三层交换机的工作原理可以用一句话概括为:”一次路由,多次交换“。
首先简单回顾一下二层交换机的工作原理:
当二层交换机收到一个陌生的数据帧时,
会先将该数据帧的源MAC地址以及收到该帧的接口映射到MAC地址表中;
之后再根据MAC地址表查找该数据帧的目的MAC地址及其所对应的接口,若有则转发,若无则泛洪。
而到了三层交换机,由于三层交换机既有交换功能,也有路由功能,那么三层交换机的工作原理:
当三层交换机收到一个数据包时,
首先会查看源MAC地址,若是本地MAC地址,则解二层封装,若不是则丢弃;
解封装后,查看路由表,找到目的IP地址所对应的出接口和下一跳,然后找到出接口和下一跳的MAC地址,分别作为源MAC地址和目的MAC地址,进行新的二层封装;
若找不到下一跳的MAC地址,则进行ARP泛洪,若仍未找到则丢弃。
以上过程就是所谓的“一次路由”,此时由于三层交换机经过了路由表、MAC地址表的查找,形成了源IP地址、目的IP地址、源MAC地址、目的MAC地址、入接口、出接口的总的相互映射关系,也就是形成了一张“IP-MAC-接口”的总表,那么三层交换机再次收到相同的数据包时,就可以不再走路由,而是查找这张“总表”直接进行交换过程,这就是所谓的“多次交换”。
路由的查找需要软件的参与而消耗大量时间,而交换过程可以通过硬件(CAM芯片)可以快速实现。由于三层交换机的“一次路由,多次交换”的工作原理,使得三层交换机节省了大量因查找路由表而损耗的时间,从而大大提高了转发效率。因此三层交换机广泛应用在园区网的三层架构中的汇聚层,给内网提供子网间路由,大大提高园区内网的通信速度。
2. 三层交换机不能完全取代路由器的原因
虽然三层交换机有优于路由器的地方,但三层交换机是不可能完全替代路由器的,原因在于:
路由器可以实现不同种网络的连接,支持更多的路由协议
路由器一般情况下路由性能比三层交换机更强(如CPU,内存等)
路由器能够实现NAT,而一般交换机没有NAT功能
归根结底还是因为普通三层交换机的物理性能通常不如路由器,无法承载路由器某些繁杂的工作(高端三层交换机除外)。
审核编辑:刘清
路由器
22文章
3938浏览量
120346 -
CAM
5文章
202浏览量
45352 -
NAT
171浏览量
17231 -
三层交换机
43浏览量
10194
原文标题:三层交换机的工作原理
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三层交换机工作原理
三层交换机、路由器和hub的比较分析
深入剖析三层交换机的工作过程
三层交换机配置实例详解
三层交换机的工作原理 三层交换机不能完全取代路由器的原因
