Efinity软件安装-v3
XL FPGA技术交流 来源:易灵思FPGA技术交流 作者:易灵思FPGA技术交流 2024-03-29 08:38 次阅读
感谢朋友提供的视频
1.软件安装
step1:安装Python,注意勾选“Add Python 3.7 to PATH” (2022版本及以后直接跳过该步骤)
注意:从2021.1就不需要单独安装python了,软件安装时会自己安装python3.8,也不需要下载
step2:安装efinity。该步骤比较简单,一路选择Next,或者勾选同意。
stpe3:安装补丁。如果所选择的版本有补丁则安装补丁,如果没有则不必。
如果需要安装补丁,则打开补丁文件夹,运行里面的run.bat文件。
输入y,按任意键退出。
如果安装失败,可能是软件没有关闭或者软件没有安装在默认路径下。打开run.bat文件,里面的路径默认是
set DEFAULT_EFINITY_PATH=C:Efinity2022.2。
修改成自己的Efinity软件安装路径即可。
stpe4:安装下载器驱动。注意该步骤要插入下载器才可以检测到相应的下载器信息
(1)打开zadig,
(2)选择Options中list all devices,
(3)勾掉Options中Ignore Hubs or Composite parents
(4)选择相应驱动;
(5)Driver中选择libusbk替换现有驱动;
另外也可以通过YLS_DL驱动直接安装。这种方式更简单,也是推荐的方式。请参考下载器安装。
注意:zadig的版本使用2.8或者以后的版本,旧的2.5版本会存在更换下载器的USB口需要重新安装驱动的情况。
step5:安装gtkwave
gtkwave的作用是用于在线调试。把gtkwave解压到efinty安装路径下,然后添加环境变量,在变量path中添加gtkwave所在路径,如“C:Efinitygtkwave64bin”保存即可以。
注意:在安装完成Efinity之后,有些电脑在使用软件时可能存在各种问题。请务必按照Efinity Software InstallationUser Guide中的指导安装一些库文件。只要按照下面的要求去安装可以解决大部分问题。
2、常见问题总结
(1)The installer has encountered an unexpected error installing this package . This may indicate a problem with this package. The error code is 2503
Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案_谷哥的小弟的博客-CSDN博客
网上有一篇 Python安装过程报错The error code is 2503的解决方案 ,原文链接如下:
原文链接:https://blog.csdn.net/lfdfhl/article/details/105639792
(2)zadig安装失败
Zadig提示:system policy has been modified to reject unsigned drivers
以管理员身份运行zadig
说明:可能与别的驱动有冲突。
也可能是系统问题。
(3)软件打开时指示IPC 没有连接
安装VC_redist.x64。相应的安装文件可以找FAE或者按照Efinity Software Installation User Guide中提供的链接自行下载。
(4)Efinity软件打不开
可能是安装了自己的字体。
说明(1)完整软件安装过程;
(2)补充软件安装可能存在的问题。
  • 软件安装
    Efinity入门使用-v3
    使用-v3 文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 11-06 15:56 76次阅读
    Efinity软件安装-v5
    身份运行zadig说明:可能与别的驱动有冲突。也可能是系统问题。          (3软件打开时指示IPC 没有连接安装VC_redist.x64。相应的安装文件可以找FAE或者按
    的头像 发表于 11-01 11:06 125次阅读
    浅析SDIO协议V2和V3版本的区别
    SDIO(Secure Digital Input/Output)协议V2和V3在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在功能支持、硬件要求、安全性以及支持的协议等方面。以下是对这些区别的详细分析
    发表于 09-18 08:32
    InterfaceDesinger 使用案例-v3
      1、 DDIO用法 2、 时钟输出 3Efinity处理三态端口问题 4、 PLL的添加  5、HSIO的解串器用法   1、DDIO用法 对于输入输出IO很多时候会用到DDIO的用法。对于
    的头像 发表于 07-17 16:24 949次阅读
    InterfaceDesinger 使用案例-<b class='flag-5'>v3</b>
    维信诺供货荣耀Magic V3折叠屏手机
    强大依旧,轻薄进阶。7月12日,荣耀举行Magic 旗舰新品发布会。维信诺供货荣耀Magic V3手机,助力全新旗舰折叠机更轻薄、更强大。
    的头像 发表于 07-12 18:07 1361次阅读
    Efinity RISC-V IDE入门使用-3
    自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于
    的头像 发表于 07-09 08:46 1019次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> RISC-<b class='flag-5'>V</b> IDE入门使用-<b class='flag-5'>3</b>
    TSER953 4.16Gbps V3链接串行器数据表
    电子发烧友网站提供《TSER953 4.16Gbps V3链接串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:25 9次下载
    TSER953 4.16Gbps <b class='flag-5'>V3</b>链接串行器数据表
    Efinity软件安装教程与Efinity入门使用教程 大牛手把手教程
    软件安装时会自己安装python3.8,也不需要下载。 step2 :安装efinity。该步骤比较简单,一路选择Next,或者勾选同意。
    的头像 发表于 05-20 17:10 2645次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>安装</b>教程与<b class='flag-5'>Efinity</b>入门使用教程 大牛手把手教程
    Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
    Neoverse计算子系统(CSS)包括Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3。 Arm推出Neoverse CSS N3V3 Arm Ne
    的头像 发表于 04-24 17:53 984次阅读
    Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS <b class='flag-5'>V3</b>和Arm Neoverse CSS N<b class='flag-5'>3</b>
    国产FPGA应用专题--易灵思Efinity软件使用心得
    并不像大厂,显得差异更大一些。但经过一段时间的使用,我个人认为并不需要因为差异大些就过于排斥,Efinity在使用上并不会麻烦。 接下来我们来聊一下Efinity的一些功能及个人使用感受。主要包括以下几个方面: (1)软件
    的头像 发表于 04-23 15:38 2001次阅读
    国产FPGA应用专题--易灵思<b class='flag-5'>Efinity</b><b class='flag-5'>软件</b>使用心得
    Efinity Interface Designer报错案例-v2
    的时候就报错,需要重新安装软件。     (3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。   (2)Interface打不开。 现象:(1)
    的头像 发表于 04-07 08:41 1254次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> Interface Designer报错案例-<b class='flag-5'>v</b>2
    Arm发布Neoverse V3和N3 CPU内核
    在计算市场持续迎来变革的背景下,Arm公司发布了其最新一代Neoverse CPU内核设计,分别为Neoverse V3(代号Poseidon)和N3(代号Hermes),两款内核将为服务器、云计算和基础设施领域带来更大规模和更快速度的计算能力。
    的头像 发表于 02-27 09:27 889次阅读
    Arm发布Neoverse <b class='flag-5'>V3</b>和N<b class='flag-5'>3</b> CPU内核
    瑞萨Flash程序员V3 发布说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨Flash程序员V3 发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:37 1次下载
    瑞萨Flash程序员<b class='flag-5'>V3</b> 发布说明
    Efinity Interface Designer报错案例-v0
    就报错,需要重新安装软件。     (3)电脑存在加密系统 。造成的现象是新建工程时interface可以打开,但是生成xxx.peri.xml文件之后再次打开就会报错。 (2)Interface打不开。 现象:(1)打开int
    的头像 发表于 12-12 09:52 841次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> Interface Designer报错案例-<b class='flag-5'>v</b>0
    Efinity Interface Designer报错案例-v1
    的头像 发表于 12-12 09:52 1174次阅读
    <b class='flag-5'>Efinity</b> Interface Designer报错案例-<b class='flag-5'>v</b>1
