一、器件简介
CLG08x1是支持PCIe Gen1–6的3.3V的时钟发生器芯片。CLG08X1有8个输出,符合IntelDB800标准,每个差分输出都有一个专用的OE#引脚,支持PCIeCLKREQ#功能。
CLG0841/0851具有优异的抖动性能,搭配核芯互联的PCIe Buffer系列,可以为个人电脑、服务器、数据中心、高性能计算、存储网络、工业控制等应用领域提供完整的时钟方案。
二、器件特点
10fs RMS典型抖动(PCIe Gen5/Gen6 CC)
< 50ps周期到周期抖动在差分输出上
< 50ps输出到输出偏差在差分输出上
±0ppm合成误差
集成100Ω和85Ω端接电阻
典型功耗330毫瓦(在3.3V时)
设备包含默认配置(不需要SMBus)
SMBus可选择的特性允许根据客户需求进行优化:输入极性和上拉/下拉,输出斜率和幅度, 每个输出的输出阻抗(33Ω、85Ω或100Ω)
25MHz输入频率
OE#引脚支持PCIeCLKREQ#功能
引脚可选择的SRnS 0%、CC 0%和CC/SRIS-0.5%扩频
SMBus可选择的CC/SRIS -0.25%扩频
在CC/SRIS扩频设置之间切换
PLL在锁定前无输出以保证干净的系统启动
2个可选择的SMBus地址
6×6 毫米 QFN-48超小型封装
三、典型性能
审核编辑:刘清
PCIe
15文章
1282浏览量
83672 -
QFN封装
134浏览量
16888 -
工业控制
38文章
1481浏览量
86219 -
时钟发生器芯片
1文章
80浏览量
16222 -
核芯互联
27浏览量
1846
原文标题:新品发布 | 核芯互联发布支持PCIe Gen 6的时钟发生器芯片CLG0841/CLG0851
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时钟发生器的特点和应用
面向Switchtec和数据中心应用的预配置时钟发生器器件编号
CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
