直流无刷电机用途广泛,具有高效节能、使用寿命长、运行可靠无电火花、结构简单易维护等性能优势,在办公设备、智能家居、消费家电、工业设备、医疗设备等领域已规模化落地。随着智能化技术与成本的持续优化,BLDC应用将进一步提升在各行业的渗透率,泵类设备便是其中一种。
极海电机控制芯片产品旨在满足终端市场提出的功能丰富、性能稳定、易用灵活的应用要求。APM32F035电机控制专用MCU具有良好的灵活性和可扩展性,适用于多种类型的电机控制应用,并提供丰富的配置选项和接口标准,包括预驱、LDO、保护电路、多种通信接口等,可简化应用外围电路设计、提高系统集成度。
APM32F035高压灌溉水泵参考设计介绍
基于降本增效考量,极海推出APM32F035 220V高压灌溉水泵参考设计,具有增强的抗干扰性,支持恒功率控制,保证水流量稳定。该参考设计不仅包含了电机控制所需的核心功能和高性能算法,还充分考虑与其他外围器件的良好互联和协同工作。
APM32F035作为该参考设计的主控芯片,负责控制整机系统的运行和参数调节,执行电机控制逻辑和信号采样;通过UART接收上层应用下发的控制指令,进而执行内部电机算法逻辑控制,并同步对母线电压信号以及电机相电流信号进行ADC采样,然后输入至MCU内部进行处理,可保障电机更为高效、平稳、低噪声地运行。
APM32F035高压灌溉水泵应用方案实现框图
APM32F035高压水泵参考设计特点:
■ 采用无感FOC矢量控制,高效率、低噪声
■ 集成多运放、比较器,精简电路,降低干扰
■ 高控制带宽,适应各种负载场景,流量波动小
■ 具备离水保护、过/欠压、软件过流、硬件过流、IPM温度过高等保护功能,实时监控电机状态,安全可靠
■ 高速运转,满足超高扬程需求
■ 超高响应,快速启停,提供各种水流功能。
APM32F035电机控制专用MCU关键优势:
● 基于Arm Cortex-M0+内核,72MHz高主频
● Flash 64KB, SRAM 10KB ,BootLoader 4KB
● 内置M0CP 协处理器:硬件配置包括移位、32bit/32bit 除法器、开方、三角函数等,用更短运算时间实现更复杂运算
● 模拟外设:OP-AMP×4,COMP×2,12-bit ADC×1
● 数字外设:SPI×1,U(S)ART×2,I2C×1,CANx1,DMA
● 电机专用PWM:支持互补、刹车,可与M0CP联动
APM32F035 220V高压灌溉水泵参考设计提供包含软件(程序代码)、开发板、技术手册、SDK等在内的开发资料包。如您有意,可通过极海官网公布的联系方式获取。
极海专注于为电机市场提供先进、可靠、且具性价比的芯片及解决方案,今年将推出内置预驱的APM32M3514系列电机控制专用MCU、GHD3440双N沟道三相电机专用栅极驱动器、GHD3125R 3P+3N电机专用三相栅极驱动器等新品,可有效满足电机应用深度开发需求。
审核编辑:刘清
电机控制
3522文章
1847浏览量
268087 -
保护电路
45文章
877浏览量
101528 -
BLDC
204文章
782浏览量
96652 -
主控芯片
2文章
184浏览量
24568 -
ADC采样
134浏览量
12818
原文标题:实现恒功率控制丨极海APM32F035高压灌溉水泵参考方案
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
