阻抗分析仪是一种电子测试仪器。它可以测量复数电阻随测试频率的变化。阻抗是表征电子元器件,电子电路和元件材料的一个很重要的参数。另外,阻抗分析可以还被应用到介电材料,比如生物组织,食品和地质样本中。
原理
阻抗分析仪是一种能够测量复数电阻抗随频率变化的仪器。它的原理是通过相敏检测,同时测量器件在扫频测试过程中的电流和电压。阻抗分析仪的主要参数分别是频率范围,阻抗范围,阻抗幅值的精度和相位精度。更进一步的还包括测量速度,以及在测试中施加电压或者电流偏置的功能 。
阻抗分析仪测得的阻抗包含阻抗幅值,实部,虚部,以及由电压和电流造成的相位(差)。根据等效电路模型,一些阻抗参数包括电导,电感和电容,即可被轻松的计算并显示出来。
阻抗分析仪一般能够提供高精度的阻抗测量,比如0.05%的基本精度,从µHz到GHz的频率范围,从µΩ 到 TΩ的幅值范围, 同时还有10 mdeg 的相位精度。
与阻抗分析仪相比,LCR测试仪也提供了阻抗测量的功能。一般来说,它的精度比较接近阻抗分析仪,但是频率范围较低。同时,LCR测试仪只能测量固定频率下的阻抗,不能扫频,也不能图形化显示测量结果。
特性
(注:不同厂家相关特性数据会存在差异)
1、基本精确度:0.05 %
2、频率精确度:1 mHz
3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X
4、输出:0 到 10 V
5、测试带宽:276 μHz – 206 kHz
6、显示格式:数字或图形化
7、扫描参数:交流电压频率,幅值,直流电压偏置等
8、电表模式:可当标准LCR电表,在固定频率下使用
9、阻抗测试夹具:可选,与器件接头和频率要求相匹配
10、消耗因素:0.00001 到 100000
11、质量因素: 0.00001 到 100000
电抗图
大部分的阻抗分析仪出厂的时候都包含电抗图,用来显示固定频率下对应的容抗Xc以及感抗XL。只需要把对应的仪器精度图叠加在这上面,就可以帮助用户快速的检索到某频率和电抗下可以期待达到的测试精度。
比如,对于1 kΩ的电阻,我们可以看到该阻抗分析仪在1 mHz到 100 kHz范围内对应的测量精度为0.05%。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
测试
8文章
4667浏览量
125471 -
阻抗分析仪
2文章
87浏览量
10719
阻抗分析仪的原理与特性
阻抗分析仪的工作原理、主要特性及应用领域
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/35/wKgZomY-6iaAGBTqAAjoiXVgI3A837.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/38/wKgZomW7ZC2AKBJ2AATHoJ4ETjU225.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkhrGASTs9AAVHGoTFaAA080.png)
IM7581阻抗分析仪介绍
![IM7581<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/D3/poYBAGR9Rj6AM6PdAAY1_V8R1ZQ444.png)
IM7580阻抗分析仪
![IM7580<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/91/pYYBAGSbnEqAAASKAAEXboWhYWA221.png)
