温度自动检测仪表中应用的数字温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-03-29 09:27 次阅读
温度是空调与燃气工程中一个非常重要的参数,因此温度的测量是必不可少的。温度反映了周围环境或物体冷热的程度,但它不能直接加以测量,只能借助于冷热不同物体之间的热交换以及物体的某些物理性质随冷热程度不同而变化的特性来加以间接测量。物体的温度是用专门的仪器-温度计来进行测量的,即温度自动检测仪表。
温度自动检测仪
热力学定律指出,当任意两个冷热程度不同的物体相接触时,必然发生热交换现象。热量将由冷热程度较高的物体传向冷热程度较低的物体,直至两物体的冷热程度达到一致,即处于热平衡状态。根据这一原理,我们就选择某一物体同被测物质相接触来测量该物质的温度。而所选择物体的某一种物理量(如液体的体积、导体的电阻等)必须是连续地、单值地随温度变化而变化,并且复现性好。当两者相接触达到热平衡状态时,所选择的物体与被测物质的温度就相同,于是通过对所选择物体的某一物理量的测量,即可得出被测物质的温度位,这是接触法测温原理,还有非接触法测温。
物体的温度是用专门的仪器一温度计来进行测量的。目前,在不同的测温范围和不同的使用场合已经用于测温的物质和由它们制成的温度计有下列几种类型:
(1)利用液体或固体热胀冷缩的特性,以液体的体积变化或固体的变形来测量温度,如玻璃管液体温度计和双金属温度计等。
(2)利用液体或气体在定容下热胀冷缩后的压力变化或某种液体的饱和蒸汽压力随温度变化的特性来测量温度。如充液、充气和充蒸汽的压力表式温度计。
(3)利用导体或半导体热电效应的特性来测量温度,如热电偶温度计。
(4)利用导体或半导体的电阻随温度而变化的特性来测量温度,如热电阻温度计。
(5)利用物体热辐射强度随温度而变化的特性来测量温度,如光学高温计、光电高温计、全辐射式高温计、红外温度计等。
数字温度传感芯片 - M601B
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C到 50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度传感芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°C的超宽工作范围。芯片有64位 ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。可支持100个节点 100至500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601B另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
数字温度传感芯片 - M601B的特点:
测温精度:±0.5℃(0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰
电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 传感芯片
  • 检测仪表
    测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字温度传感芯片-M601B
    的头像 发表于 11-01 09:40 229次阅读
    测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M601B
    物联网系统基于IIC通信的数字温度传感器测温方案
    高精度测量:数字温度传感芯片,如DS18B20,采用芯片集成技术,能够有效抑制外界不同程度的干扰,从而提供高精度的
    的头像 发表于 09-29 14:17 385次阅读
    物联网系统<b class='flag-5'>中</b>基于IIC通信的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器测温方案
    锂离子电池自动检测化成分容柜:电池生产的新动力
    在快速发展的新能源行业,锂离子电池作为核心部件,其性能与品质直接关系到整个产品的竞争力。而锂离子电池自动检测化成分容柜,作为电池生产过程的关键设备,以其自动化、智能化的特点,正逐步
    的头像 发表于 09-26 11:27 478次阅读
    割草机器人利用超声波感应自动检测地形类型和障碍物
    电子发烧友网站提供《割草机器人利用超声波感应自动检测地形类型和障碍物.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:17 0次下载
    割草机器人利用超声波感应<b class='flag-5'>自动检测</b>地形类型和障碍物
    高智能化 智能传感器让数据采集和计算变得简单 实现自动检测自动计算
    高智能化 智能传感器让数据采集和计算变得简单 实现自动检测自动计算 智能传感器是一种具有自动检测自动
    的头像 发表于 09-03 13:05 279次阅读
    LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:37 1次下载
    LMH1980<b class='flag-5'>自动检测</b>标清/高清/PC视频同步分离器数据表
    数字红外温度传感器介绍
    数字红外温度传感器原理及发展介绍
    的头像 发表于 07-02 13:53 470次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>红外<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器介绍
    温度检测传感器元件有哪些种类
    温度检测传感器元件是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍温度检测
    的头像 发表于 06-19 14:52 1041次阅读
    锂离子电池自动检测化成分容柜:提升电池品质与生产效率的新动力
    随着新能源汽车、可穿戴设备以及储能技术的快速发展,锂离子电池作为其核心动力源,其品质与生产效率的提升成为了行业关注的焦点。锂离子电池自动检测化成分容柜,作为电池生产过程的关键设备,以其自动
    的头像 发表于 05-07 09:39 999次阅读
    求集成了恒流源、运放及ADC的芯片(如用在化工仪表温度变送器上的)
    现在工业上用的仪表为了减少干扰及提高可靠性,电路设计时都是越来越集成化了,很多都已经把用于检测传感器信号的恒流源输出和用于接收信号放大的运放及后面做模数转换的ADC等都集成在一起了,类似这样的
    发表于 04-27 10:18
    土壤水分检测仪应用的数字电容传感芯片
    土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道等领域土壤水分
    的头像 发表于 04-19 09:23 499次阅读
    土壤水分<b class='flag-5'>检测仪</b><b class='flag-5'>中</b>应用的<b class='flag-5'>数字</b>电容<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    应用在室外温度数字温度传感芯片
    室外温度计是一种感知环境温度变化的装置,主要用于自动控制系统的环境温度控制。通过实时监测室外温度
    的头像 发表于 03-08 09:50 504次阅读
    应用在室外<b class='flag-5'>温度</b>计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯
    安科瑞 程瑜 1 产品概述   安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接,组成
    的头像 发表于 02-26 09:53 590次阅读
    安科瑞AMC72-AI/C智能<b class='flag-5'>检测仪表</b>485通讯
    应用于温度报警器的高精度温度传感芯片
    温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的
    的头像 发表于 02-23 09:30 658次阅读
    应用于<b class='flag-5'>温度</b>报警器<b class='flag-5'>中</b>的高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    申矽凌推出I3C接口的数字温度传感芯片CT7511
    随着系统的Slave设备数量越来越多,主控需要考虑降低通信延时和功耗。有些Slave设备,例如温度传感器对于维持系统处于安全运行状态十分关键。申矽凌推出了I3C接口的数字
    的头像 发表于 01-05 09:46 929次阅读
    申矽凌推出I3C接口的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>芯片</b>CT7511
