EA500I是英码科技联合华为昇腾精心打造的AI边缘计算盒子,其搭载昇腾310系列处理器,可提供20TOPS INT8 的计算能力,并设计了丰富的外围接口,包括Type-C系统调试口、LINE音频接口、USB3.0*2、千兆LAN*8、WAN*1、5G/4G、GNSS天线口、HDMI-OUT接口、RS232/RS485接口等;EA500I具有云边协同、大容量存储、配置灵活等特点,可以在边缘环境广泛部署,满足在智慧交通、智慧社区、智慧商场、无人超市等复杂环境区域的应用需求。(想了解更多产品详情请戳:EA500I)
边缘计算盒子的接口主要用于数据的传输和控制,是实现各种AI应用的重要桥梁。今天我们以基于昇腾AI芯片设计的EA500I边缘计算盒子为例,为大家讲解HDMI-OUT接口、5G/4G、蓝牙、LAN、USB3.0、LINE等显示、通信、音频接口的使用示例,以及连接成功后进行目标检测算法的具体操作演示。
01
接口使用示例
通过HDMI-OUT接口显示桌面系统
①将外接显示屏幕通过HDMI线连接到HDMI-OUT接口中。
②给边缘盒子接通电源后,可直接显示可视化操作系统。
通过5G/4G接口连接网络
①首先确认好SIM卡安装到内部模块中,随后设置管脚电平为通信模组供电,出现usb0网卡,回显端口为 /dev/usb0。
②通过查看注册命令可以看到与基站注册成功; echo -e "AT+CGREG?rn" > /dev/ttyUSB0,返回2,1或0,1,;执行:ifconfig usb0,可查看到已经获取到IP;执行:ping -I usb0 www.hao123.com成功
通过蓝牙接口连接音频设备
①首先使用hciconfig -a #获取蓝牙模块信息;hciconfig hci0 up 给蓝牙设备上电。
②执行:bluetoothctl,可以进行蓝牙操作;执行:scan on ,搜索附近蓝牙设备;找到已知的蓝牙设备,执行:scan off。
③以手机为例,执行:pair 【设备MAC地址】,终端显示配对确认,输入:yes;手机终端上点击【配对】。
④执行:trust 【设备MAC地址】;执行:connect 【设备MAC地址】, 手机上操作,对被测设备进行蓝牙连接,提示连接成功,且显示是做为音频设备被连接;
通过LAN接口连网后使用SSH登入设备
①首先将网线连接到盒子上的WAN网口,确保接入网线可正常使用。
②使用软件工具登录设置的 IP 地址:192.168.150.1,对应eth1网卡。
通过USB3.0连接鼠标并读写测试
①接入USB鼠标设备, 然后上电, 使用fdisk -l查看打印信息;
②使用mount /dev/sda1 /mnt进行挂载后,可进行写数据测试:dd if=/dev/zero of=/mnt/test2 bs=4096 count=1048574;读数据测试:dd if=/mnt/test2 of=/dev/null bs=4096 count=1048574
通过LINE音频接口实现录音、播放
①首先将带录音功能的耳机插入到盒子的3.5mm的LINE-IN音频接口中。
②使用sample_audio capture /data/record.wav命令,驱动耳机进行录音可生成录音文件;使用sample_audio play /data/record.wav可进行播放录音文件。
02
目标检测算法演示
以上主要讲解了英码科技EA500I边缘计算盒子的接口功能,在软件层面,英码科技也对昇腾平台做了自研算法的移植,以验证常用的深度学习框架可适配昇腾达芬奇架构。以下是基于YoloV5的行人入侵检测算法演示视频,可点击视频观看。 以上视频主要以英码科技自研的算法在EA500I边缘计算盒子上进行算法应用演示,主要步骤如下:
硬件准备
1、前端视频采集摄像头
2、后端数据处理:英码科技EA500I边缘计算盒子
3、前后端通过网线连接到同一网段下
4、保持正常电源,获取两个ip地址
算法应用操作演示
1、打开百度,输入盒子ip地址等待跳转;
2、输入账号密码可直接进入到算法应用部署后台;
3、先进行前端摄像头接入到盒子中,选择“IPC接入”;
4、点击“新增”,接入协议选择:RTSP,设备名称、序列号可自定义,IP地址代表唯一标识可自定义;
5、设备地址输入:rtsp//:<摄像头IP地址>:554/live/xr,本次填入摄像头IP 10.1.30.201,点击确认;
6、点击“算法任务”进行算法配置,同样点击“新增”;
7、进行参数配置,任务名称自定义,算法名称选择行人检测,IPC名称选择前面接入的IPC摄像头;
8、出现初步预览后,选择区域全选,定时上报代表警告上报频率,可自定义,点击确认后等待算法运行;
9、约五秒钟后可以看到算法处于运行中的状态,点击概览,可以看到ipc接入的画面出现在概览中,行人可被检测到,并且能够在右端中汇总;
10、想了解所有的抓拍告警,可以选择点击推理结果,进入后可以看到所有的推理结果都被汇总。
至此,目标人形检测算法成功部署,且正常运行。
以上就是英码科技EA500I边缘计算盒子的重要接口使用示例和算法部署操作演示的全部内容。英码科技是昇腾重要的APN合作伙伴,将持续推出更多基于昇腾AI芯片的边缘计算盒子和技术干货,欢迎持续关注~
# end
关于英码科技
广州英码信息科技有限公司成立于2006年,是一家致力提供“云-边-端”协同的AIoT产品与细分场景解决方案的人工智能企业。
英码旗下的“深元”AI产品体系,打造了一个以高、中、低多层次算力硬件为基础,算法自训练和生态整合为驱动,AI赋能平台为支撑,工具链为辅助的全栈式AI应用服务架构,打通场景需求-算法-硬件集成-业务平台对接-项目交付的全链条,为客户提供算法、算力双重自定义的产品和服务,推动AI和边缘计算在细分场景的广泛应用。
英码的AIoT产品以及定制服务面向智慧城市、智慧交通、智慧金融、智慧校园、智慧应急、智慧园区等不同行业和细分场景,为客户提供全方位的软硬件支撑和产品自定义能力。
英码科技的以“感知万物,智算赋能”为核心理念,软硬结合全面赋能千行百业智能化转型,构建无所不及的智能世界。
接口
33文章
8279浏览量
150033 -
边缘计算
22文章
2992浏览量
47919
