来源:新桥培训,谢谢
编辑:感知芯视界 Link
01激光甲烷传感器报警的外界因素及防范措施
1、甲烷传感器受到放炮崩等强烈震动;甲烷传感器经常挪移,造成航空插头松动等引起显示异常。
防范措施:甲烷传感器引出线固定于吊环上,进行“三扎一固定”;工作面进行爆破作业时,将甲烷传感器及其关联监控电缆挪移至有掩体的安全位置,避免落石和碎石砸坏崩坏,放炮后及时恢复到正确位置;挪移要指定专人,挪移过程中禁止手拽传感器电缆,且要求一人挪移,一人收线,在挪移过程中轻挪轻放、严禁碰撞;各单位移动设备时要注重监控电缆及传感器的防护,要避免碰到甲烷传感器或监控电缆。
2、甲烷传感器插接部位进水引起的异常。
防范措施:巷道冲尘、清洗其他设备、打锚杆和喷浆作业时,要有专门防护措施,防止由甲烷传感器插座处进水、进尘;工作面顶板有淋水时应制作伞型装置或其他保护装置进行遮挡,并带上防尘、防水护罩,严禁用塑料袋、编织袋等物品直接包裹;同时要防止顶板水沿航空插头电缆进入插接部位造成甲烷传感器损坏或报警。
3、甲烷传感器受挤压变形,继续使用引起的异常。
防范措施:若传感器受到严重挤压变形仍然继续使用,水汽和煤尘进入探头内部,造成内部器件工作不稳定而造成报警,发现挤压变形应及时通知监控中心更换传感器。
4、甲烷传感器吊挂在散热设备上方或环境温度较高地点引起的异常。
防范措施:因甲烷传感器正常工作环境温度为0-40℃,故严禁将甲烷传感器吊挂在散热量较大的设备上方,无法避免时要保证环境良好通风。
02造成CO传感器报警的外界因素及防范措施
1、电气焊产生的气体;硫化皮带产生的气体;井下食用自加热食品产生的气体;放炮后炮烟中;运行的柴油式动力装置和搬运车的尾气、蓄电池车充放电产生的气体均会对CO传感器造成影响,致使CO传感器报警。
防范措施:井下使用电气焊、硫化皮带、采掘工作面放炮、使用柴油式动力装置和搬运车的单位以及对蓄电池车充电过程中,必须制定防止CO传感器超限的措施并实施;杜绝在井下食用自加热食品。
2、手持机(对讲机)发射的频率信号导致CO传感器误报警。
防范措施:井下使用手持机的单位,要远离井下一氧化碳传感器,与传感器保持10m以上的距离。
3、松香水、乙炔等醛类、苯类、炔类、烯类气体均会对CO元件产生影响,导致CO传感器报警。
防范措施:井下使用松香水或者挥发性醛类、苯类、炔类、烯类气体的材料,要采取措施并对附近的CO传感器进行防护,防止传感器报警。
4、CO传感器检测元件受潮或者接触不良造成CO传感器报警。
防范措施:严格按照CO传感器说明书要求对传感器进行调校、测试,发现有数据异常的传感器,立即进行更换。
5、开盖检修含有蓄电池的电源箱时,造成下风侧CO传感器超限报警。
防范措施:对井下含有蓄电池的电气设备进行开盖检修时,要采取措施并对下风侧CO传感器做好防护,避免报警。
6、胶带机制动闸闸皮与闸轮摩擦,造成下风侧CO传感器超限报警。
防范措施:加强带式输送机制动装置的管理,做好日常维护工作。完善带式输送机制动装置开停信号与胶带机开停的闭锁措施。
7、干态粉状水泥与水、沙混合搅拌过程中,发生复杂的水化反应,生成的水化产物对CO传感器有影响,会造成CO传感器超限报警。
防范措施:一是采掘工作面临时避难硐室砌墙过程中,附近的CO传感器做好防护;二是待临时避难硐室墙体砂浆干燥之后再完善避难硐室内安全监控系统,避免水泥砂浆对传感器的影响。
03造成烟雾传感器报警的外界因素及防范措施
1、油漆、松香水、风筒胶、冷补胶、酒精类、醛类、苯类、烷烃类等碳氢物质引起烟雾传感器报警;风门刷漆、柴油式动力装置和搬运车的尾气均影响烟雾传感器。
防范措施:各单位在对井下风水管路、皮带架、馈电开关、工具箱、风门等材料刷漆亮化的过程中,或者使用风筒胶对破口风筒处理的过程中,或者使用冷补胶修补缆线的过程中,均要采取措施并远离附近烟雾传感器。在使用酒精类、松香水等碳氢物质擦拭材料的过程中要提前汇报监控中心,并对下风侧烟雾传感器做好防护。柴油式动力装置和搬运车运行过程中,应对下风侧烟雾传感器做好防护。
2、巷道冲尘、传感器受淋水、传感器表面灰尘大引起烟雾传感器报警。
防范措施:各单位在对巷道冲尘过程中,烟雾传感器需要做好防护,避免传感器受淋水;每班安排专人清理烟雾传感器表面卫生,避免表面积尘。
04造成二氧化碳传感器报警的因素及防范措施
1、传感器长期处于粉尘、潮湿、高温、酸性环境;传感器供电电压不稳造成传感器报警。
防范措施:生产的工作面需要每天清理传感器表面及进气口的粉尘、潮气,不生产地点要保证传感器的卫生;传感器接线盒及插头要经常查看有无水汽、锈蚀等现象。
2、人员正常呼气产生二氧化碳造成传感器报警。
防范措施:清理传感器卫生时,不要将口鼻靠近传感器进气口。
05造成风速风向传感器报警的因素及防范措施
1、巷道内风速传感器20m范围内有遮挡物;风速传感器在巷道内倾斜吊挂,探头的进风口与进风方向不一致;传感器探头内煤尘堵塞;安装地点有淋水均会造成传感器报警。
防范措施:(1)传感器固定牢固不能上下左右晃动,探头的进风口要对准进风方向,距离顶板大于300mm,且前后20m范围内不能有遮挡物体存在。
(2)应每天清除传感器两个气口的粉尘,以免挡住风流,影响正常监测。在传感器附近施工时不能遮挡传感器监测风流,如无法避免应提前汇报监控中心,并将传感器挪移至风流稳定地点。
(3)对采煤工作面进风风向传感器进行挪移的过程中,保持探头的进风口始终与进风方向保持一致。
(4)针对采掘工作面进风分风口安装的风向传感器(即安装在轨道运输大巷与车场交叉口处),严禁物料在此处频繁运输,以免对风流造成影响。
06造成氧气传感器报警的因素及防范措施
1、避难硐室隔离门长时间关闭,造成氧气传感器在封闭的空间内报警。
防范措施:没有特殊情况,严禁关闭避难硐室隔离门。
传感器
2537文章
48873浏览量
743641
车用传感器频繁损坏的原因及解决方案
![车用<b class='flag-5'>传感器</b>频繁损坏的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
传感器技术的变化及其原因
![<b class='flag-5'>传感器</b>技术的变化<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>原因</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/57/wKgaomWUvGaANzdaAAAxPv5aPSg860.png)
电子负载为什么会烧坏及其防范措施
设计PCB时防范ESD的方法
光模块温度报警的原因及解决措施
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThdiyACd6mAAJzb5Vv110928.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThdhSAXUPmAAQGiqWNS-c150.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/59/poYBAGS_4r-AFQxXAA07DiO6vxQ406.png)
