一、产品简介
基于物联网芯片与20kHz机械波探测和测距设备,可以测量一定范围内有无物体及距离,通过串口和互联网输出结果并以图形化显示。
二、应用场景
一定范围内设定角度内探测是否存在物体及距离物体距离时,并以图形化界面显示
三、产品概述
- 利用20kHz机械波
- 运用舵机自由定义角度,角速度
- 基于物联网芯片开发
- 本次项目主控使用ESP12S模块,新出的模块性能高价格便宜,配置简单,开发方便
- 配备有独立的手动烧录按钮,便于不同模式烧录程序
- 配备有独立的主控复位按钮,便于保障整套装置稳定运行,出现故障时快捷重置
- 控制板上无强电,通过插接件与电源连接,由通用接口Type-c传入5V电源,转换为3V3给模块使用。
- 控制板与附带的传感器等元件通过排母与排针连接,方便模块拆装调试,也不用焊接连接线。。
- 控制板上设计有尺寸1:1的舵机摆放区域,使整体装置更加美观整洁。
- 接入互联网,基于常规X9浏览器内核进行图形化处理,接受来自传感器信息。
四、产品参数
- 工作温度:-25-65℃
- 探测角度:150°
- 探测距离:0-50cm
- 探测精度:1cm
- 工作电压:基于Type-c +5V
- 传感器连接:2.54排针+杜邦线
- 外挂传感器:20kHz机械波收发一体传感器
- 外挂角度控制:SG90舵机
- PCB尺寸:73.660mmx53.988mm
- PCB规格:双层板,厚度1。6mm,顶层贴片元器件,按键及指示灯,插针母座,双面铺铜
五、使用说明
产品分布介绍如下图:
将设备所属WiFi环境:WiFi名称与密码均改为数字1到8,(固件设置账号密码是1-8)上电后,自动接入WiFi,按下独立复位按钮装置开始从头扫描,从串口以及WiFi双通道输出,基于图形化程序与网页生成最终结果。
举报投诉
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
物联网
2915文章
45215浏览量
379978 -
WIFI
81文章
5324浏览量
205765 -
测距
2文章
105浏览量
19856
如何为物联网设备选择和应用天线
,也无法改变天线的关键作用。如果天线不能正常工作,产品性能就会受到严重影响。 作为设备与无线网络之间的接口,天线是物联网设备设计过程中的关键部分。该器件可在发射器端将电能转换为电磁射频
蓝牙信道探测概念、应用及发展趋势
信道探测 蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)是一项安全、精密的测距功能,为互联设备带来了真正的距离感知。这项新功能开启了新用例,并有望改变我们与
SOC芯片在物联网中的作用
物联网(IoT)是指通过各种信息传感设备与互联网结合起来,形成一个智能化的网络系统。在这个系统中,各种设备能够相互连接、交换数据,并根据数据
设备监控物联网SaaS平台是什么?设备监控物联网SaaS平台的功能
实现对其分布广泛的各种设备(如工业机械、传感器网络、智能设备等)的远程监控、数据分析和管理。以下是设备监控物
