b class='flag-5'>开发</b>:【多设备自适应<b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>卡片</b>】
    鸿蒙原生开发手记:01-元服务开发
    同样的使用方法。 服务卡片服务可以添加服务卡片,详细介绍见《鸿蒙原生
    发表于 11-14 17:28
    #HarmonyOS征文#鸿蒙卡片-物联网DTU污水液位计卡片
    onCreateForm、onUpdateForm和onDeleteForm处理创建卡片、更新卡片以及删除卡片等请求,提供相应的卡片服务
    发表于 06-26 08:59
    一文看懂HarmonyOS服务卡片运行原理和开发方法
    一、服务卡片概述1、什么是服务卡片HarmonyOS 2的到来,让很多开发者眼前一亮。HarmonyOS 2推出的
    发表于 07-27 17:21
    完整服务卡片项目开发,为Bilibili添加服务卡片
    已经被鸿蒙刷屏了。从安卓到鸿蒙,最直观的变化应该就是服务卡片了。我也是在学习鸿蒙的同时,实际体验一下服务
    发表于 09-03 20:49
    HarmonyOS卡片开发--服务卡片概述
    服务卡片提供方实例管理模块:由卡片提供方开发者实现,负责对卡片管理
    发表于 09-22 14:10
    鸿蒙OS 2.0机版引起全国网友热议 与安卓最大区别在哪里
    网络上曝光的鸿蒙OS 2.0开发者版本的真实界面显示,鸿蒙OS 2.0
    的头像 发表于 12-28 09:55 1185次阅读
    华为鸿蒙OS 2.0带来哪些智慧体验?
    华为已经定于12月16日在北京发布鸿蒙OS 2.0开发者Beta版本。这不仅是手机鸿蒙OS
    的头像 发表于 12-15 15:10 2089次阅读
    鸿蒙OS 2.0开发者Beta版发布会在京举办
    三个月前,鸿蒙OS 2.0正式在华为开发者大会2020亮相。12月16日,鸿蒙OS 2.0
    的头像 发表于 12-16 09:29 1.9w次阅读
    鸿蒙OS2.0开发者Beta版登场
    12 月 16 日,华为宣布正式推出鸿蒙 OS 的手机开发者 Beta 版,并正式面向个人/企业开发者公测鸿蒙 2.0,
    的头像 发表于 12-16 14:39 2225次阅读
    B站添加鸿蒙服务卡片教程
    ‍‍‍‍‍‍‍‍ 6 月 2 日鸿蒙发布,今年的六月已经被鸿蒙刷屏了。从安卓到鸿蒙,最直观的变化应该就是服务卡片了。我也是在学习
    的头像 发表于 08-12 10:07 2736次阅读
    B站添加<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>卡片</b>教程
    如何在鸿蒙系统弄一个彩票查询卡片
    接触鸿蒙开发已经有 3 个来月了,最近开始在看鸿蒙卡片开发。因为之前的开发大都是基于 Java
    的头像 发表于 09-06 09:17 2638次阅读
    一款鸿蒙版的哔哩哔哩服务卡片应用案例
    介绍 这是一款纯鸿蒙版的哔哩哔哩服务卡片应用。 6月2日鸿蒙发布,今年的六月已经被鸿蒙刷屏了。从安卓到鸿
    发表于 04-07 09:42 0次下载
    用Java开发HarmonyOS服务卡片
    卡片服务:由卡片提供方开发者实现,开发者实现 onCreateForm、onUpdateForm 和 onDeleteForm 处理创建
    的头像 发表于 04-26 11:04 1537次阅读
    如何在OpenHarmony上开发服务卡片
    本篇文章我们将分享如何在 OpenHarmony 上开发服务卡片
    的头像 发表于 04-10 11:12 1076次阅读
